metis
фары: шило на мыло
на днях воткнулся, теперь ищу кузовщину, дело коснулось фар... у меня стояли стоковые 99 года. особым желание ставить китай не горю т.к. нравятся от модернизированного. от сюда вопрос - подойдут или нет?
стояли такие
http://foto.mail.ru/mail/metis0626/1/12.html
хочу вот такие
http://reviews.drom.ru/subaru/legacy_b4/16568
стояли такие
хочу вот такие
фары должны подойти, при покупки просто обрати внимание на крепления, размеры судя по фото один в один, тольк они у него тюнинговые!!!
imxo это не тюнинговые фары! это ресталенговые... :!:
может и ресталинговые, сказал бы точно зная год обоих тачек)))
может кому будут полезна следующая информация.
менял на днях противотуманку на свой форик 1999 г.
поехал в магазин, что при сто субарик (пастера-муратбаева).
там пробили по вин коду и продали противотуманку.
я вытащил родную и сразу заметил, что на родной фаре штекер
смотрит вниз, а на новой всторону. промучался минут 30, так и
не смог вставить - мешает этот самый штекер. поехал в другой
магазин, там такие же фары. поехал в пилот, там сказали,
что до 2000г фары действительно другие. купил у них все идеально
подошло. поменял за 5 минут.
теперь самое интересное)) приезжаю в субарик, привожу фару с пилота
и ихнюю. говорю мол ваша не подходит, продали не то, отдайте денюжку. на что девушка
начинает возмущаться, что у них эти противотуманки брали на форики и 98 г
и 99 г и ихние "мастера" все вставляли, а у меня руки дырявые.
я резонно замечаю, что при желании можно все вставить с помощью напильника и
молотка. поприпирались еще немного, но деньги мне отдали.
сколько стоит стекло на задней фаре легася? (та что с надписью субару, длинная). на этой фаре трещина офигенная. можно ли заменить только стекло или надо целую фару покупать?
хочу ксенон установить на легася 97 года , пока не знаю какой, просто ксенон(би), н какой не знаю ничаго, кто может подсказать?
почитай тут про ксенон viewtopic.php?f=15&t=811
решил новую тему не создавать, а задать вопрос здесь. короче перегорела лампочка в туманке, а как её снять (туманку?) открутил я два болта, но фара не вытаскивается, что может там мешать? инет рою, но найти никак не могу.
за каким ее снимать-то? открути у колеса защиту, отогни ее и меняй свою лампочку!
бампер сними, проще будет, там по моему сверху ещё есть. но насколько я знаю чтобы поменять лампочку туманку снимать не надо, просто с ямы поудобней будет.
бампер снимать не охота, и ямы тоже нет. неужели просто вытащить нельзя?
те болты которые ты открутил- реггулировочные. верх-низ, закручивай их обратно. с ямы менять удобнее всего. приезжай ко мне в гаражи на эти выхи, там эстакада етсть, поменяем. или если моя яма не заната будет прям в гараже поменяешь.
ну или морду подними дамкратом и лезь под машину.
ну в принципе вариант, хотя думаю всё же воспользоваться предложением славы.
народ подскажите плиз, снял противотуманки с ланкастера хочу снять стекла и не получается. снял защелки на которых держатся стекла. стекло от корпуса не отделяется. мож приклеено? вобщем как снять стекла?
никогда этого не делал,но вроде как с помощью фена это делается,т.е. разогреть нуно!
я снимал стекло с фары форя только после того как подержал фару в горячей воде мин 15, разогривал постепенно чтобы стекло не лопнуло, потом шпателем аккуратно поддел и аккуратно не торопясь снял, феном тоже можно, просто нужно постепенно его разогреть и потом также поддеть и снять.
фен промышленный
отверткой не пытайся отковырять стекло - лопнет(личный опыт)
фен промышленный
спасибо, попробую.
спасибо, попробую.
спасибо, попробую.
смотри окуратней снимай стекло ничего не повреди а то потом надо будет обратно же вставлять !!
спасибо, буду стараться!
вобщем мужики ничего не вышло, так и не смог стекла от корпуса отделить.кипятил противотуманку в буквальном смысле пол часа и ничего, не хочет сниматься стекло, только небольшой кусочек отколол и завязал экспериментировать.
