Bucha 0 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2009 какой максимальный профиль можно поставить на ланкастер? ширину буду ставить 215, профиль есть мнение поставить 70, диаметр 16 будет ли резина задевать арки? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ZigmunD 1 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2009 а родной какой размер? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Wild Child 0 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2009 родной размер у ланкастера 60, на сайте kolesa.kz есть очень полезный девайс - шинный калькулятор введи там высоту профиля 70 и он тебе покажет диаметр колеса в миллиметрах, далее рулетку возьми и от оси померь влезет или нет. я тож хотел резину повыше поставить, правда на 17е диски, но терзают меня смутные сомнения, что колесо не за "верх" арки будет цеплять, а за то место где брызговик крепится, так как когда я выкручиваю колеса в этом месте зазор остается минимальный. вобщем померий потом отпишись))))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Bucha 0 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2009 родной размер 215/60/16 (сейчас такие стоят), думаю поставить профиль 65 а то 60 как то неважно смотрятся Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Mikhail.Moisseyev 0 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2009 поставил на легасика в кузове b4 недавно размер 215 /60/ 16 на 65 влазиет но при повороте до конца задевает подкрылок, делайте выводы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Bucha 0 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2009 у меня ланк, а он повыше легася будет поэтому думаю попробовать 65, или все равно задевать будет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Mikhail.Moisseyev 0 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2009 у меня ланк, а он повыше легася будет поэтому думаю попробовать 65, или все равно задевать будет? у меня по высоте нормально было еще зазор был приличный на 215.65.16 ну а по ширине если руль до конца выворачиваешь чуть цепляло, поставил 215 60 16 отлично села, думаю стоит попробывать на твою так как эта резина была именно с ланкастера (215,65,16). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sonic 0 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2009 люди помогите пжалуста с выбором резины... у меня врыкс вагон gf8 ....купил 17 диски, но на них стоит 45 резина, как то все в притык,.. одни говорят что лучше 40, но машина ниже будет, помогите с выбором....45 или 40 поставить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
чуПец 10 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2009 люди помогите пжалуста с выбором резины... у меня врыкс вагон gf8 ....купил 17 диски, но на них стоит 45 резина, как то все в притык,.. одни говорят что лучше 40, но машина ниже будет, помогите с выбором....45 или 40 поставить во первых: какая ширина резины? а во вторых: если уже купил ставь и смотри, задевает или нет. по месту то наглядней Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sonic 0 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2009 резина 225... просто пока резина не обезженная с пупырышками, ее еще можно обменять)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ZigmunD 1 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2009 какой родной размер? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Bucha 0 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2009 у меня по высоте нормально было еще зазор был приличный на 215.65.16 ну а по ширине если руль до конца выворачиваешь чуть цепляло, поставил 215 60 16 отлично села, думаю стоит попробывать на твою так как эта резина была именно с ланкастера (215,65,16). у меня на поворотах цеплять не будет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Videobob 0 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2009 на ланк 215/65/60 - это уже предел, 70-ая будет задевать в повороте Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Bucha 0 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2009 на ланк 215/65/60 - это уже предел, 70-ая будет задевать в повороте это проверенный факт? 65 не будет задевать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Videobob 0 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 это проверенный факт? 65 не будет задевать? сейчас стоит у меня на моем ланке6 225/60/16 - не задевает и еще немного есть место для чуть большего размера, на зиму уже купил 215/65/16, судя по шинному калькулятору, диаметр чуть больше получится,на 10мм больше, т.е. на 5мм выше колесо станет и тут я уже вижу, что все, больше просто не влезет, точно станет задевать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Melkii_07 0 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 народ подскажите какую резину можно одеть на 15 диски на импрезу 96 года? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Pashok 0 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2009 сегодня решил поменять передние шины, т.к. стояли 195/60/15 все стертые до нуля что аж спускали... решил пока перед и попозже зад.... от предыдущей бмв осталась гиславед елочка зимняя липучка 195/65/15, поехал искать ей пару, в итоге купил не именно такую но похожую тоже 195/65 но бринджстоун. поставил вперед, выехал только! машина не управляемая!! газ даешь ее кидает в бок! возвращаю выравниваю..ее в другой кидает раскачивает! газ отпускаешь все ок! только нажимаешь швыряет! думаю ну не ужели изза разной резины так? поехал поставил их назад, а лысые но одинаковые вперед, выезжаю все нормалльно руль стоит ровно, но теперь на неровной дороге раскачивает жопу и весь кузов(((( это изза того что на одну ось разные поставил что ли? ну они же по рисунку похожи? или на субару нельзя ваще такое делать? :( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
