Dye
кончился бензонасос, лечить или менять
импреза wrx в стоке, кончился бензонасос, я в затруднении, с одной стороны можно отдать на реставрацию, это дешевле, с другой, будет ли он после ремонта давить топливо в том же объёме, чтобы телега рвала во всех режимах.... :D
кто сталкивался, советы и рекомендации плз...
после реставрации насосы работают атлична, другое дело как её сделают
а вот менять или реставрировать это уже напрямую зависит от финансовых возможностей
nufe спасиб! :D
откинул разъём на бензонасосе, там 4 контакта, напряжение только на двух крайних и всего 4,6 вольта, что за лажа? должно же быть 12, или нет, гугл пока внятного ответа не даёт, воскресенье и у него выходной..
4,6 подаётся на датчик уровня топлива, а на сам бензонасос 12 вольт подаётся только в первые 2 секунды, пока включено зажигание, потом насос напряжение отключается, потому я не мог его замерить, не успевал добежать до багажника. далее насос работает только когда машина заведена...
а насос мне отреставрировали, 7 тыщь лотерейных билетов и я снова на коне , на динамику сказалось только положительно, правда не намного...
что бы замерить вольтаж подоваемый на насос - замкни зеленые фишки самодиагностики - и меряй сколько душе угодно!
у меня тоже недавно насосик умирал. оригинал 30000 стоит, реставрация 5000, выводы делайте сами))) тел реставраторщика кому надо на будущее +77017127576, как зовут не помню.
1 снимаешь насос
2 идешь на базар типа кар сити и покупаешь такой же (я купил нисановский за 8000 новый)
3 ставишь и радуешься !!!!
а кто нибудь может мне внятно и толково рассказать что значит реставрация топливного насоса??? думаю не мне одному буддет интересно узнать. :D
внутри есть пластиковые элементы, которые деформируются и клинят ротор. вот их и меняют. бывает что и обмотка горит... так что без вскрытия диагноз не поставить.
да причем тут диагноз? интересует что именно делают при так называемой реставрации.
пластиковый элементы говоришь меняют??? :D значит они их гдето покупают, значит их можно самому заменить... вопрос знатокам - что за элементы? и где их можно приобрести?
а обмотка сгорит - её что? перематывают?
вчера у меня полетел бензонасос :roll: короч.. вызвал этого реставратарщика сделал быстро за ремонт взял 16000тг + 6 месяцев гарантии
на импрезе 94 г.в турбо месяц назад здох бензонасос купил другой правдо бу за100 уе. и вот опять умер .может у кого такое было? из за чего может быть?пришло время и этого насоса?а если причина в другом.новый в автопилоте 220 у.е стоит.куплю а если и он здохнет хелп!!!!
zigzag продавал тюненговый за 200уе и брать лучше новый(imho)
вот сегодня неожиданно помер насос на форике 2 литра турбо :friends: ! кто знае скажите где он стоит и если кто уже менял сколько стоит!? и можно ли найти аналог от другой машины если он дорогой!?
к насосу доступ частично из салона и частично из багажника с правой стороны овальный лючек на 4-х саморезах открутишь их и увидишь вот такое
[attachment=1]1.jpg[/attachment]
 порядок выполнения
1. отпустите хомуты и отсоедините от насосной сборки линии подачи (а) и возврата (в) топлива, а также шланг эжекторного насоса (с).
2. отдайте расположенные по периметру верхнего фланца крепежные гайки и извлеките сборку из топливного бака.
3. подайте напряжение +12в на клеммы 1 (-) и 4 (+) контактного разъема насосной сборки (батарея должна быть установлена как можно дальше разъема), - насос должен начать функционировать. неисправная сборка подлежит замене.
потом аккуратно вытаскиваешь насосную сборку так как на ней еще расположен датчик уровня топлива с поплавком
[attachment=0]2.jpg[/attachment]
1  —   от другой камеры
9  —   эжекторный насос
10  —   датчик расхода топлива
11  —   датчик температуры
аккуратно снимаешь насос и на карсити и по образцу покупаешь
можно взять ниссановский его цена примерно 4 -6 тыщ(год откатать должен)
ps не говори что это на субару будет чуть дешевле
можно поставить walbro у зигзага стоил что то около 25 тыщь
pps когда у меня сдох насос я поставил ниссановский, откатал чуть более года потом он начал сдыхать, купил у зигзага walbro поставил около 2-х месяцев назад пока полет нормальный!
walbro стоит 20000 л/ш. зигзаг кстати прибанковывает. брал у него зимой, но скорее всего у него еще остались.
так он стоил до скачка $
он в тенге банчил, позвони, поинтересуйся..
брал 2 месяца назад у негоже но уже за 24500 тк доллар поднялся
спасибо за инфу выручили :):)
обращайся поможем чем сможем!
