mongol 0 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2009 привет всем! вот хочу фары привести в порядок, стекла мутные и желтоватые. кто не будь восстанавливал себе фары самостоятельно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
dx_andre 6 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2009 да мне на работе дали какую та фигню от лики моил, чисто европейская, протер ею фары, прошло где то три месяца эффект отличный Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Fusion 0 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2009 берёшь 75 полироль , она везде продается на вес , берёш полировочную машинку и кусочек шкурки 2000 . выбираеш солнечный день , вышкуриваеш фары , потом машинкой с поролью проходишь и всё фары как новые . смотри только не переусердствуй с машинкой !!!!!!!! :) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Нурик 1 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2009 берёшь 75 полироль , она везде продается на вес , берёш полировочную машинку и кусочек шкурки 2000 . выбираеш солнечный день , вышкуриваеш фары , потом машинкой с поролью проходишь и всё фары как новые . смотри только не переусердствуй с машинкой !!!!!!!! в смысле, надо разобрать фару и изнутри полировать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
zLife 0 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2009 да нет, только снаружи. в основном фары мутнеют от дорожного покрытия, бывает еще всякие химикаты попадают+если часто ездите в пригород, то от мелких камней сколы. полируется все достаточно легко, прям на самой машине, фары ни в коем случае не снимаются (а то потом надо будет регулировать) и не разбираются (тем более! ибо разобрать фару просто так нельзя, там посажено капитально на герметик, нужно прогревать либо строительным феном, либо в духовке). просто покупается на рынке спец полироль для стекол, я лично брал такую, чтоб царапинку на лобовике удалить. там к этой полироли идет инструкция по ней и сделаете. у меня лично фары с америкоса уже пришли пожелтевшими, хотел менять. но отец посоветовал мне для начала попробовать отполировать. в итоге фары сейчас в отличном состоянии, тфу-тфу-тфу. а, и еще, все делается в ручную, просто времени ушло немало, около 3-4 часов... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Dimon Foreg 0 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2010 после 2000 шкурки надо пройти 2500, для лучшего эффекта! полируется легче и блеску больше :biggrin: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
EXPLOit 12 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2010 егизбаева 54 или 56 - база казпост - на их территории работает паренек - занимается полировкой авто. летом загнал ему машину, он за 15 минут отполировал фары на моей машине, стоимость 1500 тенге Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Kot_kz 0 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2010 по комсе, между мате залки и саина в западном направлении есть комплекс - мойка, полировка и т.д., мне там за 1000 тг. осенью фары полировали. на сегодняшний день всё ок, блястят. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Нурик 1 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2010 проблема такая, при езде, особенно по трассе гремят, звенят стекла в дверях. звук усиливается, если стекла приоткрыты. может кто-нибудь подскажет что делать? опа на разместил не туда, , прошу сильно не ругаться Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
oboWarn 0 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2010 а если фара мутная изнутри? проверял, точно не водяной конденсат, какой-то налет. чем можно его смыть без разбора фары. советовали снять фару и залить стаканчик чистого спирту и хорошо побултыхать, потом слить и хорошо просушить на солнышке. дельный ли совет или есть что получше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
oboWarn 0 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2010 проблема такая, при езде, особенно по трассе гремят, звенят стекла в дверях. звук усиливается, если стекла приоткрыты. нурик, сними обшивку дверей, сверху где стекло выезжает из двери есть 3 лабуды, которые его прижимают. ослабь гайку, прижми держатели к стеклу плотно и снова затяни гайку, только не переусердствуй и не притяни так, что электромотор не сможет потом опустить стекло. а еще лучше снять этот держатель, у него со стороны прижима к стеклу приклеен мягкий ворс, он мог уже испортится, приклей новый. также проверь на предмет хорошей закрутки креплений механизма подьема стекла, мог от тряски раскрутиться какой-нибудь болт и вся конструкция теперь ходит ходуном, но только не затягивай туго болты самого механизма, иначе электромотор не поднимет стекло или будет делать это очень медленно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
NOS 14 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2010 нурик, сними обшивку дверей, сверху где стекло выезжает из двери есть 3 лабуды, которые его прижимают. ослабь гайку, прижми держатели к стеклу плотно и снова затяни гайку, только не переусердствуй и не притяни так, что электромотор не сможет потом опустить стекло. а еще лучше снять этот держатель, у него со стороны прижима к стеклу приклеен мягкий ворс, он мог уже испортится, приклей новый. также проверь на предмет хорошей закрутки креплений механизма подьема стекла, мог от тряски раскрутиться какой-нибудь болт и вся конструкция теперь ходит ходуном, но только не затягивай туго болты самого механизма, иначе электромотор не поднимет стекло или будет делать это очень медленно. лучше сразу заменить это ворс! я так делал! +1 :D Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Нурик 1 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2010 лучше сразу заменить это ворс! я так делал! +1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
oboWarn 0 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2010 лучше сразу заменить это ворс! я так делал! +1 а можно этот ворс заменить этот ворс на плотную матерчатую ткань или 2-ух сторонний скотч? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Нурик 1 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2010 а можно этот ворс заменить этот ворс на плотную матерчатую ткань или 2-ух сторонний скотч? по этому ворсу поднимается и опускается стекло, поэтому двухсторонний скотч однозначно нет. если твой еще не загрубел, можешь его помыть с порошком и опять распушить, а если уже в корягу загрубел, то лучше заменить на другую ткань. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Kitten 0 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2010 а если фара мутная изнутри? проверял, точно не водяной конденсат, какой-то налет. чем можно его смыть без разбора фары. советовали снять фару и залить стаканчик чистого спирту и хорошо побултыхать, потом слить и хорошо просушить на солнышке. дельный ли совет или есть что получше. у меня тоже такая проблема. можно ли помыть фару, не отклеивая стекло??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
El Diablo 250 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2010 у меня тоже такая проблема. можно ли помыть фару, не отклеивая стекло??? это как её надо мыть? изнутри? для чего? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
oboWarn 0 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2010 это как её надо мыть? изнутри? для чего? тоже был внутри фары какой-то белый налет на стекле. я скрутил фару, вытащил все резинки и налил в нее чистый спирт граммов 50 наверное, потом поболтал это все минут 7. потом повторил процедуру. потом фару оставил сушиться. до утра она высохла и я ее поставил на место. п.с. спирт с фары потом слить на землю . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Kitten 0 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2010 тоже был внутри фары какой-то белый налет на стекле. я скрутил фару, вытащил все резинки и налил в нее чистый спирт граммов 50 наверное, потом поболтал это все минут 7. потом повторил процедуру. потом фару оставил сушиться. до утра она высохла и я ее поставил на место. п.с. спирт с фары потом слить на землю . как давно делали? говорят, что после таких процедур отражатель портится, пузыриться и отваливается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
VanZ 0 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2010 есть еще один способ. взять растворитель, налить его на тряпочку и на один раз протереть фары, желтый налет снимется, потом зашкурить 2000 и наконец полирнуть!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
GOLEM14 127 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2011 (изменено) полировка фар зубной пастой http://www.youtube.com/watch?v=cR5eSnmDoWM Изменено 7 ноября 2011 пользователем GOLEM14 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
GOLEM14 127 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2011 :roll: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
GOLEM14 127 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2011 стеклянным тоже помогает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
bARAT 2 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2011 Всего то, так просто. Я дурак 3000 летом отдал за полировку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Mitek 484 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2011 стеклянным тоже помогает не стекло это. Стекло так не тускнеет это раз, а два это за две минуты так отполировать стекло невозможно ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
