dosik 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2015 раз в 10 дней понемногу (примерно по 100 мл?) это не есть хорошо и означает, что антифриз куда то уходит. Не может он испарятся в таком количестве. Подозрения на охладитель АКПП и на теплообменник Телообменник это к которому вкручивается масляный фильтр? Охладитель АКПП если не ошибаюсь в основном радиаторе снизу стоит,да? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Mitek 484 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2015 Телообменник это к которому вкручивается масляный фильтр? Охладитель АКПП если не ошибаюсь в основном радиаторе снизу стоит,да? все верно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
dosik 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2015 все верно как можно все грамотно проверить или продиагностировать,посоветуйте Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AUS 815 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2015 как можно все грамотно проверить или продиагностировать,посоветуйте Методом осмотра, если есть накипь то точно травит - должно быть сухо и чисто. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
dosik 0 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2015 Методом осмотра, если есть накипь то точно травит - должно быть сухо и чисто. Осмотр имеется ввиду теплообменник?Да еще забыл, при зведенном двигателе в расширителе примерно каждые 4-5 сек.появлялись пузыри Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Mitek 484 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2015 Да еще забыл, при зведенном двигателе в расширителе примерно каждые 4-5 сек.появлялись пузыри это скорее всего прокладки ГБЦ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
dosik 0 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2015 это скорее всего прокладки ГБЦ Сорри,но еще вопрос,при пробое прокладки ГБЦ,температура ОЖ всегда повышается или это уже когда совсем плохо?На днях заеду на диагностику,диагноз отпишу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Mitek 484 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2015 Сорри,но еще вопрос,при пробое прокладки ГБЦ,температура ОЖ всегда повышается или это уже когда совсем плохо?На днях заеду на диагностику,диагноз отпишу когда совсем плохо много воздуха поступает в систему охлаждения, и получается воздушная пробка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
dosik 0 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2015 Приветствую! Заехал на Субарик на Бруно,посмотрев на симптомы,мастер однозначно сказал что прокладка ГБЦ,и что рано или поздно это все вылезит раздутыми шлангами или с перегревом мотора. Короч посоветовал брать контрактник, капиталка обойдется дороже. По дороге заехал в "Достар",чет мне не понравился там мастер,забыл как зовут,сказал ничего же не беспокоит, езди пока ездит машина (пока что нить серьезное не случится ),а так ничего конкретно не предложил. Вот думаю теперь поднакопить и поменять движок. В пару местах поузнавал, двиг. приезжают только через месяц с Японии. Форумчане посоветуйте,где можно взять двигатели с проверенными людьми Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Mitek 484 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2015 если менять прокладки ГБЦ, то это далеко не капиталка. нужно поискать толковых мастеров для замены, на достаре есть мастер Саша, но он последнее время не совсем внимательно работает, то там не докрутит болтик то там гаечку... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
El Diablo 250 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2015 если менять прокладки ГБЦ, то это далеко не капиталка. нужно поискать толковых мастеров для замены, на достаре есть мастер Саша, но он последнее время не совсем внимательно работает, то там не докрутит болтик то там гаечку... да, согласен, водится за ним такой грешок, но если он нормально сделает, то будет работать 100%. имхо лучше свой чинить чем кота в мешке купить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
dosik 0 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2015 да, согласен, водится за ним такой грешок, но если он нормально сделает, то будет работать 100%. имхо лучше свой чинить чем кота в мешке купить Просто я так подозреваю кроме этих прокладок ГБЦ там еще надо вложится (цепи с ремкомплектами,маслаки, в худшем случае кольца,т.к.масло расходует не по детский) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
D-dobrjy 44 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2015 Замена на контрактный ИМХО один фиг дороже выйдет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
