plohish
тонкости обсуждение двигателей 2.5
ну собственно сабж.
темы про 3.0 есть 2.0 , а про 2.5 нету.
вообщем. починил я свой двигатель. и вот вопрос чет мне не очень нравится как он работает. громковато как то. поменял заправку теперь тише стал работать. но все равно шелестит громко.
вот у кого такое что было кто как боролся. может присадку какую залить или еще раз заправку поменять?
ну собственно сабж.
Масло попробуйте поменятьсменить на другое.
притирка может идет.
присадки типа устранителей шума и т.д. это обычные загустители масла.
щас там такая каша просто жесть )))
короче дело было так.
залил на Достаре заливают Liqui Moly
поездив немного у меня стала гореть лампочка давления масла (((
забил на это. т.к случилось следующее
пробило прокладку и двиг перегревался я пока до города доехал раз 5 выше нормы закипал.
доехал прокладку поменяли. моторист сказал залить в двиг присадку не помню названия ритонол что ли так чет называется.
я вбахал его. двиг тише стал работать.
потом масло меня достало что горит датчик давления. я взял загустителя влил )) давление перестало показывать ))
и вот щас на неделях недавних влил еще 2 баночки ританола.
завтра поеду масло в достаре менять. какой сразу посоветуете.
пробег уже 300к км туда уже наверное погуще надо 15w40 двиг говорят капиталили. но что то не похоже на это ))
вот все то что в двиг заливал я. да вы можете меня покарать.. но оно помогло )) и двиг не так сильно стучит как раньше ))
Продай Subaru! Не мучай машину!
Промывай мотор!
Заливай синтетику и следи за уровнем!
Если жор будет космическим (более литра от замены до замены) - мотор на ремонт!
p.s. а шелест ты слышишь купюр зеленых на ремонт мотора которые!
щас жора масла нету. я как ее купил поменял масло все нормуль.
да и не было пока я ездил.
поменяю завтра замерю что да как.
а по продаже ))в принцепи я и хочу ее продать )) но пока ни кто не хочет покупать )))
а я бы не промывал мотор, просто сократить интервал замены надо.
2 AUS про шелест отжог ты :biggrin:
В мотор надо заливать чистое масло одного производителя, а не присадки и загустителя всяческие.
Залей elf 15w50 с заменой через 5 тыс км(как сказал Паша) и не заморачивайся всяческими присадками.
А на счет шелеста AUS прав)
ну прав не прав. (( уже пол года гоняю на машине вложил прилично. осталось только это устранить.
может это особенность 2.5 двигателя. но бывает стоишь на перекрестке тоже аут 2.5 подкатывает тихо работает.
другой громче моего. короче замучился.
ельф не знаю стоит ли заливать.
попробую снова залить ликви молю. но уже 15w40 погуще. хотя масло ни где не бежит не течет. вот только масленому жиденькое не нравится )) старенький он походу плохо сасает ))
Ну не знаю, я на таком масле езжу с самой покупки авто, да и у Влада оно хоть настоящее, а не левое.
ну тогда пошел к Владу записываться на завтра утро ))
Поддержу! Волшебное масло) :biggrin:
все позвонил им. залью ельфическое масло 15w50 меня полностью ввели в курс дела и рассказали все про это масло )) будем пробывать ))
  • Похожие публикации
    • Автор: Hardworker
      Пробег 130 тысяч км. Стучит на холодную 1 секунда звук цепи, потом затихает. Через некоторое время двигатель начал стучать уже на горячую при заводе, тоже 1 секунда, но уже с металическим скрипом. И самое интересное, после замены масла на 5 w30 появился стук на 1800 оборотах . Такой бодрый басистый глухой звук. Заехал на СТО хотел цепь поменять с гидронатяжителями, но, там просто для отмазки сказали что не поможет,  меняй двигатель, а какая природа стука, и что может стучать, даже разбираться не стали. Говорят что эти двигатели в Алматы не чинят! Понимаю, они именно и не чинят. И поэтому им разбираться не интересно.
