VanZ
Машина не едет
В общем недавно поменял коробас на контактный. Отъездил 2 месяца где то. Сегодня машина опять встала. Сначала появился странный звук из под капота, как будто маховик что то трет. Или гидромуфта. Приехал по делам, сел за руль, ставлю Д, машина не едет. Долил масла в коробку, вроде поехала. Потом опять 0 эмоций, прикол в том, когда машина холодная, можно ебащить на ней и все гуд, как только про греется, все, не едет, прям на ходу, еду 80, газ жму, обороты поднимаются, а машина накатом катится. Машину глушу, завожу, дергается, но пытается ехать. Через некоторое время все повторяется. Что может быть? Кстати соленоид с умер. Повер моргает 16 раз, но из за него не может быть ведь? Что то трет в начале коробки, где редуктор. Кто сможет чем помочь? Послушать? Про катиться? Может контакты автоматчиков есть? Заранее спасибо!
если спереди звук,то гидрачу конец. У мня такая же бяка была. Снял поддон а там стружки с полкило,промыл сетку,заменил гидрач,залил новое масло вроде как поехала,даже до дома не доехал опять встала коробка. В итоге не стал заморачиватся и купил бу акпп и теперь все гуд
Вот контакты мастера который занимается только автоматами.
Он работает на Сейфулина - Сатпаева
Константин
87071119563
87011119563
А может гидромуфте конец
Спасибо!!
Очень похоже что шлицы сорвало с гидромуфты
ты второй, кто так предположил. а может быть из за фрикционнов?
Пакеты фрикционов делятся по передачам, если бы первый пакет сжег - второй и остальные бы работали.
Не видел ни разу что бы все спалили...
что гадать? вскрытие покажет что там и как.
будем вскрывать
ок, спасибо!
будем снимать коробку. смотреть что да как.
процентов 80 Что проблема в гидротрансформаторе
Соглашусь с AUS. Скорее всего дело именно в гидромуфте иначе б машина только на первой не ехала. Переключилась бы на вторую, третью и поехала бы. Только одно непонятно. Куда делось масло? И почему поехала когда масла долил?
Ставь механику и не будет проблем.
Изменено пользователем Toly@n
не вижу смысла ремонтировать........проще поставить другую коробку. Если гидромуфта накрылась.....коробку оставлять нельзя, нужно будет полюбому перебрать её всю и все промыть......а это накладно ремонт АКПП выходит.
механика дорого.
так я и купил новую, два месяца отъездил.эта кпп свежепригнанная с япы. теперь каждые 2 месяца менять чтоли? лучше один раз сделать.
Причина может крыться гораздо яснее чем мы думаем.....если другая АКПП откатала 2 месяца, это не значит что каждая так будет. Причин могло быть несколько из-за чего она накрылась. Сам писал что масла доливал, а куда оно делось....намазывается вопрос, а не из-за этого все началось что масла не хватала. Далее интересует, когда коробку ставил другую, меняли её вместе с гидромуфтой или ставили родную....опять же может быть, что изначально когда снимали когда то гидромуфту на другой контрактной коробке, не посмотрели в порядке ли рукаф (втулка) гидромыфты первичного вала, стоял ли стопор или возможно провернуло обойму маслянного насоса гидротрансформатора.........в общем причин много, но это не значит что каждая контрактная КПП будет с браком. В общем конечно я же только "за" ремонт АКПП, по крайней мере будет потом с кого спрашивать)))....но если есть деньги! :rolleyes:
В общем хз. Решил снять сам коробку, посмотреть что и как там. Поменяю гидромуфту, может в ней кроится что то. Если же нет, отвезу мастерам. Спасибо Mitek за контакты. Работа 30 стоит + материалы. На крайний случай туда на эвакуаторе машину повезу
мистика. машина стояла неделю, в субботу решил на нитралке перегнать ее в гараж, потихоньку ехал, подъезжая к гаражу решил дать жару. е*ашил дай бог, никакого звука , все работает четкою решил покататься, весь день тачку дрючил только так, все норм работает. а к вечеру начало жжужать в районе гидромуфты и тупо стала ехать, но едет. вчера скинули коробку, гидромуфта целаяю вопрос: какую функцию выполняет гидромуфта? т.е. как она работает, сломаться по идее не могла, это цельный кусок метала. есть мнение что масло говняное и когда оно нагревается, становится водянистым и происходит трение.
Она работает как турбина - нагнетает давление масла.
Ломается она одним образом - это слизывает зубцы которыми она насаживается на вал.
Сняли коробку, сняли поддон, почистил фильтр, соленоиды. Поменяли соленоид ц, т.к. Старый умер. Поменял гидромуфту. Налили хорошего мобила в коробку. Завели, вроде гуд. А перед гаражем каша из снега, выезжаю, сажусь в эту кашу и все. Перед крутит, а жопа на месте стоит. Теперь субару передне приводная. Хз что делать.
Значит ищи комп коробки
а где этот комп?
Под рулем ближе к крылу если левый руль
понял, спасибо!
но мне кажется все таки что то с соленоидом.
на подъёмник лучше вывесить и глянуть как там всё крутится. может соленоид дохлый?
проверю, может привода сзади срезало. либо соленоид. но соленоид снял с родной коробки, она норм работала.
Тогда вопрос на засыпку :friends:
Лампочки стоп-сигналов проверял?
