zubarnik
Grand Wagon 96 EJ25 вопрос по эксплуатации.
Уважаемы форумчане, помогите пожалуйста с диагностикой моей трудности на авто. Может у кого было нечто подобное. Немного предыстории - в  ноябре 2006 года стал счастливым обладателем автомобиля Subaru Legacy Grand Wagon 96 год выпуска. Откатав зимний период, стал замечать некую странность, которую не удалось победить по сей день - при нагреве двигателя (допустим постоял в пробке) машина перестает "тянуть" и детонация у двигателя просто чудовищная, как будто залил не 95 бензин, а 70. Про кондиционер в жаркий период можно забыть. Причем на "холодную" тянет прекрасно и "пальцы" не стучат, до того момента, пока полностью не прогреется. Ошибок самодиагностики никаких нет. Что было сделано - диагностика компьютера на наличие ошибок, замена свечей зажигания на иридивые, высоковольтных проводов, фильтров, бензиновый, воздушный. Ставил другой волюметр, чистил форсунки, дроссель, проверял бензонасос на давление в системе, клапан обратки, зажигание, проверка меток ГРМ, компрессию цилиндров, работу генератора, заезжал на диагностику коробки-автомат, наконец менял заправки в разных концах города. Результат = 0. Мастера разводят руками - мол все в порядке, что неисправно не знаем. Да и мастера в основном "блочники" - головой мало кто работает. Расход бензина не большой - на 50л проезжаю 430 - 450 километров. Масло не жрет. С уважением преданный владелец Subaru!
Ты не первый кто столкнулся с детонацией, слышал такое что если головки шлифануть то уменьшается камера сгорания из за этого может появится детонация. У меня до шлифовки головок детонация не наблюдалась после шлифовки начало в жару подстукивать. Так же есть два решения заменить головки на не шлифованные, либо под эти подложить дополнительные металлические прокладки
попробуйте заменить датчик детонации, и по поводу прокладок, нужно просто толстые прокладки поставить.
Спасибо за дельные советы! Головку блока я еще не снимал, не было необходимости - масло не кушала, охлаждающая жидкость в норме. Датчик детонации заменил на втором году эксплуатации - загорелся "chek engine", по коду нашел что менять.
То есть, получается, возможно до меня снимали головку блока и шлифанули, тем самым уменьшив объем камеры сгорания, а это в свою очередь ведет к необходимости использования более высокооктанового бензина. Логично! Только не могу связать то обстоятельство, что на не полностью прогретом двигателе либо зимой машина "летает" как положено.
на этом двигателе прокладки часто прогарают и головки ведет, так что скорее всего уже снимали и шлифовали.
Да есть такое даже на 80 бензине на холодном двигателе нет детонации пока не прогреется хорошо, после прогрева начинает стучать как дизельный двигатель.
  • Похожие публикации
    • Автор: Макс Морозов
      Господа субиристы добрый день.
      Буду крайне признателен за помощь. Суть в следующем. Вышел из строя на моём Форика блок управления, машина стоит и вростает в землю. Провонил разборы не только Алматы, нету. Смотрел на заказ через eBay, не везут в Казахстан, а если и везут то цена переваливает за 250 американских тенге и выше.
      Может кто сталкивался? Или может кто то знает где искать или что делать?
      Субару Форестер 2001 года. Американец.
      Блок управления 22611ag033. "I M"
      Заранее спасибо.
    • Автор: rinatmamutov94
      Всем привет! Выбираю в данный момент машину. Ищу Subaru Legacy универсал 1994-1996 годов. Автомат. С двигателями 2.0 и 2.2 нормальных машин по состоянию нет совсем. Машин с двигателем 2.5 очень много. Расскажите про данный двигатель(2.5) его + и -. Все говорят не надежный двигатель. Греется и т.д. Стоит ли верить этому.
