GENA
Какое нужно масло в АКПП?
всем добрый день у друга субарик легаси 2009 года 3 лита. проехал уже 57000 км решили поменять масло в акпп а какое нужно лить не кто не знает. помогите. :biggrin:
создавая тему указывайте больше информации в названии темы и меньше вопросительных знаков. и не надо писать здесь с капсом. модератор.
с надписью dexron iii
а точно 3.
ато заехали на сто они говорят что 5
на другом сказали что спец масло
а точно 3.
тогда если есть сомнения берёшь книгу под названием инструкция и читаешь раздел касательно жидкостей.
вот именно нету такой книги :biggrin:
на самом щупе указан тип жидкости обычно!
нифига, на форике нет и на легаси у меня не было, просто лил третий декстрон.
вот что и страшно что хрен его знает может в 2008 что то другое лить надо :biggrin:
третий лей, ничего страшного не будет
привет всем! что то я никак не пойму что у меня с уровнем масла в коробке. т.е. на щупе есть метки горячее максимум-минимум, холодное максимум-минимум. утром открываю капот, вытаскиваю щуп и вижу что масло выше hot на 1 см, а метка hot выше ведь чем метка cold. вытираю щуп вставляю потом опять достаю и все так же. мотор холодный,двигатель заглушен. масло еще ни раз не менял, но масло чистенькое. машина легаси 2008 года, пробег 33000 км. что это может быть? может быть когда я достаю щуп из трубочки я размазываю масло об стенки трубочки и из за этого не правильный уровень показывает? хотя много раз пытался аккуратно но все равно. подскажите плиз. заранее спасибо! и еще вопросик через сколько надо менять масло в коробке? одни говорят через 40 другие через 50 третьи через 60.
масло лучше менять через каждые 40 тыс, сам понимаешь что это такой же агрегат как и двс где оно меняется каждые 10 тыс, хотя некоторые меняют и каждые 5 а кто то и по 15 - 20 тыс проезжают, вобщем суть одна, чем чаще тем лучше!!! по возможности конечно, а по стандарту 40 тыс норма.
проверять масло в акпп нужно при заведенном моторе на парковке, на относительно ровной местности и обязательно после продолжительной поездки, когда масло хорошо прогреется и коробка прогонит его по всем передачам, например после поездки от дома на работу через пол города....
тогда только достаешь щуп и смотришь на отметки нот
а как же тогда отметка колд???
все-таки масло в коробасе можно проверить и на холодную?!
по замене,если машинка эксплуатируется только в городе ,тогда каждые 40 000 км,если в условиях бездорожья периодически бывает- лучше сократить в 2 раза(20-25 тыс.)
не большая но очень понятная и содержательная статья для тех кто еще сомневается в том как правильно проверить уровень масла в акпп subaru:
уровень масла в акпп. как проверить уровень масла в автоматической коробке?
на большинстве автомобилей уровень масла в акпп проверяется таким образом: заведите двигатель, прогрейте масло в акпп до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15-20 километров), затем установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке, не заглушая двигатель, переведите акпп в положение "p". вытащите щуп из акпп, вытрите насухо, вставьте обратно и еще раз выньте. на щупе должны быть нанесены риски, обозначающие необходимый уровень масла для холодного (cold) и горячего (hot) двигателя. масло после вышеперечисленных манипуляций должно соответствовать уровню hot. метка cold нужна для приблизительного определения количества залитого масла в случае его замены.
на некоторых машинах (например, у honda civic) на щупе может быть только одна риска - cold. также могут отличаться способы проверки уровня масла на разных марках машин - так, на той же honda это делается после прогрева масла до рабочей температуры, но при заглушенном двигателе. а на некоторых других марках необходимо ставить акпп не в положение "p", а в положение "n" (например, на моделях акпп mitsubishi). часто положение акпп, при котором нужно проверять масло, пишется на щупе вместе с типом используемого в акпп масла.
если уровень масла в акпп ниже, чем нужно, это грозит тем, что:
- у масла нарушится температурный режим;
- резко снизится его ресурс;
- насос вместе с маслом может захватить воздух и из-за этого масло превратится в воздушно-масляную эмульсию, станет сжимаемым, что приведет к снижению давления в системе, а значит, пропадет передача, нарушится теплоотвод из акпп, ухудшится смазка элементов акпп.
при завышенном уровне масла в акпп:
- масло начнет доставать до вращающихся деталей акпп, которые будут его вспенивать; это будет иметь такие же последствия, как в случае с заниженным уровнем масла.
- вспенивание масла приведет к увеличению его объема и выбросу его через сапун акпп - вся коробка будет в масле.
не стоить путать отдельные крупные пузырьки воздуха на щупе с пенящимся маслом. во втором случае масло будет равномерно вспенено с мелкими пузырьками воздуха и эксплуатация акпп в таком режиме быстро приведет к ее поломке. чтобы исправить положение, нужно заглушить двигатель и дать маслу в течение какого-то времени отстояться, после чего, проверив масло, не заводя двигатель, привести его уровень к нормальному.
различные типы масла для акпп имеют различный цвет и запах. но при проверке качества масла в акпп есть несколько общих для всех правил:
- масло должно быть прозрачным, не иметь горелого запаха и посторонних включений (например, мелких черных частичек);
- если на щупе есть черный налет, щуп необходимо тщательно вытереть и проверить масло еще раз. если налета нет - значит, щуп просто давно не использовался;
- если вы недавно меняли масло в акпп, запомните, какого оно было цвета и запаха; при изменении этих параметров в ходе дальнейших проверок стоит обратиться в сервис для проверки состояния акпп.
что то задался вопросом что лить в коробку форика и гур. когда купил залил mobil atf 220, в гуре не менял. вот и думаю правильно ли я сделал или нет.
как то разбирался и писал про масла в акпп - http://subaru-almaty.kz/forum/viewtopic.php?f=12&t=674&st=0&sk=t&sd=a&start=156
после замены на родной dexron iiе проблем пока нет. если в акпп один фильтр то dexron ii, два dexron iii
хорошо зарекомендовал себя mobil atf 320, хотя есть и другие не плохие.
в гур лучше лить то же самое.
парни подскажите можно ли залить в акпп масло стороннего производителя?
я планирую залить motul, на сайте подобрали мне некий multi atf, якобы он даже лучше чем декстрон 3.
подскажите стоит рисковать и лить этот multi atf?
лейте subaru atf и не парьтесь
из инета:
на официально рекомендованные жижи.
genuine subaru transmission fluid type-hp
код soa868v9241
код soa635040
idemitsu atf hp
http://forums.drom.ru/attachment.php...4&d=1215000176
gastrol transmax j
pennzoil atf j (available only in the usa)
если этих жиж нет или вместо них предлагают что-то с надписью subaru и atf без волшебных слов type-hp и soa868v9241 soa635040
смело требовать деньги назад.
зависит от года и коробки, если коробка 4х ступка - то просто subaru atf, если 5 ступка, 2005 года и выше - subaru atf-hp (high performance)
короче в субару центр надо ехать...
вообще на щупе обычно указываю рекомендованную жижу... можно просто проверить...
в субару центре льют subaru atf простой, предлагают ещё motul :cool:
