Videobob
EZ30. Отзывы. Мнения. Тонкости
сделать диагностику тоже грамотные спецы нужны,вот и прошу помочь в поиске грамотных спецов.
"EL Diablo"-с чего решил что я паникую? написал что бы помогли в поиске.
Саша на Достаре - ошибается редко, диагнозы ставит точно.
Лишним не нагружает. Доверять можно.
Спасибо AUS.
Вот за этим и обращался на форум.
У меня Аутбак 2005 3.0 при вкл.кондиционере подымается температура, поменял термостат,крышку на 0.9, почистил радиатор проблема осталась. Кто нибудь сталкивался? Без кондера температура не подымается
тут все логично как бы, работа компрессора греет радиатор кондиционера - тот что с внешней стороны ближе к решетке.
вопрос только в том на сколько растет температура ?
если значительно, то это проблема - надо проверить цикл работы вентиляторов, если они включаются поздно, то возможно проблема в датчике температуры ОЖ
это нужно  подключить к компу?
температура растет значительно, вентиляторы включаются
можете купить >такую штуку
установить на смартфон программу - вывести на экран показания датчика температуры ОЖ и тогда вы поймете на какой температуре включаются ваши вентиляторы...
это всяко дешевле , чем постоянно ездить на диагностику...
если все в норме то боюсь радиатор на промывку или замену
при включении кондера автоматом включаются вентиляторы, так что включение вентиляторов это не показатель, а вот если стрелка температурного датчика поднимается то это уже проблема и промывать скорее всего нужно между радиаторами
радиатор основной  снимал чистил воздухом и радиатор кондера тоже продувал, потом еще раз снимал основной радиатор вскрывали и чистили шомполом но он чистый был только малость накипь была
завтра на диагностику поеду
Тупой вопрос: "Основной радиатор родной или дубликат?"
температурная стрелка ползет вверх или стоит на месте после того как включаете кондиционер?
присоединюсь и спрошу, может радиатор меняли и вместо двурядного поставили однорядный?
основной радиатор стоит б/у потому что подписан маркером его вскрыли он чистый
а температурная стрелка после включения кондиционера не сразу но потихоньку  начинает расти  вверх и это на стоящую машину. В движение то же самое только под нагрузку когда едишь вверх
машиной владею месяц
толстый ? двух-рядный ?
да же незнаю толстый или нет, когда шомполом чистили один ряд ячеек
толщина радиатора 1 см или 2 ? только не верхней крышки, а самого радиатора?
по моему 2
нужно точно если точно 2 см, то проверять термостат на предмет не полного открытия!
а радиаторы лучше не воздухом продувать, а промывать кешером, но аккуратно не погнув при этом тонкие пластины
Изменено пользователем Mitek
а если 1 см.
то он не для вашего мотора... и не для нашего климата... теплоотдача маленькая...
И как вариант проверь уровень фриона. Может работать с большей нагрузкой когда фриона мало. Ну это как вариант.
Не факт. Видел турбовый Форестер 2.5 в кузове SG  с радиатором 1 см, машина не греются.
Приветствую всех! Приобрел машинку летом 2014 г. Осенью обнаружил в в расш.бачке при замене антифриза в системе осадок непонятный,как будто масло... ну и не принял это важным((( Замена была с промывкой системы. Через некоторое время на крышке радиатора появилась вот такая вещь:
Не знаю что это,думал уже неужели антифриз не тот((( но нет, в расширителе появилась опять такой же осадок. проверял уровень антифриза,норма,доливаю примерно раз в 10 дней немного совсем,уровень масла не уходит,масло чистое на щупе. Температура ОЖ кстати в норме. На днях обнаружил на крышке масло заливной горловины это:5802790ae8a4.jpg
У кого какие мысли по этому поводу,неужели все таки кап.ремонту или замене движка(((
раз в 10 дней понемногу (примерно по 100 мл?) это не есть хорошо и означает, что антифриз куда то уходит. Не может он испарятся в таком количестве.
Подозрения на охладитель АКПП и на теплообменник
