luftwaffe
Редуктор
Добрый день.
Машина форестр 2000 года рестайл, 2,5 акпп. Гудит при нажатии на газ после скорости 40км, на сто подняли машину и проехались, гудит в районе переднего редуктора.
Подскажите, грамотного специалиста, который  сможет определить гудят ли подшибники редуктора и отремонтировать или кто сталкивался с такой бедой ?
4 часа назад, luftwaffe сказал:
Добрый день.
с таким не сталкивался но вот что то мне подсказывает что процедура будет не очень дешевая по работе, так как нужно будет скидывать коробку отделять редуктор, разбирать и собирать его обратно, и одними подшипниками не отделаться. Поискав много в гуле по запросу: "замена подшипников переднего редуктора Субару Форестер" и понял что проблема не частная и чаще возникает после неправильной замены сальников приводов.
Похожая тема на нашем форуме уже есть
так же рекомендую почитать данную темку: https://forums.drom.ru/subaru/t1151608799.html
и по ремонту: проще найти живой редуктор в сборе и поменять его целиком попутно поменяв все сальники
по диагностике можешь заехать на СТО
До создания темы, все прочитано. Каробку менять не вариант, так как ремонтировал его месяц назад, попробую поискать редуктор отдельно.
Надеюсь специалисты данного СТО сделают все правильно.
1 час назад, luftwaffe сказал:
полную замену коробки речи и не шло
22 часа назад, Mitek сказал:
27.08.2017 в 19:57, Mitek сказал:
Что можете сказать по поводу люфта переднего редуктора? Поправимо ли это дело? Или все сводится к замене? Я смотрю у меня вся трансмиссия по звезде пошла, АКПП-Редукторы-Карданный вал, люфтит много чего. За машиной "ухаживали" конечно тщательно...
14 минут назад, Айзар Ахметолда сказал:
если акпп тоже менять, то сразу с передним редуктором
