Max Outback
Outback помогите по Саленоиду С
добрый день уважаемые форумчане!
мне поставили диагноз - выход из строя саленоида с.... собственно вопрос - в этом случае только однозначная его замена или есть варианты его регулировки или смены масла, фильтра и т.д.???
вопрос номер два - какая примерная стоимость этого саленоида? может кто подскажет где его можно купить в украине?
заранее благодарен вам за ответы и советы по моей проблеме!
саленоид если умер, то уже ничем не помомжешь ему.
покупай в донецке.
можно немного подробнее? где именно его можно в донецке приобрести? может есть какой-то авторитетный одноклубник с донецка?
нет, соклубника нет. но сервисы там есть субаровские. город то не шибко маленький.
донецк, не единственный немаленький город на украине! но везде какие-то нереальные цены объявляют, а по форуму я прошелся идет упоминание о цене порядка 8000-10000 теньге.... вот и решил обратится к вам с просьбой помочь в этом вопросе...
нифега он сразу неумерает у себя еще в прошлом году обноружил что задние колеса плохо срабатывают, в этом году месяца 2 назад снял всю коробку пришлось менять редуктор передний скорей всего из за того тчо он плохо работал плюс еще поднял машину, вобщем меняя редуктор решил почистить и соленоид снял его промыл карбом, вымол все где он стоит проверил его на акб отрабатывал как положено естественно залил новое масло теперь он работает на ура!!!
я думаю да!!! да ваще у меня авто 1998год помер тока к 200 000тыс. пробега, у тебя 2005 и уже помер еще надо точно убедится что в нем трабла!!!
инственно что у меня чистый японец
ну ваще такие вещи трудно сравнивать с пробегом вообщем пробуй оживить его таким же способом как я, потом отпишись есть ли результат
оживлять его не реально так, потому что сливать масло надо. лучше всё таки замена датчика с заменой масла совместить.
сам соленоид заказать в америке.
речь ещё шла о нереальной цене на него, о какой цене речь? я раньше менял себе, платил за оригинал 8000, что эквивалентно 55 usd.
у автора соленоид с установлен на клапанной сборке, отдельно номера детали на него нету, её стоимость колеблется от 1000 у.е. и выше, вот почему зашёл вопрос о цене.
кто-то знает принцип работы и устройство этого саленоида с? я к чему спрашиваю, может имеет смысл его снять и в снятом состоянии посмотреть где выработка и проточить ее или наоборот отдельно изношенную часть этого саленоида с выточить? в связи с полнейшим кризисом нет сейчас возможности заплатить более 1000у.е...... :D а ездить нужно! может кто-то подкинет умную мысль, что можно сделать в моей ситуации?
позвонить мастеру паше на табачке и спросить, вдруг у него есть такой гидроблок с твоим соленоидом и договориться по цене.
извините, но я у вас новичек.... :D
как найти пашу на сайте? можно ссылку на его профиль? мне проще списаться через форум, я ведь живу совсем в другой стране.... :D
тут такое дело, топикстартер из другого государства, даже не города, вроде как украина. так что, "к паше на табачку" - не вариант...
урааааааааааааааа! у меня хорошая новость! вылечил свою проблему....
у меня был люфт в переднем правом ступичном подшипнике, заменил подшипник и проблема с закусыванием на поворотах прошла!
так, что уважаемые форумчане, возьмите на заметку.... может мой опыт окажется кому-то полезным!
не долго радость длилась... долго не заходил на форум, все пытался самостоятельно решить проблему, но похоже без вашей помощи форумчане - у меня тупик! пожалуйста, помогайте-выручайте!
сегодня ездил в харьков на сто (120км от моего дома), сделали диагностику - никаких ошибок по машине не было, кроме лямда-зонта и сказали что катализатор подзабит, но по акпп ошибок нет!
после диагностики поехал к мастерам которые занимаются ремонтом акпп... мастер сел, проехался, посмотрел, попробовал и сказал, что проблема однозначно не в акпп!
аргументировал он следующим образом:
при вывороте колес и троганьи назад, происходит закусывание вплоть до полной остановки, но при нажатии педали тормоза и перевода селектора акпп в положение p или n, происходит разблокировка и колеса не блокируются - мол, была бы проблема в саленоиде, то при перемещении селектора, его бы не отпускало и он бы находился в зажатом состоянии! точно так же при вставленном предохранителе (который отключает задний мост).
они ссылаются на электронику - мол виноват блок управления, подкинуть для проверки блока управления акпп по близости ни у кого нет. получается замкнутый круг! мастера по акпп говорят - электроника, а электрик - говорит мол по электрике все нормально - проблема с механической частью!
я в полном тупике! помогите умной мыслью или дельным советом!! :D
всё-таки думаю соленоид. закусывает задние при повороте - соленоид. но недавно тут описывалось, что не соленоид с, а другой еще какой-то. поищи, пару месяцев назад обсуждали
чет я не пойму, как закусывать колеса может при не работающем соленоиде?
скажу одно поднеми авто так чтоб все колеса оторвались от земли, поставь на д-ку и смотри все ли калеса крутятся, бывает по началу норма потом, перестают задние крутится, если перестанут то однозначно саленоид!!! и должен загорется авс и повер, потом проедите уже с нагрузкой все пройдет!!!
вчера на песчаной почве пробовал и пришел к выводу, что при полном приводе и повороте руля на задней оси не работает дифференциал! т.е. колесо идущее по внутреннему кругу пытается крутится с такой же скоростью как и то что по внешнему кругу, соответственно оно получается идет в пробуксовке.
этот эффект наблюдается только при довольно таки большом вывороте руля, на малых поворотах его нет или же он работает, а при большом вывороте такое впечатление как что-то в трансмиссии недожимается или не рассоединяется!
соленоиды могут быть в этом задействованы или причина в чем-то другом?
пожалуйста, помогите! есть же люди на форуме которые занимаются ремонтом автоматов, и наверняка у меня это далеко не первый случай в вашей практике! если не хотите секреты открывать на форуме прилюдно, пожалуйста чиркните в личку! я уже просто с ума схожу и нахожусь в тупиковой ситуации! спецов в округе нет, которые бы могли грамотно и квалифицированно устранить, а коновалам не охота в руки давать свое авто!
одна надежда - на вас! уважаемые форумчане!
почитай тут viewtopic.php?f=12&t=1339&st=0&sk=t&sd=a
и все таки я склоняюсь к тому что соленоид подключенияотключения заднего привода подыхает...
