Mitek 484 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 Mitek,заправляюсь на Гелиосе, иногда Газпромнефть, в любом случае АИ95 детонации на 95ом быть не должно, попробуй заправиться на КМГ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kaleon 1 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 Mitek,так мне спец по диагностике и сказал, что детонация из-за форсунок либо катализаторов, а я думаю может со свечей начать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
El Diablo 250 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2013 Mitek,так мне спец по диагностике и сказал, что детонация из-за форсунок либо катализаторов, а я думаю может со свечей начать. посмотри в гугле, что такое детонация двигателя, всё станет ясно. если свечи давно не меняли, то надо поменять. идеальный вариант вижу залить бензин и проверить на компе детонацию. причём делать на бензинах разных заправок, тогда получиться выяснить на каком именно бензине наименьшая вероятность детонации. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kaleon 1 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2013 El Diablo,Я знаю,что такое детонация ( по крайней мере думаю, что знаю ))). А бензо у нас везде плюс/минус один и тот же. И потом, у жены Трибека ездит на том же гелиосовском бензе, а тянет лучше... Кстати, в руководстве по обслуживанию Субару Легаси 2008 г. ( руководство для сертифицированных автоцентров Субару ) написано по поводу свечей следующее: 1) Нормальное состояние: Отложения от коричневого до серовато-рыже- го цвета и слабый износ электрода указывают на правильный тепловой диапазон работы све- чи зажигания. Так что про кирпичный цвет ты был прав... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kaleon 1 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2013 Промыл в субботу форсунки у людей, которых Паша порекомендовал ( тот, что диагностировал мой мотор ).Денег взяли 12000 (а на Denso мне зарядили 14000), сделали всё красиво, рекомендую. Эффект положительный определённо есть, машина стала поприёмистей, мотор как то по другому работает. Парни, которые чистили форсунки, сказали что электронная дроссельная заслонка и компьютер настроятся на работу чистых форсунок в течении 150 км, после этого поеду опять на диагностику. Снова вывернул свечу, нормальная, налёт бледно-жёлтый, даже серый вроде. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Mitek 484 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2013 Промыл в субботу форсунки у людей, которых Паша порекомендовал ( тот, что диагностировал мой мотор ).Денег взяли 12000 (а на Denso мне зарядили 14000), сделали всё красиво, рекомендую. Эффект положительный определённо есть, машина стала поприёмистей, мотор как то по другому работает. Парни, которые чистили форсунки, сказали что электронная дроссельная заслонка и компьютер настроятся на работу чистых форсунок в течении 150 км, после этого поеду опять на диагностику. Снова вывернул свечу, нормальная, налёт бледно-жёлтый, даже серый вроде. Форсунки чистили ультразвуком со съемом? контакты можно написать сюда: title="Просмотр"> Чистка форсунок ультразвуком. p.s. 2000 тенге это не большая разница. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kaleon 1 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2013 Mitek,Сняли почистили на стенде Launch ультразвуком,на этом же оборудовании притёрли-отполировали, пару колечек поменяли и всё за 12к. А на Denso я заехал, чтоб узнать чё-почём, так там чижик не знает какие у меня форсунки даже глядя на мотор - понёс что-то про то, что какие то форсунки погружные и не снимаются, а за каждое колечко если нужно будет поменять по 200 тг. Короче не понравилось мне там совсем, да и ехать туда в два раза дальше. А Валера (у которого я помыл форсунки, СТО "Верный" называется ) ещё и электрооборудование просканировал перед тем как снять форсунки сканером Launch. Вот их работа мне реально понравилась, а 2к конечно не большая разница и я так думаю, что если бы у Валеры было бы на эти деньги дороже, чем у Денсо, я бы всё равно к нему поехал... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kaleon 1 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2013 (изменено) Добавил контакты СТО в title="">Чистка форсунок ультразвуком. Изменено 1 июля 2013 пользователем kaleon Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Mitek 484 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2013 Добавил контакты СТО в title="">Чистка форсунок ультразвуком. спасибо, увидел. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
mishik 0 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2013 Други подскажите! На горячую стучит натяжитель цепи. Раньше не парился особо... на этом стуке уже тыщ 50 отъездил. Тут решил устранить проблему комплексно, заменить обе цепи натяжители, до кучи и помпу(пробег за 200k) и т.д. Кто менял все, подскажите плз. парт номера что мне нужно брать -успокоитель цепи двигателя (2шт) -натяжитель цепи двигателя (2шт) -направляющая цепи мотора (5шт) -цепи (2шт) -помпа 1 шт Еще можить какие прокладочки болтики понадобятся или чего забыл? Заранее спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AUS 815 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2013 Регистрируйся на japancats.ru и по твоему VIN коду подбирай все. Это будет самый верный проверенный способ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
