Jester
Check Engine и Его устранение!
Recommended Posts
Нашел расшифровку : http://wiki.24subaru.ru/index.php/AVCS
теперь задался вопросом: может у кого то что то было аналогичное, или куда можно обратиться для нормальной диагностики и выявление не работающего датчика, т.к. их там куча повязана. Заранее спасибо.
А вы уверены что у вас AVCS действительно имеется?
Share this post
Link to post
Share on other sites
уверен. двигатель установлен от субару БЛ вроде (2006 гв). Ставил Иван занимающийся разбором в районе Белинского-Рыскулова. Машину брали уже с установленным движком.
Share this post
Link to post
Татарин, тогда вместо этого
авто: легаси В4 универсал 98 год 4-х вальный
надо было сразу указывать
Singl AVCS - это два саленоида по одному на голову. Саленоид - это электромеханический клапан и проблем у них бывает как правило три:
1. горит обмотка - тут только замена
2. механический клин в следствии засоренности  - снять и промыть
3. плохой контакт или обрыв в проводке - тут вызванивать проводку от саленоидов до ECU
Share this post
Link to post
Спасибо за информацию. НА просторах интернета нашел еще что :" Система имеет обратную связь и контролируется датчиками распредвала, коленвала, MAF, положения дроссельной заслонки, а также кислородных датчиков и датчиков ТВС для расчета нагрузки на двигатель." Я недавно для проверки установил б/у лямбда зонд, правда вместо 3-х контактного поставил 4-х, грешу на него. попробую вернуть на место старый. А то 2 дня мучились, не могли завести машину. recyclebin   Тупо крутила и не схватывала даже. Пол машины раскидали :biggrin:  :biggrin:
Спасибо Лехе Твистеру за совет с датчиком коленвала, пробовал менять, но дело не в нем было)))))
Share this post
Link to post
Всем привет, возникла проблемма загорелся Check  код ошибки P1088, программно не обнуляется, причину понять не могу в чем проблема даже прочитав расшифровку данной ошибки:
первый вариант расшифровки: P1088  Subaru - DTCs definition:    Tumble Generated Valve Position Sensor 1 Circuit Low
второй вариант расшифровки: P1088 Низкий уровень сигнала в цепи датчика положения клапана воздушного потока 1
помогите понять в чём суть проблеммы, буду очень признателен.
А если кто сможет подсказать способ устранения будет вообще бесподобно))
Share this post
Link to post
Twister думаю что вторая расшифровка ошибки дает более чем исчерпываюший ответ! Тоесть нужно проверить всю цепь от датчика до компа и на фишках если таковые имеються ! Имеет место возможного окисление контактов ,перелом провода ,или же плохой массы . Тоесть нужна схема для поиска ! ну а с датчиком или подмена на заведомо исправный или ево проверка на схожем агрегате .:hi:вроде все понятно изложил.:rolleyes:
Share this post
Link to post
23 минуты назад, Magellan сказал:
я вот просто понять не могу какого клапана? какого воздушного потока?
Share this post
Link to post
Я думаю в твоём случае ето это датчик расхода воздуха :rolleyes: если  ещё чиво по функионалу схожего нет на твоём агрегате.
Edited by Magellan
Share this post
Link to post
14 часа назад, Twister сказал:
Погляди здесь:hi::
http://www.alpinarium.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1932
Share this post
Link to post
17 минуту назад, D-dobrjy сказал:
согласен с Денисом, это так называемые "бинокли" многие эти дополнительные заслонки убирают, отключив их в компе
Share this post
Link to post
