Егор
Установка механического буст контролера
добрый день!установив буст миханический,турбина дует всё равно как хочет!вроде подклучил всё правельно!даже когда на самом бусте ставишь на ноль турбина всё равно дует 0.5-0.8 бар!что за бида понять не могу!может кто сталкмвался с такой проблеммой,подскажите пожалуста!машина subaru legacy b4 на одной турбине!турбина от форика стоит!
  егор писал:
моно турбо?
скорее всего вся проблема в неправильной установке контроллера.это даж по логике.
  dims писал:
ну подскажи пожалуста как правельно его поключить!
куда именно буст подключил?
отключая саленой электро клапан управления westgate ты имеешь два шланга.
один идет со впускного коллектора - это будет вход на твой контроллер.
второй идет на сам клапан - это будет выход.
  aus писал:
спасибо большое!в принципе он так и был подключён,проблема была в самом бусте!ну всё равно всем большое пасибо=))
  егор писал:
1.2 бара,едит очень хорошо=))
готовимся к повышенному расходу бензы )))
привет всем с наступающим новым годом :D ! у меня такой вопрос - установил себе буст механический отключил саленой электроклапан один шланг там на вход подключил другой на выход. и вроде все работает. поставил датчик давления турбины и на холостом он показывает ноль, у друга lol.gif' alt=':cool:'> на легаси он показывает - 6. это нормально что он у меня ноль показывает или я что - то неправильно подключил je ? вот никак допереть нимагу lol ! может быть что еще сделать надо snow ?
мож не в тему но как на твин турбо его присобачить мож их 2 надо ставить турбы то две ?
если ноль по датчику, значит шланги попутал. поскольку датчик должен показывать величину обратного давления. как правило 0.7 бар при 900 оборотах.
смотри шланги
  coroll писал:
причём здесь количество турбин, их хоть 10 пусть будет. тыж величину давления во впускном коллекторе измеряешь. и регулируешь соответственно, по средствам регулятора давления (буст контроллера).
  kuvsh писал:
смотри шланги
спасибо! только можешь на пальцах объяснить мне его на вход переподключить, или вапще на другой шланг? snow а то что-то запутался в этих шлангах! snow
салам, у меня вопрос - к механическому буст контроллеру идет маленький тройничек и по середине шарик. два из них продуваюца без проблем, а третий ели ели травит. так вот куда его сувать этот тройник то?
по трин турбе. до 96 года шли турбины первая с вестгейтом и вторая. так вот объясните мне как одним бустом вы повысите давку в обеих турбах? ограничеваться будет меньше только первая турба. да бесспорно общее давление выростет но первая будет работать на износ и вскоре сдохнет. и вообще не могу понять зачем на твинку буст. если нормально работает синхронизация турбин то первая дует 0.7 вторая 1.2. больше давка просто разнесёт двиг!