СЕРЕГА_УЗБЕК 22 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2009 сегодня решил поменять передние шины, т.к. стояли 195/60/15 все стертые до нуля что аж спускали... решил пока перед и попозже зад.... от предыдущей бмв осталась гиславед елочка зимняя липучка 195/65/15, поехал искать ей пару, в итоге купил не именно такую но похожую тоже 195/65 но бринджстоун. поставил вперед, выехал только! машина не управляемая!! газ даешь ее кидает в бок! возвращаю выравниваю..ее в другой кидает раскачивает! газ отпускаешь все ок! только нажимаешь швыряет! думаю ну не ужели изза разной резины так? поехал поставил их назад, а лысые но одинаковые вперед, выезжаю все нормалльно руль стоит ровно, но теперь на неровной дороге раскачивает жопу и весь кузов(((( это изза того что на одну ось разные поставил что ли? ну они же по рисунку похожи? или на субару нельзя ваще такое делать? нуты ,чувак ,даешь стране угля,хоть и мелкого ,но ......я! это же прописная истина,что на полноприводный автомобиль нужно ставить шины не только одного рисунка,но и желательно с одинаковой степенью износа. а ты учудил,это же как тебе одеть на одну ногу конек а на другую шиповки! хорошая резина будет поважнее всего остального,покупай новую,пусть российскую,но новую(имхо) я вон езжу на хорошей резине,но на заднем колесе небольшая шишка,все время ссусь,никак не доеду до магазина удачи! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Pashok 0 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2009 вобщем ездить так и не смог, всю колбасит и т.д.... поменял опять на старые лысые свои, зато одинаковые, все стало ок. буду ждать з/п и покупать 4 одинаковых либо б/у комплект либо новые. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Gukonya 0 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2009 вобщем, сегодня, налетела на бардюр. в результате боковой порез... чуть ли не кусок резины вырезан... сейчас боковые порезы, вроде клеят, но не везде. завтра, поищу, может заклеят. а если нет, то думаю, поискать б/у резину такую же, как у меня сейчас стоит... я в прошлом году новую покупала. если я такую же бу поставлю, то надеюсь будет всё нормально... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Северный субаровод 0 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2009 на ланк 215/65/60 - это уже предел, 70-ая будет задевать в повороте в стоке на bh9 по ширине 225 максимум и 60 по высоте... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Aveego 0 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2009 [ нуты ,чувак ,даешь стране угля,хоть и мелкого ,но ......я! это же прописная истина,что на полноприводный автомобиль нужно ставить шины не только одного рисунка,но и желательно с одинаковой степенью износа. а ты учудил,это же как тебе одеть на одну ногу конек а на другую шиповки! хорошая резина будет поважнее всего остального,покупай новую,пусть российскую,но новую(имхо) кстати тоже думал что лучше новую либо россию либо китай чем б/у, произошла типичная ситуация вылетел на бардюр два колеса порвала так что не восстановишь. так как придерживаюсь правила что на всех колесах должна быть одинаковая резина, но у меня отсутствовали деньги, пришлось брать б/у. не жалею не о чем и управляемость и торможение на порядок лучше чем на предыдущей резине. стояла новая резина falken zeix 512 поставил michlen pilot primacy. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
FaRRukh 0 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2009 есть вопрос,у знакомого форик,диски стоят от легаси кажется,резина стоит 215/45/17,понимаете как смотрится,от арки до колеса большое расстояние да и жестко говорит. я ему говорю что надо ставить 215/55/17 сравнивая по шинному калькулятору с 215/60/16,а ему сказали типа 215/50/17. так какой размер нужен? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
khan4ik 2 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2010 сегодня выезжал на качагайку...задний правый баллон на выстрел из-за наших дорог....родной размер 185/65-15 или 195/60-15..хочу поставить 195/65-15...подскажите будут ли колеса при повороте задевать за арки? машина легаси 1997г.в комплектация лимитед..кузов седан Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Kubinec 0 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2010 сегодня выезжал на качагайку...задний правый баллон на выстрел из-за наших дорог....родной размер 185/65-15 или 195/60-15..хочу поставить 195/65-15...подскажите будут ли колеса при повороте задевать за арки? машина легаси 1997г.в комплектация лимитед..кузов седан нет не будут, я себе на зиму ставил 205/65/15 все ок Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
