mkw 21 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2008 вчера заметил при открытом окне звук идущий от передней правой части машины. металлический звук на кочках такой типа цинь-цинь. тупых или громких ударов нет! просто небольшое звучание... что это может быть? я грешу на серьги... но на вид они целые... :biggrin: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
DianchiK 0 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2008 у друга было чтото похожее.когда едешь с открытым окном чтото цзинькало. оказалось что порвался пыльник, и при этом слетел хомут, так вот этот хомутик то и цзинькал.(егор) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
DianchiK 0 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2008 еще у нас было что-то похожее. при вывернутых колесах (на поворотах) при наезде на кочку, было что-то металлическое, оказалось накрылся гелевый саленблок. и этот звук был только при поворотах на кочках (само сабой на маленькой скорости). а так, при езде по городу это себя никак не проявляло.глянь саленблок, мож он побежал?на ранних стадиях видны подтеки.(егор) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
mkw 21 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2008 у меня при ровной езде. пыльники все целые. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
DianchiK 0 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2008 мож суппорт? он как раз металлическим звуком гремит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
mkw 21 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2008 на мальнькой скорости в 5 км.ч не слышно ... слышно на 10-20 км.ч Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
mkw 21 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2008 мож суппорт? он как раз металлическим звуком гремит. может быть .. я как раз недавно колодки менял .. а что там может греметь? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
DianchiK 0 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2008 эта штуковина, которую откидывают при замене колодок. или сами колодки суппортом не прижимаются и гремят. у знакомых такое бывало. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
mkw 21 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2008 надо будет посмотреть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
DianchiK 0 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2008 да ладно, кирюха, не напрягайся, не порть себе настроение на выходные. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
mkw 21 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2008 да ладно, кирюха, не напрягайся, не порть себе настроение на выходные. оно уже испорчено тем что что то не так .. .я так не могу recyclebin Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
OleGzzzZ 12 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2009 у меня такая проблемка: поменял впереди гелевые сайлентблоки 2шт, малые сайлентблоки 2шт, серьги 2шт, шаровые 2шт, аморики живые не колбасятся, чашки тоже дышут намана всё, вот только стук (глухой) всё равно есть немного, когда по мелким кочкам особенно едишь, руль немного плавает на скорости..... это могут быть рулевые тяги и как их проверить? наконечники рулевые проверял (живые)! и может ли плавать руль если гур почти полностью помёр? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AUS 816 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2009 сами тяги могут давать люфт! проверено на личном опыте! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
OleGzzzZ 12 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2009 сами тяги могут давать люфт! проверено на личном опыте! а как проверить люфт, а то на диагностику ломает ехать, я сам привык усё делать..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AUS 816 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2009 а как проверить люфт, а то на диагностику ломает ехать, я сам привык усё делать..... в местах стыка с рулевой рейкой... и там на самой тяге есть шариковый шарнир (на фориках точно) вот там образуется выработка... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
OleGzzzZ 12 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2009 спасибо сегодня на яме гляну! ещё такой вопрос после замены тяг и наконечников сразу нуна ехать на геометрию, а можно как нить обойти, что б лишний раз не мататься на геометрию? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Rashpel 1 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2009 проверь колеса на всякий случай, мож открутились! у меня у подруги точно такое же было... всю ходовку пересмотрели.... а в итоге.... на те вам :mrgreen: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
OleGzzzZ 12 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2009 проверь колеса на всякий случай, мож открутились! у меня у подруги точно такое же было... всю ходовку пересмотрели.... а в итоге.... на те вам у меня стоят титанки, а крепёжные гайки для обычных железок, это может давать какие нибудь казусы или нет разницы? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Electrica 0 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2009 суппора гремят, это 100%. такая же фигня у меня. проточка каких то там втулок не помогла. в общем буду брать суппорта и диски и ставить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
tork 0 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2009 люди, подскажите пожалуйста, когда я еду по ровной дороге стуков в ходовке некоких нет, а когда перешагиваю кочки то что-то стучит! у меня legacy 2.5 1997г заранее благодарю! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
KostaFor 0 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2009 люди, подскажите пожалуйста, когда я еду по ровной дороге стуков в ходовке некоких нет, а когда перешагиваю кочки то что-то стучит! у меня legacy 2.5 1997г заранее благодарю! скорее всего реактивная тяга, втулка износилась и стойка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
tork 0 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2009 большое спасибо!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Kuvsh 1 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2009 люди, подскажите пожалуйста, когда я еду по ровной дороге стуков в ходовке некоких нет, а когда перешагиваю кочки то что-то стучит! у меня legacy 2.5 1997г заранее благодарю! серьги и втулки стабилизаторов поперечной устойчивости под замену. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
чуПец 10 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2009 так же может быть из-за рейки, подтянуть нужно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
tork 0 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2009 опасно ли ездить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
