Hipp
Вибрация в салоне
Всем привет. Ребят прошу совета-достала вибрация в салоне.
Авто у меня Subaru Outback 2001 года. Очень сильная вибрация в салоне, аж стекла дребезжат, будто на виброплите сижу. Проявляется она, когда на красном, на D-шке стою. Как только отпускаю ногу с тормоза, авто начинает потихоньку двигаться, вибрация сразу же пропадает. На N ставлю-сразу пропадает. 3/2/1 в стоячем положении-вибрация присутствует. Что характерно, пока авто холодное (температура двиглы-рабочая, но коробка то еще не прогрелась достаточно) вибрация слега ощутима, но стоит в дороге провести около часа-начинается тряска.
Что сделано:
1-й совет: у тебя свечи усталые, типа движок троит, от сюда и вибрация. Заменил. Результат-ноль.
2-й совет: у тебя форсунки забиты, типа мало топлива, воздуха больше, от сюда и вибрация. Прочистил. Результат-ноль.
3-й совет: у тебя порвана подушка АКПП и мертвые подушки двигателя, от сюда и вибрация. Заменил, на коробке реально была порвана. Результат-ноль.
4-й совет: у тебя топливный насос слабо качает топливо, от сюда и вибрация. Хорошо хоть не повелся на замену насоса, замерил давление-все в норме. Заменил сеточку. Результат-ноль.
5-й совет: у тебя разболтались дверные обшивки, крепления стекол, от сюда и вибрация. Разобрал обшивки, протянул стекла и все другое. Результат-ноль.
Что дальше делать не знаю, остается мнение что проблема может быть в самой коробке......
Может кто нибудь подскажет где искать зло? Или посоветует, куда мне заехать на диагностику?
А еще мне знакомые сказали, что проблема может быть в катализаторе. Типа он забит-отработанные газы с трудом выходят, от сюда и вибрация.
На сколько верно такое утверждение? Тут же без хирургического вмешательства не обойтись, да и затраты опять же .
А еще подскажите пожалуйста по кислородным датчикам. На моем авто их 3 шт.
1. Они все три одинаковые?
2. Подойдут ли универсальные?
Верно ли мнение, что "основным" датчиком является то, который стоит в банке? А 2 других, на коллекторе которые вспомогательные.
Дело в том, что диагностика сказала что то который в банке-вобще не работает, а те что на коллекторе у них показания замерли в верхней точки.
Данная тема часто обсуждалась на форуме.
Кому-то помогла замена Dexron-III на 2E или 2D.
Кому-то пришлось обороты поднимать.
Поиском по форуму смотрите по слову "вибрация"
вот еще можете почитать:
Спасибо. Много собрано полезной инфо!
5 часов назад, Hipp сказал:
Про авто подробней напишите
16 часов назад, Mitek сказал:
Subaru Outback 2001 года, 3 литра, америко, кожаный салон, хромированные диски, 2 люка, L.L.Bean, клима, авто в идеальном состоянии, масла, тех жидкости все заменены, зимняя резина+комплект абсолютно новой летней, имеются незначительные дефекты по кузову, как то царапина на заднем бампере, которая на скорость и комфорт езды не влияет. В целом авто доволен. Не продаю. Хвастаюсь.  :)
Да, по датчикам я посмотрел, их 3 шт. 2 на коллекторах стоят и 1 в банке с катализатором. Только понять не могу-тот который в банке, он не работает, диагностика показала. А те 2, они вроде как в зеленой  линии графика, но их показания замерли на высшей точке 3,87 примерно и без движения. Вот и думаю-мб мне стоит только один поменять и те 2 тоже заработают? Или все же все 3 накрылись?
А еще-подойдет ли универсальный лямбда, Бош к примеру, или надо строго у диллера Денсо покупать?
49 минут назад, Hipp сказал:
на машине есть VDC то уневерсалки не прокатят, а диагностику советую проверить на другом компьютере
32 минуты назад, Mr_fedor сказал:
Бош сканер, профффешионал так сказать. Трёшку заплатил за диагностику.  Кем если не им?
А как узнать про  VDC ?
Изменено пользователем Hipp
29 минут назад, Hipp сказал:
ну на машине надпись есть, и на щитке загорается когда заводишь
Изменено пользователем Mr_fedor
57 минут назад, Mr_fedor сказал:
Большое спасибо. Вечером проверю.
3 часа назад, Hipp сказал:
2 передних кислородных датчика одинаковые отвечают за образование смеси. Третий, что установлен за катализатором контролирует работу катализатора.
Универсальные устанавливать не советую, деньги на ветер.
VDC нет.
есть один знакомый который утверждает, что избавился от вибрации путем замены передних приводов, предварительно обслужив их. такую же информацию читал и на другом ресурсе.
стоит отметить, что внутренний шрус (трипод) имеет игольчатые подшипники и для них идет специальная смазка. то есть для внешнего шруса и для внутреннего разные смазки
3 часа назад, Mitek сказал:
у меня на 40 км вибрация, начал с замены резины, ходовки по мелочам, далее самой автоматической коробки вместе с подушкой:facepalm: - в итоге проблема была во внутренней гранате
в принципе все вышеперечисленное рано или поздно пришлось бы менять, сам факт что так долго искали проблему
О как !!! Внутренняя граната. Логично.
В 25.3.2016 в 19:11, Молодой сказал:
Блин и у меня на 40-50 трясет , кажца справа потом пропадает на любой скорости и на любой интенсивности разгона. Но на 40км/ч чем сильней разго, тем больше трясет. Будем пробовать менять.
У меня на ауте из-за подшибника в ступице была вибрация, на скорости от 20 до 50
3 часа назад, Fedor_sc сказал:
Капец, что только не может быть причиной НЕ нормальной динамики Авто)))
27 минут назад, Молодой сказал:
ну это как бы чуть ли не основное
всем привет! почитал тут про вибрации и решил описать свою проблему. еше на В2. при малой скорости ощущалась вибрация, причина была в кардане, а точнее в резиновых подушках крепления, там где подвесной прикручивается к кузову. произвел замену и о чудо все закончилось.
ещё может быть причиной вибраций трясущееся очко пассажира Субару:D
Ребят, кто видел лямбды в живую? в катализаторе стоит, это он? на 3-х литровый аутбак 2001 года пойдет?
А этот пойдет?
Оба Denso но цена в 2 раза отличается.
тут уж надо по номеру смотреть, в идеале свой выкрутить и посмотреть. обычно оригинал и дубли пишет модели.
7 часов назад, El Diablo сказал:
чуть не поперхнулся :mrgreen:
7 часов назад, Hipp сказал:
А этот пойдет?
 как это к вибрации относиться
я видел и заказывал DENSO и сейчас на них езжу. Оригинальные ЛЗ на американцах тоже DENSO
10 часов назад, Mr_fedor сказал:
Объеденная тема =)
Выше я писал что у меня лямбды не работают, вот и раздул.
40 минут назад, Hipp сказал:
Объеденная тема =)
это из той истории, когда ударить по голове монтировкой какой шнурок развяжется.
В 31.03.2016 в 09:15, El Diablo сказал:
сам шучу-сам смеюсь?
