kilord_ 3 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2014 Привет всем! сразу извинюсь если зря создал тему, но по форуму 2 дня шарился и не нашел ничего. Вобщем вопрос в следующем, купил себе бампер WRX c туманками, решил подключить, (ранее стоял обычный без туманок) нашел фишки в косе с проводами с обеих сторон, купил кнопку на разборе,поставил и подключил туманки, кнопку так же воткнул на место, благо фишка на кнопку есть. далее включаю, загораются габариты и подсветка по салону и на кнопке, но ПТФ не горят.... фишек возле ПТФ других не обнаружено. в чем может быть проблема? нет контакта? или что? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AUS 816 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2014 Габариты должны не с кнопки, а на вертолете включаться. ПТФ же только с габаритами должны включаться. Скорее всего фишка не та. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kilord_ 3 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2014 Габариты должны не с кнопки, а на вертолете включаться. ПТФ же только с габаритами должны включаться. Скорее всего фишка не та. ну по идее и по опыту знаю что при включении кнопки ПТФ включаются так же и габариты, не зависимо от вертолета. "фишка не та" это которая на туманке в бампере? как вариант.... но тогда для чего они.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Mitek 484 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2014 предохранители и реле противотуманок установлено в блоке предохранителей? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AUS 816 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2014 ну по идее и по опыту знаю что при включении кнопки ПТФ включаются так же и габариты, не зависимо от вертолета. на европейцах нет, при выключении габаритных огней на вертолете гаснут и ПТФ независимо от положения кнопки включения ПТФ 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kilord_ 3 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2014 на европейцах нет, при выключении габаритных огней на вертолете гаснут и ПТФ независимо от положения кнопки включения ПТФ ну про европейцев не знаю, я с японцами дружу) было 2 япошки и у обоих при включении кнопки ПТФ загорались габариты. при включении габаритов и кнопки ПТФ включается одна и та же релюшка. к слову, на кнопке ПТФ 6 контактов. предохранители и реле противотуманок установлено в блоке предохранителей? скажу так, проверил блок предохранителей, отсутствуют 2 на крышке ( с японской символикой) они обозначены пустым местом. Дополнительных разъемов под реле я не увидел, над предохранительной коробкой 3 места для реле и все 3 заняты. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AUS 816 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2014 ТС прав, на праворуких габариты загораются при включении кнопки ПТФ. Тогда начать стоит с проверки питания на фишках в бампере, есть оно там или нет и какой вольтаж. Проверить лампы в конце концов. А уж потом лезть в блок предохранителей. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Mitek 484 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2014 скажу так, проверил блок предохранителей, отсутствуют 2 на крышке ( с японской символикой) они обозначены пустым местом. так они пустым и обозначены по причине того что в вашей комплектации с завода не устанавливали туманки. AUS прав, проверяйте наличие питания на фишках и думаю еще нужно проверить целые ли лампочки в туманках Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AUS 816 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2014 ТС, год и кузов вашего авто? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Mr_fedor 162 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2014 не хватает реле для всего этого дела стоять оно должно в блоке предов под капотом, сам так на своей первой легаси делал тоже с завода не было туманок все воткнул посвим местам и все заработало, и П,С. если фишка кнопки туманок подошла то другая туда не воткнется Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kilord_ 3 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2014 ТС прав, на праворуких габариты загораются при включении кнопки ПТФ. Тогда начать стоит с проверки питания на фишках в бампере, есть оно там или нет и какой вольтаж. Проверить лампы в конце концов. А уж потом лезть в блок предохранителей. Сейчас поставил 2 преда которые отсутствовали в блоке под панелью,просмотрел все остальные где только можно- все целое и все на месте. Включил кнопку птф и проверил питание- питания нет. Проверил лампы на птф- целые и рабочие. Нашел схему проводки, согласно схеме именно эти фишки идут на птф. Кузов gf3 год 96. не хватает реле для всего этого дела стоять оно должно в блоке предов под капотом, сам так на своей первой легаси делал тоже с завода не было туманок все воткнул посвим местам и все заработало, и П,С. если фишка кнопки туманок подошла то другая туда не воткнется Реле на месте. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Mitek 484 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2014 Кузов gf3 год 96.Реле на месте.может там все таки заглушки для гнезда реле ? или может реле не рабочие Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Mr_fedor 162 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2014 на кнопке ты нечего не найдешь кроме плюса подсветки копки тойсть габарит кнопка управляет исключительно минусом при условии если машина праворульная,нажимай на кнопку и ищи появляющийся минус если есть то кнопка рабочая, дальше ищи этот минус на реле чтоб также появлялся при нажатии кнопки, плюс на реле будет приходить от зажигания, и проверь провода уже возле туматок если там плюс,минус как правило минуса сходятся воедино и прикручиваются на корпусе ам, есть малая вероятность что гдето этот минус откручен Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kilord_ 3 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2014 может там все таки заглушки для гнезда реле ? или может реле не рабочие А ларчик открывался просто)))) Братья Японцы спрятали разъем для реле под бардачком! поставил релюшку и все как по маслу заработало) Всем спасибо за внимание Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Mitek 484 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2014 А ларчик открывался просто)))) Братья Японцы спрятали разъем для реле под бардачком! поставил релюшку и все как по маслу заработало) Всем спасибо за внимание Фоточку бы, было бы вообще отлично!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Fedor_sc 192 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2014 Реле крепиться на корпусе испарителя кондиционера, сегодня сфотаю, выложу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Fedor_sc 192 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2014 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kilord_ 3 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2014 Да да! не успел свою выложить, а так расположение именно там)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