      Но может быть есть в Алматы настоящий мастер который сумеет установить причину стука и возможно провести капитальный ремонт  двигателя с расточкой цилиндров, заменой поршней и колец? Если конечно дело в стуке поршня, а не цепи.
    • Автор: Anuar_01
      Добрый день всем Субаристам.
      В Алматы переехал недавно. Сам с Астаны. При переезде нужно было купить машину и получилось что взял Субару Легаси 2010года, до этого всю жизнь ездил на тойота.
      Первый впечатления положительные, всегда хочется нажать на газ. Вопрос: где Вы рекомендуете чинить машину, или сами в каком СТО обслуживаетесь?
    • Автор: starters
      Наша компания STARTER+ (СТАРТЕР+) на протяжении многих лет занимается сервисный обслуживанием и ремонтом автомобильных генераторов и стартеров.
      Имеется в наличии полный спектр авто запчастей для генераторов и стартеров на все импортные авто.
      Участникам клуба Almaty Subaru Club хотим предоставить скидку на покупку
      запчастей и ремонт стартера или генератора в нашей мастерской в размере от 10 - 20%
      Наши услуги:
      Дефектовка
      Ремонт стартера и генератора
      Монтаж и демонтаж (на СТО)
      Предоставление запчастей
      Прейскурант цен на предоставляемые услуги:
      Ремонт стартер или генератора
      12в - 3000 тг
      24в - 5000 тг
      Дефектовка генератора или стартера
      12в - 2000 тг
      24в - 3000 тг
      Проверка на автомобиле - бесплатно
      Демонтаж/Монтаж от 2000 тг (по сложности)
      Стенд для проверки генераторов и стартеров есть в наличии.
      График работы:
      Пн-Пт с 9:30-17:30
      Сб с 9:30-15:00
      Воскресенье выходной
      + Скидки для клуба
      Наш адрес:
      РК, г.Алматы, ул.Байзакова 223 (выше ул.Виноградова с правой стороны)
      Тел: 8(727) 378-92-99, 8(727) 378-92-97
      Моб: 8 701 337 8819, 8 777 8111 411
      www.starters.kz
      Ключевые слова: #стартер плюс, #starter plus, #starter+, #стартер+, #ремонт стартера, #ремонт генератора, #Алматы, #Казахстан
    • Автор: plohish
      и так что мы имеем.
      имеется Check
      ошибка P0113 отказ датчика температуры всасываемого воздуха и ни намека на конфликт с ГБО.
      скажите дело просто пойти купить новый датчик. но нет я заморочился и решил поискать подешевле датчик. т.к оригинал стоит 25 000тг
      начал поиски дубликата, но нашел только BOSH за 21 000 тг думал купить уже оригинал. но тут засветились модели к какой подходит дубликат BOSH и что я вижу? это один в один датчик Хундай Акцента. звоним в сервис Хундай датчик стоит 12 000 на заказ с ожиданием пару месяцев. так долго ждать не стал. заказал у нашего Кости за пару недель вышел примерно столько же.
      и вот начинаем
      находим датчик
      выкручиваем и сравниваем.
      как видим отличий вообще нету. ну только что в цене ))
      берем датчик и прикручиваем его обратно.
      все.
      скидываем клему чтобы обнулить ошибку. и проверяем ))
      вуаля ошибок нету.
      итог:
      цена всего проделанного составила 12000тг
      сканер больше не ругается на ошибку P0113 смесь значит приобрела правильную пропорцию воздуха.
      Номера датчиков:
      FHI Genuine: 22634 AA00A
      Bosch: 02612 30013
      Hyundai Genuine: 39330 26300
    • Автор: ШАМАН
      Доброго времени суток, уважаемые друзья!
      Интернет магазин MotorShop рад приветствовать Вас!
      Мы занимаемся доставкой любых запчастей на любые автомобили.
      Доставка осуществляется в кратчайшие сроки и по приемлемым ценам!
      Огромный плюс нашего сервиса в том, что мы экономим ваше время по поиску запчастей и доставляем их до подъезда!
      Адрес нашего сайта, где вы можете оформить заказ http://motorshop.kz/
