Здравствуйте! У меня такая беда поменял старую акпп на контракт, после чего машина едет только на 3й скорости(как я понял на аварийном режиме), при поворотах рывки (пинки) в заднем дифф., при самодиагностики показывает 11 и 14 ошибки несправности соленоида А и соленоида №2. Может из-за соленоидов это быть?
вот что пишут про
Соленоид A
Отвечает за давление жидкости в линиях АКПП.
Во время работы АКПП соленоид А никогда не бывает полностью отключен. В параллель цепи этого клапана есть резистор-падения. Резистор и держит клапан все время открытым. На многих моделях субару резистор весит под крышкой капота на стойке, где опора амортизатора. Рядом с этим резистором может быть еще один резистор-падения от цепи впрыска топлива.
На этот соленоид контроллер подает определенную величину тока, при которой либо увеличивается давление жидкости, либо уменьшается.
Соленоид А регулирует давление в 3х уровнях:
Базовый: зависит от нагрузки, скорость транспортного средства и диапазон сигналов.
Смещение: Нижний уровень давления между сменами скоростей, чтобы минимизировать удары.
Запуск: При низкой температуре ATF или низкий сигнал с тахометра (частота вращения коленчатого вала), он устанавливает давление в трубопроводе до минимума.
Расположение: поддон АКПП.
и про соленоид №2
Соленоиды #1 и #2
Как я понял это соленоиды переключающие ("сдвигающие") главную передачу на ступень вверх.
Позже я напишу здесь как они работают в паре.
В аварийный режим АКПП отправляет её блок управления - надо начинать с него.
В 11.09.2016 в 23:28, Марчелло сказал:
на контрактной кпп поддон не был помят при покупке? соленоиды находятся близко к поддону и если его замять то на соленоиде обламывается фишка с контактом.
картинку думаю уже видел.
если же  поддон был цел и соленоиды целы  визуально, то нужно проверять сами соленоиды, если же соленоиды исправны то нужно проверять проводку.
9 часов назад, Mitek сказал:
поддон вроде не помятый был, но помню когда его ставили стошники, подстовляли под поддон стойку железную, может и немного помяли, а этого хватает разве чтобы повредить соленоиды???
9 часов назад, Марчелло сказал:
для повреждения соленоида много не надо
https://www.drive2.ru/l/2127109/
но это один из вариантов, второй, что коробка уже была мертва..
