Sirius
ABS / проблемы и пути решения
сегодня пркатился по снегу, загорелся ручник, потом абс, так без абса с горящим ручником и доехал. завтра буду разбираться. все равно толком никто ничего не знает...
колодки стерлись или жидкость уровень маленький, плюс была пробуксовка и абс выкинуло ошибку. перезагрузи машину и залей тормозной.
после подлива тормозной при замене колодок жидкость вся вытечет через верх из бачка и перепачкает под капотом половину - лучше поменять колодки...
в последнее время часто загорается абс, из-за того, что люблю по буксовать по снегу, с буксами поедишь и резко жмешь на тормоз, машина стоит на месте а колеса еше прокручиваются, из-за этого загоряется абс...глушу машину, завожу и индикатор абс тухнет! :!:
две темы объеденены.
тема переименована.
привет всем!
и так что случилось?
у одних вандалов менял на переднем приводе гранату с левой стороны! (forester 1999 правый t25) мне сразу непонравилось как они ее выбивали! в итоге когда собрали вроде все ок !!! вот только датчик abs загорелся ну там полазили вроде нашли проблему датчик такой шнур который вставляется в магнитное отверсти под abs на нем есть такой маленький усик думали что именно он не достает до клемы в итоге чего abs не работает!!! поехал в автопилот там взял этот шнур но он был бу по состоянию проблем небыло никакие усики отломаны небыли! присоеденили на родное место - не работает abs :mrgreen: до сих пор катаюсь без abs что делать то!!!! где у нас нормальные мастера по abs???
http://subaru-almaty.kz/forum/viewtopic.php?f=14&t=192 тут нет ответа? искал?
да нэту !!! блин!!! читал уже!!! луды!!! ау!! help!!!
думаю предохранитель тут нипричем...
скорее всего глючит один из датчиков - он дает ошибку и abs отключается...
нужно провести диагностику abs , она должна указать на проблему...
сначала компьютерную диагностику, потом мастера
попробуй позвони:
могу посоветовать хорошего электрика
8-701-74-22-600 бахтияр
место работы: по ташкенской не доезжая мате залки в западном направлении
делает почти всё
всегда выдёргиваю реле. без abs больше возможностей (если опыта достаточно).
а если девушко или просто, не фанат, то надо лечить конечно.
people hellp please!!! у меня такая проблема может кто сталкивался? еду по сухому асфальту при лёгком торможении срабатывает abs. и что поехал поменял всю жидкость на сто "субарике" в тормозной системе, заменил колодки, а беда не пропала! что делать? ещё горит лампа на панели "antilook break (!)"
а где это реле не подскажите? :biggrin:
kuvsh, а когда релюху выдергиваешь, на панели приборов индикатор абс горит или нет? где это реле находиться? будь любезен фото закинь!
забарахлил abs. как только втыкаешь скорость - загорается лампочка и горит до заглушивания двигателя. после ночной стоянки сел аккумулятор. чтой-то под капотом в области abs жужжит =) вот такая балалайка)) расскажите, что за лажа, кто знает? :(
зы.
велосипед форева
я вчера только выдрал но не реле, а предохранитель abs...
находится он в блоке предохранителей в салоне!
у меня это второй ряд второй предохранитель....
упс... а я выдернул из-под капота... что-то не то выдернул, чтоли...
у меня недавно стал часто загорать abs.
если бы колодки или уровень, обычно загорел бы break.
уровень жидкости нормальный.
компьютерная диагности может выявить причину ?
самый лучший способ борьбы с абс - выдернуть реле абс и ездить без него. еще лучше, если у вас мкпп, тогда однозначно отключать нужно. имхо :) я так всегда делал.
проблема такая поменял автомат на механику теперь горит авс на щитке преборов и авс не работает!!!как можно сделать чтобы заработал авс? ;)
