Jester
Check Engine и Его устранение!
не нашел я них черную фишку. там чета все смотано изолентой в косички.все позамерзало. висят только две зеленые. соединил их, запустил движек, чек потух сцуко как обычно и больше не мигал :?: ппц, вот папандос а
соединих еще раз заведи нажми педаль газа до 2 тыс. подержи минуту, потом до 5тыс. и держи секунт 15-20 чек должен заморгать ошибку она незначительная, почти любой субарь с ней ездит, ошибка датчика скорости, или реле стартера остается постоянно замкнутым, это ошибка в основном на машинах у которых стоит сигналка с авто заводом!!!
сегодня попробую. в мануале написано что при замыкании зеленых фишек чек горит постоянно, у меня он и не горит. попробую на выхах прибоку скинуть да посмотреть . явно какой нибудь не хилый геморой спрятать хотели, когда перепаивали чек счастье в неведении)))) ездил, радовался что чек не горит, сейчас температурю, из за того что не горит :?:
а кто знает, wagком сканирует субару или нет?
нет, не сканирует.
у меня чек просто в один прекрасный момент потух и все недели 2 не было, а вчера падла также внезапно появился. по трассе ехал круиз врубил и тут же чек загорелся. машина при этом ведет себя абсолютно адекватно, никаких изменений не наблюдается.
вот блин, сегодня утром немного даванул газку, и опять вылез check engine! :happy:
check engine был вылечен заменой катушки зажигания. долго ее искал. нашел б/у на баян-ауле с легаси японского! проблема ушла. машина ездиет! :D
серега ты катушку не выбрасывай завези мне надо кое что позырить!!!
сегодня поехал за продуктами, приехал заглушился все нормально, закупились завожусь - йух, машина завелась проработала секунды три и заглохнув отказалась заводиться более :D делаю чек выдает три ошибки: валюм, дпдз, дп угла коленвала (до этого чек ни разу не загорался). сбросил клемы - обнулил, результат нулевой. звякнул олегу - он со второго слова сказал на бензанасос и попал на все 200%, за что ему большое спасибо :happy:
зы чек ошибок больше не кажет... ну может конечно не собрал их еще;-)
возьми запасной б/насос и катайся с ним.
не дай бог, он с тобой может попрощаться
ребят в очередной раз сработал чек на бензу.. как его самой обнулить ??
аут 2003..
аут 2003..
отключи минусовую клемму от аккумулятора, поверни 3 раза на стартер ключом и выключи. подсоедини клемму, установи часы, настрой радио и катайся!
с чего взяла что бенза то?
в какое именно положение?
просто скинь клемму любую на ночь. recyclebin
какого черта на ночь?!!!! делов то 1 минута! после скидывания клеммы три раза от выкл на стартер и в положение выкл обратно перед подключением клеммы. не забудь открыть дверь при установленной сигналке. или хотя бы окно))). сигналка при включении акб может закрыть двери! (маджикар однозначно!!!!)
минуты однозначно мало
какого черта на ночь?!!!! делов то 1 минута! (маджикар однозначно!!!!)
написал на ночь, так как менее напряжно....скинул клемму и пошел спать recyclebin
b стоит машинка всю ночь без охранки - сигналки ... не самый лучший вариант для большинства, которые не имеют своего гаража.
извеняюсь за off :friends:
миш, я тя умоляю, если захотят вскрыть им и сигналка с охранниками не помешают recyclebin
у меня таким способом ничего не сбросилось вчера раза 3 пробовал!
у амерекотов не всегда сбрасывается, хоть на сутки отключи акб, пока сканером нескинешь это бесполезно моного раз сталкивался, сам при установке сиг. вызывал ошибки у некотырых через 2 пуска проходят у некоторых остаются!!!
если случайная ошибка или от бензы там то ты ее скинешь таким образом. а если действительно датчик крякнул или еще чего - то ты ее никак не сбросишь!!! она все равно гореть будет! считай ошибку, прими меры и катайся.
народ! халп плиз! чек моргает 47 кодом на "зубиле" автомат! не обнуляется никак ни на ночь ни на две! :23: ! как тянула так и тянет. особых проблем не чувствую. но моргалики достали!
есть 45 и 49 ошибки...
47 нет в природе...
47 нет в природе...
что значит моргалики? постоянно мигает? если да то это фишки неразомкнутые
