Новенький
Свыше 100 не едит
Добрый день Субару импреза 1.8 автомат пр руль не турбовый подскажите что делать машина после 100км/ч не разгоняется обороты 3000 выше не подымает. Свечи новые фильтра все заменены
Волюметр имеется ?
Чесно сказать никогда ни сталкивался можно сказать где он стоит и как его проверить
Чаще всего на коробе с воздушным фильтром, бывает чуть дальше по этой же магистрали!
Понял клапан подачи воздуха а как проверить?
Чек горит, нет?
Волюметр - расходомер воздуха, находится во впуске воздуха до фильтра.
Как вариант расплавился катализатор или выпуск забит.
как вариант сдохли свечные провода. проявляется примерно так же как и сдохший валюм
всем привет...у меня импре 93г 1,8 левРуль была похожая фигня...машина не тянула...а после 120 загорался чек...в общем...поменял валюметр...заметно тяга прибавилась...расход само сабой уменьшился как мин. на литр....
2 Новенький сфотографируй воздушный короб и магистраль к впускному коллектору, и выложи тут фотографии.
а может тросик газа раскручен?
у меня на Импрезе расслаблен был он., и машинка то же не поднимала толком обороты...
под капотом проверь (возле дроссельной заслонки)
Смотрел вроде норма но когда до 100км едешь обороты подымает причем до конца 6.2 потом отсечка, когда газ в пол
Автомат коробка ?
Посчитай сколько скоростей переключает
похоже что коробка в аварийном режиме или не переключает на 4-ую
после каких манипуляций, проводимых с авто, стала проявляться данная проблема?
Сейчас точно не скажу но мне кажется после чистке дросельной заслонки,еще вниз ехать то разгоняется, тяжело но разгоняется
а в статичном положении двигатель набирает больше 3000?
Думаю начистили так, что она не открывается до положенного. по датчикам чек бы сработал. Думаю дело в механике.
датчик положения дросельной заслонки не снимали случаем??
Добрый день.
Датчик снимали, в статическом режиме обороты набирает,прочитав в нете настроил у меня трех контактный на закрытою 0,7В на открытую 4,3В может кто подскажет кто в Алмате сможет разобраться?
Добрый день.
думаю в этом и есть проблема, тк АКПП работает непосредственно с датчиком положения дросельной зслонки(ДПЗД).
обратись к Владу тут есть его темка, у него так же есть комп
лучше сразу на телефон звонить тк тут бывает редко
