Динамики \ колонки \ сабвуферы
тут предлагаю собирать информация о брендах и качестве всеразличных динамиков.
приглядел себе во фронт динамики polk audio db 651-s
был ли у кого опыт использования динамиков polk audio что можете сказать о их качестве?
p.s> знаю что данная модель относится к средней линейке кооксиальных динамиков и что завод гарантирует качество изготовление.
а вот про звук отзывов не слышал...
polk audio динамики db 651-s
[attachment=0]db651s.jpg[/attachment]
производитель: polkaudio
тип: коаксиальный динамик
размер: 6,5" (16,5 см)
частотная характеристика: 35hz - 22 khz
номинальное сопротивление: 4 ом
количество полос: 2
еще бы цену писать рядом и где видел.
а то у каждого бренда есть похожие по виду, частотам и сопротивлению, но очень разные по материалу и стоимости.
а вот чем больше диаметр сабвуфера, тем что громче звук? наприме 8, 10, 12 дюймов?
ну не громче а сильней давление низких частот
бывал я в этом магазине. продукция конечно может и высокого качества и брендованости, но...по завышенным на мой взгляд ценам.
есть бутики торгующие хорошей техникой и в карсити и на баянауле по более вменяемой цене. (причем это не значит дешевле чем в том магазине)
купил себе вот такой динамик,всем советую не прогодаете качество и мощность очень даже ничего
цена в карсити видел за 36000 тенге, только вот усилок придётся поискать потому что родной 700$ стоит, я себе на каждую обмотку купил усилки по 800 ватт, в машине сидеть не возможно, пока хватает...
будут вопросы с радостью поделюсь инфо...
vibe space 12 d4 технические параметры:
vibe space 12 d4- сабвуфер
мощность максимальная: 3000 вт
мощность rms: 1000 вт
чувствительность: 89 дб
диапазон частот: 20-500 гц
сопротивление: 4 ом
монтажная глубина: 175 мм
монтажный диаметр: 285 мм
планирую замену динамиков. какой стандартный размер динамиков что стоят в легаси 2008 м.г. (front/rear) и какие тех. характеристики кто может подсказать?
а что вы думаете об alpine?!
думаю поменять штатные динамики в передних дверях на вот это http://www.aura.kz/car_audio/detail.php?id=2285!
на первой совей машине nissan primera я так и сделал, причем подобрали так что встали один в один и звучание получилось очень хорошее.
2 aus
ты себе эти динамики взял?? интересует, под подиум или так ставить можно? с размером проблем не будет?
2 aus
нет пока не брал!
расчитывал в одной конторе - там вышло 10'000тн. бюджетная обесшумка + кольца (подиум под родную обшивку).
такая альпина не встанет, размер не тот, надо 16 см.
посоветуйте какую нибудь акустику в legacy bg5, хочу заменить в дверях штатную, но и в то же время не хочу ставить саб и усилы... чтоб сильно долбило мне не нужно, нужен просто качественный звук, с более менее внятными низами. ;)
кто подскажет, может делал? менял колонки на субару форестере в задних дверях! все поставил теперь сомневаюсь непопутал ли я полярнось!!! там был красный и синий провод! по логике красный плюс, смущает меня то что на передних дверях плюсом оказался синий, ибо там расцветка другая синий и серый. по звуку трудно понять!!! ;)
на старых динамиках есть полярность..
народ, такой вопрос. моему другу в субарь поставили буфер. качает отменно, но кроме басов почти ничего не слышно. каким образом отстраивается звук? или надо на сервис обращаться? ;)
вот тут то самое интересное! на передних колонках с полярностью все впорядке, а вот на задних по контактам неопределиш полярность (они одинаковых размеров и нет на них маркировок)!
народ, такой вопрос. моему другу в субарь поставили буфер. качает отменно, но кроме басов почти ничего не слышно. каким образом отстраивается звук? или надо на сервис обращаться? :mrgreen:
в магнитофоне должны быть функции! потом на буфере есть ручки настроек! попробуй басы на мафоне понизить!!
у меня были а у тебя нет :mrgreen: наверно у тебя немного другая машина........
на изоляции(между корпусом динамика и клемами), если приглядеться можно найти отметки полярности(из личного опыта)
какие динамики посоветуете ставить в импрезу gf1 97г взамен штатных? буфер не нужен, хочу только нормальные динамики в двери, а то штатные ваще убогие.
ставь тогда качественные не китайские дины типа морелла(рзделенки и через кроссовер!)и буит тебе счастье!стоят порядка 150-170!
народ, такой вопрос. моему другу в субарь поставили буфер. качает отменно, но кроме басов почти ничего не слышно. каким образом отстраивается звук? или надо на сервис обращаться? :blush2:
если буфер пассивный и отдельно усилок, то на усилке обычно под стеклянной крышкой есть тоже настройки, а так попробуй на мафоне уменьшить бас вуфер если есть такой отдельно.
1000 тг и в кар-сити там в кар аудио там спроси где их гараж и у них отстрой
посоветуйте какую нибудь акустику в legacy bg5, хочу заменить в дверях штатную, но и в то же время не хочу ставить саб и усилы... чтоб сильно долбило мне не нужно, нужен просто качественный звук, с более менее внятными низами. :drive:
привет! едишь в магазин "кар аудио" на кунаева-ташкентской или в кар сити. на задние двери покупаешь простые колонки (адажио, длс и.т.д. выбор большоей) диаметр на 16.
на перед покупаешь колонки (диаметр 16) под усилитель, кросоверы, провода, 3-полосный усилок и буфер или бочку. передние колонки в дверь не влезут. придется делать подиум.
для качества звука и чтобы машина не дребежала и не звенела в кар сити покупаешь обешумку "диамант" и по миниуму обклеиваешь 4 двери. и под уисл пол багажника.
если есть деньги обклей всю машину.
