Lee_Vic83
Проблема Hellp
привет всем,у меня такая проблема недавно сменил акпп.и иногда дергает вторая передача и не включается power,заглушу движок и опять заведу все нормально.и еще на нейтральной не должна заводится а у меня начала.делаю самодиагностику ,соединял сначала 2зеленых check горит постоянно,подсоединяю 2черных check мигает постоянно,помогите пожалуйста,буду благодарен любому совету.
check не чекает коробку. пинок обсуждалсуя уже тебе в поиск.
где написано что не должна? на нейтралке заводиться у всех это нормально
тест акпп тут viewtopic.php?f=12&t=949
мне помогло тестирование коробки (obd-i) на авто после 98-го года
на нейтралке только ключ не должен вытаскиваться и все вроде бы.
так и есть!
хелп!
короче когда прижимаешь газ (при движении и на парковке) под капотом начинает что то цикать.
а иногда даже без газа - цк, цк, цк... ещё в это время оборотов чуть больше, и при переключении передач со 2 на 1 - толчёк. заглушу, потом заведу проходит. чё за датчик? звук идёт с правой стороны(если за рулём сидеть)
помогите советом!!!
хелп!
помогите советом!!!
бгыыы, это клапанишко там такой, хз как называеться. он находиться около банки воздушного фильтра ближе к лобовику. вверху. это он цокает, звук похож на гидрокомпенсаторы конченые))) тряпкой заткни его , обмотай и будет счатьсе)))
это штатный клапан-буст!ничего страшного!
спасибо за консультацию
клапанишко?! пусть стучит что ли?
а если заменить, о цене $$$ не знаешь? а то заенадоел. ещё когда бесконца цокать начинает, машинка странно себя ведёт.
а летом вообще нет цоканья
да отключи его вобще...поставь мех буст,а лучше электронный!и резвее будет!
да енто точно! и буит проблемм меньше!
у меня стоит электронный буст ... штатный отключен (шлангов к нему нет .. только провод чтоб чек не горел) ... постоянно тикает ... мне все равно ... главное что это никак не влияет и не относится к работе двигателя.
хелп!
помогите советом!!!
на холостых оборотах он не должен цокать.......если он цокает :!: вывод: кто то покрутил регулировочный винт на дросельной заслонке который упирается в лапку от заслонки!............попробуй выкрутить до конца этот болт, как перестанет цокать, закручивай опять до того момента как начнется опят цокание...........но, перед этим за одно почисть дросель!!! :!: ...........потом уже крути винт, после чего рекомендую снять клапан холостого хода и там все почистить........и выставить правельные обороты..........все должно пройти!!!........да и заводится будет лучше :za: если она на холоде мозги компасирует.
ну енто легко по тахометру можно вычислить, какие холостые
а какие холостые должны быть?
люди,подскажите кто нибудь!!!!
у меня легаси в4 не турбо 4-х распревальный двигатель мощностью 155 л.с.так вот в чём проблема!как по отваливаю lol.gif' alt=':cool:'> вонь в салон идет,палённой резиной воняет и возле правого колеса вроде как тож пахнет.не могу понять что это snow
кто знает помогите советам плииз!!!
700-800
у меня легаси в4 не турбо 4-х распревальный двигатель мощностью 155 л.с.так вот в чём проблема!как по отваливаю :mrgreen: вонь в салон идет,палённой резиной воняет и возле правого колеса вроде как тож пахнет.не могу понять что это :P
рекомендую по ганять до запаха snow и сразу на сто или куданить, хотябы на яму........и смотреть на утечку масла с переднего редуктора (сальников) и кпп тож всю просмотреть, так как частенько масло попадая на трубу глушителя дает неприятный запах.........если ни чего нет, 1) скорей всего масло горит в коробке, лечится заменой!!! 2) возможно запох от правого колеса идет от колодок......бывает, что направляющий палец суппорта вклинивает и не отпускает колодки от тормозного диска!
:!: .......удачи и сновым годом!!!!!!! уряяя ;).gif' class='bbc_emoticon' alt='snow' />
да скорее всего прокладки клапанных крышек!как втопит немного сочит справа!вот и все!надо смотреть!
рекомендую по ганять до запаха :mrgreen: и сразу на сто или куданить, хотябы на яму........и смотреть на утечку масла с переднего редуктора (сальников) и кпп тож всю просмотреть, так как частенько масло попадая на трубу глушителя дает неприятный запах.........если ни чего нет, 1) скорей всего масло горит в коробке, лечится заменой!!! 2) возможно запох от правого колеса идет от колодок......бывает, что направляющий палец суппорта вклинивает и не отпускает колодки от тормозного диска!
:!: .......удачи и сновым годом!!!!!!! уряяя snow.gif' class='bbc_emoticon' alt='snow' />
:!: .......удачи и сновым годом!!!!!!! уряяя :P.gif' class='bbc_emoticon' alt='snow' />
а на какую сто лутше с этим вопросом обратиться? snow
а где и кто это может посмотреть? :mrgreen:
да позвони 87773697469 посмотрю просто.у самого такое было.масло немного капает на горячий коллектор и все.а так...смтреть надо вниз с боковой стороны двигателя,со стороны фильтра воздущного и потом со стороны бочка омывателей.
спасибо большое!!!просто я сам пока ещё мало в чем разбираюсь :mrgreen:
народ! в общем трабл следующий:
окончательно сдох клапан хх. купил б/у. поставил, обнулил комп. все стало вроде нормально, пропала вибрация обороты держит строго 650 на холостом. но на следующий день начала глохнуть прям на ходу. просто тупо умирает и все. останавливаешься заводишь, поднимает обороты до 1500 и сразу глахнет. полностью выключаю зажигание, завожу, опять нормальная машина. глохнуть начинает после трех четырех часов езды по городу. топливный фильтр новый, воздушный прошел всего 3 тысчи, посмотрел проде чистый (относительно).
комп ошибок не выдает. да и еще после того как заглохнет, ощутима падает тяга...
в общем я хз чё ет такое.
