Татарин
Как правильно установить дневные ходовые огни
В Казахстане установку ДХО отнесли к переоборудованию автомобиля, которое необходимо узаконивать в полиции, передаётRadiotochka.kz.
Как сообщили в КАП МВД РК, при самостоятельной установке дневных ходовых огней (ДХО) на транспортные средства, у которых ДХО не предусмотрены конструкцией, должны соблюдаться нормы Правил ЕЭК ООН № 48. Одним из ключевых требований, которым автовладельцы часто пренебрегают, является правильное размещение источников света на передней части автомобиля (см. рисунок).
Также отметим, что в Казахстане самостоятельная установка ДХО относится к переоборудованию, которое необходимо узаконивать в полиции.
Порядок действий для внесения отметки об установке ДХО следующий: прибыть в управление технадзора УАП, подать заявление на осуществление переоборудования, произвести установку световых приборов на специализированной СТО, получить справку СТО (акт, заключение) о проведении работ, прибыть в управление технадзора УАП для осмотра и получить разрешение на внесение отметки в СРТС (техпаспорт). После можно направляться в РЭП по месту жительства или спецЦОН для замены СРТС.
Нормы по установке ДХО, на которые будут опираться сотрудники технадзора при осмотре, описаны в Правилах ЕЭК ООН № 48, согласно которым ходовые огни должны быть установлены не ниже 250 и не выше 1 500 мм от уровня земли. Минимальное расстояние между парой огней — 600 мм, а от края не дальше 400 мм (как показано на рисунке).
Напомним, с 1 января 2015 года, в силу вступил закон обязующий всех казахстанцев в светлое время суток ездить с ближним светом фар теперь и в населенных пунктах.
В пункте 19 "Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами" сказано: "В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения включаются фары ближнего света или дневные ходовые огни".
Ранее ходовые огни официально не считались ближним светом. Теперь же пользоваться ими без дополнительного включения фар разрешено законом.
Читать полностью: http://auto.nur.kz/news/road/350305.html
Ну хоть какая-то ясность момента настала. Хотя лично я не сомневался, что придется ставить отметку переоборудования.
Да только отметку пока не ставят даже на джипы "о тяж бездоре". ведут подсчет цены на 2015 год и ждут команду с Астаны + подняли (офигеть как) цены на лицензии для сто, которые могут сделать переоборудование. Все нашим дармоедам и иждивенцам денег мало!!!!!
  27.01.2015 в 12:37, Mr_fedor сказал:
не вижу смысла заморачиваться с "колхозом", включил ближний и езди сколько влезет.на субару хорошо, что при заглушенном моторе не горят фары, завёл и они зажглись.
  27.01.2015 в 18:21, El Diablo сказал:
+1, к тому же у 90% субарей есть доп. фары в бампере.
  28.01.2015 в 02:10, Fedor_sc сказал:
у большинства субарей туманки включаются только при включении ближнего света, японцы не в счет.
  28.01.2015 в 14:42, Mitek сказал:
странно, на всех моих машинах туманки работали с включёнными габаритами, без ближнего света! и на ауте также
  29.01.2015 в 03:03, El Diablo сказал:
Может ещё на европейцах и арабах так, у американцев всё через одно место)
Согласен, заметил что только у американцев туманки включаются при ближнем. Я на своем прежнем "вылечил" это)
У японцев всё по уму сделано)
  29.01.2015 в 04:01, D-dobrjy сказал:
у меня форик был "американец", с габаритами туманки горели, без ближнего. ничего не менял, не колхозил
Я тоже думаю, что нет смысла устанавливать дневные ходовые огни (которые должны еще и быть установлены по всем требованиям).
Не так уж и сильно увеличивается расход топлива при включенном ближнем свете фар))
  29.01.2015 в 04:40, Юлия сказал:
А разве увеличивается?
Дэн, а как вылечил?
  29.01.2015 в 08:24, Ilham сказал:
Дэн, а как вылечил?
у меня побывал
  29.01.2015 в 09:24, Mr_fedor сказал:
у меня побывал
Но помог совет Злыдня)
Дэн, а как вылечил?
В ЛС.
Установка ДХО — это необязательно красивые светодиодные фарки. Это может быть любой законный источник света. Что такое законный? Это те фары, которые установлены на заводе-изготовителе автомобиля или же установлены владельцем машины самостоятельно, но с допусками, предусмотренными конструкцией. Например, противотуманные фары (ПТФ). Они есть практически на всех автомобилях, а их установка владельцами не требует разрешения на переоборудование. И что самое главное, ПТФ, согласно ПДД, можно использовать в качестве дневного света. Другими словами, дело осталось за малым — сделать так, чтобы обычные противотуманки включались автоматически и сами выключались, когда включён ближний свет или двигатель заглушён. Но при этом мы сохраним функцию противотуманного света, получив эффект два в одном.
Самый простой вариант
