doom_sun
Датчик стояночного тормоза на приборной панели
Всем добрый день.
надеюсь тему создал в нужном разделе.
Есть такой вопрос: сегодня утром сев в машину и уже собравшись выехать обратил внимаение что на панели горит датчик ручного тормоза (хотя "ручник" опущен). Перепроверил: поднял-опустил рычаг. Датчик всё ещё горит. Выключил зажигание - включил снова. Всё так же.
Когда вклчюаешь зажигаение приборка выглядит вот так:
После того как все датчики потухнут он - (!) всё равно горит:
Пока ехал до работы, при остановках на светофорах лампочка гасла 2 раза, но потом опять загоралась, на 3-й раз вроде погасла и более не загоралась. Но как в анекдоте: "Неприятный осадок остался". Кто знает что это может быть?
PS. Вчера вечером (после дождя) из-за одного водятла на букву "м" пришлось экстренно тормозить, у меня даже мелькнула мысль может это датчик экстренного торможения глючит, но вчера то он не горел... В общем буду благодарен любым советам и мыслям по этому поводу =)
Колодки подсели тормозные - уровень тормозной жидкости низкий в бочке.
ОК, гляну его. Спасибо.
нужно не уровень тормозной жидкости глядеть, а износ колодок и луче поменять их, тк если долить тормозной жидкости в бачек и следующей замене колодок то из бочка потечет тормозная жидкость.
Изменено пользователем Mitek
Была такая же проблема, оказалось что не было уровня в бочке, долил и все в норме стало) Хотя может быть и колодки) ну я все же более склонен к уровню в бочке!
Короче придётся ехать на СТО и смотреть там. Варинаты: колодки и уровень жидкости проверю. Завтра отпишусь.
Саня дело говорит! Долить малеха.
как один из вариантов наличие воздуха в системе, при этом тоже лампочка может гореть. как тормоза работают? свободный ход педали нужно проверить, чтобы убедиться, что тормоза нормально схватывают, а не в самом конце. проверить тормозные шланги на предмет повреждения.
Саня не говорил долить! Доливать не надо иначе при замене колодок выдавит через край жидкость.
El Diablo, всё оказалось проще, как и писали AUS и Bags уровень тормозной упал - долили.
Ход педали - вроде норм. СТО'шники сказали что колодки ещё "походят", думаю когда на зиму буду менять резину как раз и поменять их можно будет.
Не знал что у Subaru датчик "ручника" реагирует на уровень жидкости =) Будем знать на будущее. Всем спасибо кто отписался!
Изменено пользователем doom_sun
этот индикатор при низком уровне тормозной жидкости загорается не только у субару, но и у многих других авто.
долить жидкости это конечно выход, но вот лучше поменять тормозные колодки и уровень восстановиться сам.
Как и писал - через 2-3 месяца уже менять резину, тогда и колодки сменю. Спасибо за совет!  :)
Учтите что такое происходит в основном тогда, когда оба комплекта подсели и задние колодки и передние.
Если конечно задние у вас дисковые, а не барабанные.
Сзади как раз барабанные. Тогда что это означает?
хе...ня, я так 100 раз делал - ничего не выливалось. Доливал без фанатизма
тут с тобой не соглашусь, менял передние колодки, вылилось немного жидкости. в мануале писали, что при замене колодок надо открывать крышечку, чтобы лишняя жидкость вышла вместе с воздухом.
Изменено пользователем El Diablo
Сзади - барабаны. Как уход жидкости на них сказывается? Или какие отличия если бы там стояли дисковые тормоза?
объем тормозной жидкости в цилиндрах барабанных тормозов меньше чем объем тормозной жидкости  требуемый для заполнения задних суппортов дисковых тормозов вот в этом вся и разница.
Ты между строк читаешь? перечитай еще раз!
урезал цитату.....
ДД! Субару легаси Б 5, 2006 года. Европеец
На панеле приборов не горит значок стоячего тормоза
Думаю сначала проверить предохранитель..может кто подсказать где он там находится и под какой цифрой?
11 час назад, Cerruti сказал:
Можно фото, интересно что за стоячий тормоз?
56 минут назад, Fedor_sc сказал:
ручник скорей всего, возможно что на ручнике либо фишка снята или что то случилось с контактом
9 часов назад, Mr_fedor сказал:
Если бы автор вопроса знал правильное название этого знака не было и вопроса.
Индикатор состояния стояночно тормозной системы и низкого уровня тормозной жидкости.
