Приветствую ! Дело в следующем , загорелся "джеки чан" заехал на комп. диагностику , вылезла ошибка (по моему) P0183 - что-то вроде высокие (или неверные) показания датчика температуры топлива blink.gif. Как мне сказали на сто этот датчик ставят на американцев. Собственно 2 вопроса где он находится? и как можно решить проблему с ним ? может кто-то сталкивался ?
Машина Subaru Impreza WRX, 2002 (лупатка), 2 литра, механика (5-ступ), левый руль, американец.
Буду благодарен любым советам.
Заранее всем спасибо!
Поиск молчит, если есть возможность киньте ссылку на подобный трабл.
0183 Замыкание на корпус в цепи датчика температуры топлива в баке
Сбросить ошибку для начала, возможно сканер вытащил давнюю ошибку из памяти.
И ждать повторного возникновения ошибки.
VIN код машины выложите
Спасибо, ошибку сканером скидывали несколько раз, но после завода авто она сразу же появляется.
Вот вин: JF1GD29643G509922
на других форумах пишут что датчик установлен на сборке топливного насоса.
P0181 Нарушена исправность функционирования датчика А температуры топлива
P0182 Замыкание на массу в цепи датчика А температуры топлива
P0183 Замыкание на + в цепи датчика А температуры топлива
Изменено пользователем Mitek
Subaru 42087-FA040 Термодатчик
скорее всего просто коротит на корпус сам датчик
Вот оно как, меня похоже на сервисе ввели в заблуждение, они открутили черный ящик под задним бампером под ним оказался датчик черный , цилиндрической формы с фишкой мне сказали что это вроде как он, но они не уверены.
Черный короб это канистра абсорбера, в ней нет топлива есть только пары топлива. Там есть только фильтр и 2 клапана вентиляции и регулировки давления.
Название и координаты сервиса выложите.
Диагностировали на SUBAREX, Бродского 37Б
Можете >в этой теме  передать им пламенный привет. Желательно без эмоций - только факты.
Приветствую ! Наконец получилось снять насос, но датчика температуры на нем нет и вообще он не похож на тот что на картинке, похоже что он меняный скорее всего от STI. В связи с этим вопрос можно ли как-то обойти эту ошибку?
думаю что да, но лучше обратиться  к тем кто занимается прошивкой компов. например Нуржан ака Turtle.
  • Похожие публикации
    • Автор: mekoc
      Салют всем! Субару форестер 2009г/в, автомат. 2.5, Такая проблема, начал АКПП дергать, то есть аж машину задерживает, при пинке, звуки как металл об металл, решил поставить другую коробку но та же проблема, на щитке горит чек, авд, абс и датчик температуры масла, пинается с 2 на 3 скорость. Ошибка не удаляется. В чем проблема, кто может помочь?
      IMG_7214.MOV
