    38 577
Двое из ларца - одинаковы с лица (тормозная система часть 2)
2 232 просмотра
В продолжении темы:
В общем второй передний на этот раз левый суппорт так же заклинило спустя три недели.
Произошло это в тот самый момент когда этого меньше всего ждешь - в городе Балхаш в момент выезда домой.
На СТО на трассе мне перебрали суппорт, и долили ROS DOT4 то ли жижа совсем говно - то ли воздух остался в системе, но хватило ремонта только что бы доехать до дома.
Затраты:
2000 работа
1200 жижа
Дома то и лежал ждал своего дня суппорт.
С ним в багажники отправились на Denso Service к @red_pepper
Там заменили суппорт предварительно проверив пыльники.
На спец аппарате заменили всю жижу - на этот раз залили BOSCH DOT 4
Прокачали всё - спустили воздух и т..д.
С подъемника спустили - педаль тугая - тормоза резкие - я счастлив и доволен.
Затраты:
2500 жижи
4000 работа по замене жижи
2000 работа по замене суппорта
Значит дальше путь дорога  - по  пути заметил что педаль надо нажимать теперь как минимум до середины.
Во вторник утром привезут колодки и если их замена не поможет поеду опять к ребятам - искать причину такого поведения тормозов.
Не много выводов - оба заклинивших суппорта я обслуживал ранее - одновременно так сказать в один день.
Было это лет пять назад примерно. И заклинили они считай практически одновременно.
Почему клинит поршни? Потому что у него есть рабочий ход - скажем так - колодки меняем всегда примерно при одинаковом износе - когда к примеру остается 2мм до полного износа.
Когда ставим новые - то они имеют так же определенную толщину скажем 7 мм и так как их две то получам рабочий ход от новых до изношенных примерно 10мм
Рабочая поверхность всегда в порядке - красивая гладка отпалированная. А вот там где она заканчивается происходит закоксовка. На поршнях появляется осадок и даже ржавчина.
И стоит износить колодки чуть сильнее чем обычно не до 2мм с скажем до 1.5мм происходит заклинивание.
p.s. надо бы тормоза обслуживать чаще - примерно через каждый второй комплект колодок.
14 комментариев
тормозную жидкость нужно чаще менять, а точнее один раз в 2 года, или сразу после перегрева тормозов.
да и при переборке суппортов лучше использовать специально предназначенные для этого смазки.
По тормозам советую почитать Docent86 из города Гомель, Беларусь https://www.drive2.ru/b/1727673/
1 час назад, AUS сказал:
@Mitek на счет двух лет - мне кажется это перебор.
Жидкость, что я слил исправно служила более 7 лет.
это не перебор это нормальный интервал замены жидкости. при таких сроках замены тормозная система промывается и вымывается вся грязь
Все торм жидкости кроме DOT5(слабо гидроскопична запрещена для использования в авто с ABS) являются гидроскопичными, что это означает, я думаю объяснять не надо.
Жаль ты не замерил в старой жидкости процентное содержание воды.
последний раз когда масла менял ребят попросил заодно и тормозную жидкость проверить прибором. сказали что ок, ездить можно. залито ликви моли, хотя прошёл уже 55000 км.
проверили жижу в бачке, а вот в суппортах то не проверяли...
18 часов назад, Mitek сказал:
я думаю что, та что в суппортах поработала гораздо больше чем та что в бачке
там же закрытая система и жидкость по кругу циркулирует. или я что-то не так думаю?
30 минут назад, El Diablo сказал:
Нет там циркуляции, что стекло вниз к суппортам, то там и останется.
Но вот % воды имхо и внизу и вверху будет одинаковый.
58 минут назад, AUS сказал:
как нет циркуляции если прокачиваешь тормоза и подливаешь в бачок.
Когда прокачивают - жидкость сливают с суппорта. Там есть соответствующий штуцер.
12 часа назад, AUS сказал:
% воды да, но вот в бачке жижа "живая" а в суппортах уже поработала и отложилась на поршнях и закоксовалось!