D-dobrjy 44 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2013 Други подскажите! На горячую стучит натяжитель цепи. Раньше не парился особо... на этом стуке уже тыщ 50 отъездил. Тут решил устранить проблему комплексно, заменить обе цепи натяжители, до кучи и помпу(пробег за 200k) и т.д. Кто менял все, подскажите плз. парт номера что мне нужно брать -успокоитель цепи двигателя (2шт) -натяжитель цепи двигателя (2шт) -направляющая цепи мотора (5шт) -цепи (2шт) -помпа 1 шт Еще можить какие прокладочки болтики понадобятся или чего забыл? Заранее спасибо! Заедь на Достар. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Mitek 484 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2013 Други подскажите! На горячую стучит натяжитель цепи. Раньше не парился особо... на этом стуке уже тыщ 50 отъездил. Тут решил устранить проблему комплексно, заменить обе цепи натяжители, до кучи и помпу(пробег за 200k) и т.д. Кто менял все, подскажите плз. парт номера что мне нужно брать -успокоитель цепи двигателя (2шт) -натяжитель цепи двигателя (2шт) -направляющая цепи мотора (5шт) -цепи (2шт) -помпа 1 шт Еще можить какие прокладочки болтики понадобятся или чего забыл? Заранее спасибо! еще можно обратиться на официальный сервис центр субару Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
mishik 0 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2013 У кого в тех. паспорте какой объём на ез30д? У меня 3000 см3, получается со следующего года налог почти 80000!? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Kanibal 48 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2013 Не надо поднимать панику!!!! Если внимательно вчитаться то написано до 3 литров включительно!!!!! Если тебе написали бы 3001 тогда бы платил за большой объем. Всегда читаем внимательно и вникаем. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
D-dobrjy 44 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2013 Не надо поднимать панику!!!! Если внимательно вчитаться то написано до 3 литров включительно!!!!! Если тебе написали бы 3001 тогда бы платил за большой объем. Всегда читаем внимательно и вникаем. +1 P.S. у мну указан объем 2999) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
El Diablo 250 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2013 (изменено) +1 P.S. у мну указан объем 2999) ну так правильно указан. вон у меня дибилы написали в техпаспорте 2500 ровно, хотя надо писать 2457. Изменено 5 августа 2013 пользователем El Diablo Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Mitek 484 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2013 Не надо поднимать панику!!!! Если внимательно вчитаться то написано до 3 литров включительно!!!!! Если тебе написали бы 3001 тогда бы платил за большой объем. Всегда читаем внимательно и вникаем. ссылку дай мне пожалуйста на этот документ или проект, а то во многих местах пишут, что от 3-х литров. Далее налог сейчас оплачивается по предъявлению СРТС (техпаспорта), проверяют по базе, только вот интересно по какой базе они проверяют. ну так правильно указан. вон у меня дибилы написали в техпаспорте 2500 ровно, хотя надо писать 2457. у 205 мотора объем 1998 куб см Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
mishik 0 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2013 Кому-то повезло в т.п. указано 2999. вот мне и интересно у всех ли так или я только с 3000 ( У гайцов ведь должны какие нить каталоги быть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AUS 815 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2013 Кому-то повезло в т.п. указано 2999. вот мне и интересно у всех ли так или я только с 3000 ( У гайцов ведь должны какие нить каталоги быть? Можешь у официалов запросить документ и переоформить машину согласно заводским параметрам. Один раз оплатишь переоформление и все. Хотя скатайся в налоговую уточни по объему, мне кажется 3000 тебе прокатит в категорию до 3 литров включительно. Многим у кого указано 1994 выставляют налог как за 2000 кубиков - видимо есть в налоговой какой то соответствующий документ. p.s. и да, гайцы тут не при чем... надо к налоговикам ехать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Mitek 484 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2013 Кому-то повезло в т.п. указано 2999. вот мне и интересно у всех ли так или я только с 3000 ( У гайцов ведь должны какие нить каталоги быть? ты не одинок! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kaleon 1 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2013 У меня тож 3000 прописано. Но когда я машинку растормаживал в 2010 году, я тож переживал о том, как бы мне не влупили расторможку по ставке свыше 3000 кубиков (0,6 евро,кажись,вместо 0,4 евро за кубик), но ничего всё обошлось-посчитали как до 3000. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
khan4ik 2 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2014 подскажите хороших мастеров что бы сделали диагностику и заодно исправили. сегодня приехав на работу обнаружил небольшое масляное пятно по машиной в районе двигателя. подозреваю что из под лобовой крышки. интересовался в "достаре" ремонт -35000+натяжители цепи 24000. Итого 59000тг. В "субарике" вообще зарядили 65000тг только за работу. но это пока только мои предположения насчет лобовой. нужно сделать диагностику,пока в поиске мастеров. просьба писать в л.с. заранее спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
El Diablo 250 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2014 подскажите хороших мастеров что бы сделали диагностику и заодно исправили. сегодня приехав на работу обнаружил небольшое масляное пятно по машиной в районе двигателя. подозреваю что из под лобовой крышки. интересовался в "достаре" ремонт -35000+натяжители цепи 24000. Итого 59000тг. В "субарике" вообще зарядили 65000тг только за работу. но это пока только мои предположения насчет лобовой. нужно сделать диагностику,пока в поиске мастеров. просьба писать в л.с. заранее спасибо. что это за гадание? сделай диагностику, а потом уже паникуй где будешь делать. может там и проблема копеечная. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
khan4ik 2 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2014 сделать диагностику тоже грамотные спецы нужны,вот и прошу помочь в поиске грамотных спецов. "EL Diablo"-с чего решил что я паникую? написал что бы помогли в поиске. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
