    38 577
Когда катушка искре не подруга
13 079 просмотров
Начнём с героини этой истории - катушка зажигания Diamond FH0161 или Subaru 22433-AA430
Устанавливается на многие модели Subaru начиная с 1999 года.
Имеет фишку с четырьмя контактами (земля - чёрный, плюс - красный и два сигнальных зеленый и желтый)
В общем на протяжении нескольких недель наблюдал подёргивание мотора при разгоне, примерно в зоне перехода на положительный буст.
Характер подёргиваний явно говорил о пропусках зажигания. Думал, что проблема с одной из свечей или свечным проводом.
Но в один жаркий вечер двигатель и вовсе начал дико троить и грозился заглохнуть.
Первым делом снял наконечник свечного провода с первого контакта и не увидел искры.
Не нашел искру и на втором контакте. В общем методом перебора было установлено, что искра есть только на 3 и 4 цилиндре.
Вооружившись мультиметром и помощью @Mitek начал прозвон контактов.
По информации с форумов и мануалов нашли искомое значение - между 1 и 2 , 3 и 4 контактами внешней обмотки (выход на свечные провода) должно быть порядка 10кОм
Прозвонить контакты на фишке не удалось и это вызвало вопросы.
Долгий поиск информации вывел на то, что в данной модели катушки зажигания коммутаторы стоят внутри самой катушки и прозвонить их невозможно.
Из опыта других владельцев стало ясно, что со временем выходит из строя один из двух коммутаторов и и искра пропадает на двух контактах.
Так как катушка не разборная - выход один, полная замена.
Поиск новой катушки дал следующие результаты:
1. Оригинал Subaru 22433-AA430 ~ 165$
2. Аналог Bremi 20567  (Германия) ~ 75$
Под заказ и ожидание в 20 дней меня не устроило - начали обзвон разборов.
В Ужете просят за катушку 18'000 тенге
Олег просил за катушка 30'000 тенге
Борис же отдал катушку за 7'000 тенге
Большое спасибо @Mitek за помощь и форуму pavlodarauto.kz за информацию.
4 комментария
а цены-то нехило подросли.... я брал катушку на разборе на Берегового за 5000 тенге всего года три назад...
а вариант перехода на 4 независимых катушки не рассматривал?
по сравнению с 7000 тенге это конечно не бюджетно будет - но думаю ниже чем 18000.
вроде как по инфе с драйва - двиг лучше и стабильнее работает.
Изменено пользователем Lokki
8 часов назад, Lokki сказал:
В родной катушке 2 контура и искра одновременно подается на 2 цилиндра в одном смесь поджигается а во втором в холостую. Получается после переделки половину времени катушки будут работать в холостую.
да и затратно это по запчастям и по времени, а результат будет тот же!
