Lancaster6VDC
Check Engine на Subaru Legacy Grand Wagon, 97`, 2.5l
ребята, всем привет.
пересмотрел целую кучу тем по чеку, но для себя ничего нового не увидел и решение своей проблемы так и не нашёл.
авто: subaru legacy grand wagon
год выпуска: 1996/12
двигло: 2,5 литра, 175 л.с., без турбины само собой
пробег: 192 тыс. км.
кпп: автомат
суть проблемы: горит чек. на машине катаюсь три года, получил с пробегом 120 тысяч км. по первой чек загораться начал только через год и изредка. потом чаще. заменил два лямбда зонда, датчик температуры катализатора, валюметр. бензин заливаю только 98 только на rp и mobil. стоят титановые кольца и кованные поршни - ставил в алмате. машину эксплуатирую в крайне экстремальных условиях: быстрая езда по степи (рекорд 140 км/ч) и по горам, по городу не гоняю - смысла не вижу - машина не для города :-) сейчас чек горит почти постоянно. при чеке падает мощность, увеличивается расход, коробка переключается с рывками. масло заливаю 0w40 либо 5w40, чистую синтетику motul, меняю каждые 4-5 тыс. км. в кпп залито было из японии фиг знает что, чразу залил трансмакзет (жидкий) - коробка пробуксовывала на больших оборотах и масло горело, стал заливать декстрон 2. все жидкости и масла мотул, или кастрол на крайняк.
проблема с чеком начинает очень не слабо беспокоить и уже бесит. запарился менять датчики по электронике. все замены делаю на автопилоте или на муратбаева. сейчас одни советуют заменить датчик холхода, а другие датчик детонации... может вы что посоветуете ещё? :-) заменю всё разом, чтобы лишь бы всё нормально работало. кто что может подсказать - всегда буду рад совету.
заранее благодарю!
сделай диагностику
здесь описано как ее делать
viewtopic.php?f=15&t=222
после того как сделаешь с результатами отпишись
...при чеке падает мощность, увеличивается расход, коробка переключается с рывками...
сюдя по данным симптомам, и с большей вероятностью это датчик детонации. у меня было очень похожее. но, по любому сначала самодиагностика...
машина такая же только 97 года.
