Rus
Трясет на холостых оборотах
подскажите кто-нибудь почему на холостых оборотах машину потрясывает
у мини такая же ботва, сказали что ни чего страшного
на нейтральной? и что значит потрясывает? дитанация? или обороты плавают?
рекомендую проверить все провода, что ведут к свечам. может фишка отошла и двигатель подтраивает.
или когда заводишь, если двигатель "колбасит" заглушить его и повторно завести.
седня ездил, варить глушак, лопнул, теперь ваще и тихо и не трясет, мож у тебя тоже самое?
меня на d подтрясыает или даже трясёт. когда на сфетофоре стою на дормоэах. такое биение странное иногда появляеся , а иногда нет.
меня на d на светофоре на тормозах тоже трясет, еще двух легасей знаю, и их трясет. :lol:
меня на d на светофоре на тормозах тоже трясет, еще двух легасей знаю, и их трясет. :<img src=:'>
тема тряски не раскрыта.... :)
вибрация присуцтвует при нажатом тормозе если включера скорость, если включить n то вибрация сразу проподает. :?:
именно так, проверял несколько раз на светофорах, при включении n тряска пропадает. сказали, не заморачиваться.
думаю не стоит заморачиваться у меня на д тоже вибрация... обороты там просто падают ниже холостых поетому и подтрясывает отпускаешь она катиться и обороты выравниваються...
народ!!! боковые подушки двигателя смотрите! у меня на халостых потряхивало немного, заменил потрескавшуюся подушку (правую) и всё путём стало! удачи! :lol:
подскажите кто-нибудь почему на холостых оборотах машину потрясывает[/quot
точно такая же беда. когда стоишь селектор на d, трясет, причем не всегда. переводишь селектор на n, тряска прекращается и обороты немного повышаются.
это было зимой и весной, а вот летом перестало. а когда этой осенью похолодало опять вибрация появилась.
возможно датчик детонации некорректно работает!
[quote
я тоже задавался вопросом почему тачку иногда бросает в дрожь ...
заметил, что когда отопитель включен на обдув стекла - периодически включается/выключается компрессор кондера (период - примено минута). а когда компрессор включается - вибрации движка заметно увеличиваются.
реним!! и ты тут???????
воопщим по теме :
проблема: на холостом ходе - обороты скачут... пару раз машина глохла.
попытки решения проблемы: меняла и свечи, фильтра - топливный и воздушный, регулировала холостой ход, чистила форсунки... после проделанных операция на некоторое время машина стала работать значительно лучше. со временем потрясывание возобновилось и вот теперь...
подозрения: ерунда с датчиком холостого хода....
я знаю что вам всем надо сделать, когда будете подъезжать к перекрёстку то заранее ставите на нейтралку и всё!!! у всех машин эта батва а вы тут целый консилиум открыли по этому поводу!
фигня что бензин, у меня таже проблема, на холостых трясет на нейтралки обороты поднимаются нормально становиться..
дело не в бензине, пробовала, 96 и на петроле и на мобиле, реакции небыло..
двиг конечно приятней работает, но все равно..
свечи новые платина.. все тип топ.
думаю мож тупо обороты поднять?! recyclebin
попробую разобраться с холостым ходом...
lanna, а как тупо поднимают обороты? )
подкрутить recyclebin:?:
самый тупо способ это тросиком газа.
аня ну я не думал что ты знаешь как это делается! уважуха нах.
если речь идет о машинах с акпп - то масло замените в коробках и фильтра не мойте а новые поставьте - будет вам счастье!
катигорически согласен :mrgreen: !
машина хочет ехать, а вы её тормозом держите. это все равно что, на механике с затянутым ручником трогаться. однозначно причина в коробке.
а лучше покупать аптомобиль с мкпп))))) никаких проблем, зато порезвиться можно и топливо пэкономить)))
