Провалы при разгоне
5 468 просмотров
В общем в холода особо лютые начались провалы при разгоне. Особенно по утру после ночной стоянки.
Причем такие не приятные, что бесило дико, но с потеплением они стали менее надоедливые, но тем не менее заметные.
Не помню когда именно я решил, что дело скорее всего в забитом Клапане Холостого Хода.
Вооружился значит баллонном жидкости для очистки карбюраторов, перчатками и инструментами.
Решено! Будем чистить КХХ!
Выкрутил, гляжу - чумазый!
Камера тоже не блистает чистотой, отложения имеют такой не маленький слой что кусками отваливались.
Решено раз уж время позволяет и погода в самый раз - мою еще и дроссельную заслонку!
Вспоминаю что профессор лопух и нет у меня прокладки для дросселя, и паронита нет.
А знающие люди говорят, что если открутишь дроссельную заслонку старая прокладка как песок с мумий посыпется.
Решено мыть без снятия. Визуально контролировать процесс помогает камера смартфона.
Это фото было сделано с мыслью, что я уже молодец, но оказалось всё только началось.
Чуть позже снял видио после которого еще продолжил чистку.
А вот конечный результат снять забыл....
Дала ли чистка результат напишу спустя пару дней.
9 комментариев
В общем эффект от чистки очень хороший!
Практически полностью удалось избавится от провалов.
Имеются редкие и не значительные в районе перехода в положительный буст на оборотах 2800 - 3000.
Думаю после плановой замены воздушного фильтра уйдут и они.
Совсем ушли провалы при броске газа. Всё же воздуха движку явно не хватало по каналам КХХ
на ауте пару раз чистил дроссель, прокладку вообще не менял, оставлял ту, что стояла. а вот на форике чистил без съёма так как не мог болты открутить, затянуты были очень сильно. у тебя как-то совсем засрано, я чистил каждые 20 000 км пробега.
кстати вон на Шкоде вообще резиновая прокладка, которая вставляется в паз и ставится дроссель на место. очень удобно.
не рассматривал вопрос установки маслоуловителя (сепаратора или как они там еще называются)?
при полностью открытой заслонке ("отжиг") кака из системы вентиляции картерных газов летит на вход до заслонки - ну и загаживает ее изрядно.
23 часа назад, Lokki сказал:
а саму идею рассматривал?
Да конечно - имеет право на жизнь. Но порой деньги ломят за готовое решение неадекватные.
Потому за самоделку.
я в прошлом году поставил летом. эффекта пока не понял. субъективно вроде резвее форик ездить стал.
поставил только в линию, которая к клапану PVC приходит.
на головы не ставил - там сложно получается. многие рекомендуют раздельно ставить на линию до клапана PVC и на линии с голов. чтобы не нарушать потоки.
17 часов назад, Lokki сказал:
установка "маслопомойки" на клапан PVC особого результата не даст потому как картерные газы через него начинают проходить только на определенных оборотах оборотах, в то время как через обычные сапуны проходят постоянно.
8 минут назад, Mitek сказал:
наверное так и есть. но для линии сапунов я планирую вторую маслопомойку. со временем поставлю.
