Kanibal 48 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2008 всем доброго дня. у меня такой вопрос. можно ли добовлять присадку к бензину на машинах марки субару (там ничего не сдохнет). до этого когда ездил на пыже добовлял и ему нравилось (пыж был бензиновый 3,5). сама присадка: castrol tbe castrol tbe представляет собой комплексную многофункциональную присадку к бензину. применяется в соотношении 1:1000 c бензином, имеющим октановое число от 91 до 98 по исследовательскому методу. предназначена для любых автомобилей с карбюраторным и инжекторным (моновпрыск, распределенный, непосредственный) двигателем, оборудованных турбонаддувом и катализатором. детонационная стойкость. этот показатель характеризует способность бензина противостоять самовоспламенению при сжатии. castrol tbe не оказывает вличния на октановое число бензина. для коррекции октанового числа бензина применяются специальные присадки и, как правило, в заводских условиях. концентрация их в высокооктановом бензине может быть достаточно велика. теплота сгорания. характеризует мощностные и экономические показатели работы двигателя. зависит этот показатель в основном от углеводородного состава бензина. castrol tbe не оказывает влияния на теплоту сгорания бензина. химическакя стабильность. этот показатель характеризует способность бензина сохранять свои свойства при хранении или при нагревании, например, во впускной системе двигателя. для обеспечения требуемого уровня химической стабильности бензина в него добавляются специальные антиокислительные присадки. castrol tbe так же обладает определенным резервом антиокислительных свойств и позволяет стабилизировать бензин, что в дальнейшем, даже если не требуется его длительное хранение, будет препятствовать образованию смолистых отложений в топливном баке и фильтре, а в зоне высоких температур предотвратит образования отложений на клапанах, в камере сгорания и на свечах зажигания. особенно это важно и актуально для самых современных автомобилей с системой впрыска топлива под большим давлением непосредственно в камеру сгорания. моющее свойство. присадка обладает хорошо выраженным моющим действием, смывает ранее образовавшиеся отложения и не позволяет образовываться новым. смолистые отложения скапливаются в топливном баке, бензопроводе, фильтре, и, что наиболее опасно, в каналах карбюратора или форсунках. промывка карбюратора и чистка инжектора - операции по стоимости несопоставимые со стоимостью присадки, применение ее экономически полностью обосновано. следует соблюдать осторожность при использовании присадки в автомобилях с сильно загрязненной топливной системой - в редких случаях, имеет смысл сначала промыть всю систему, включая топливный бак, заменить топливный фильтр и после этого постоянно использовать тве. присадка легко справляется с нагаром, образующимся в камере сгорания и на клапанах. это реально продляет ресурс двигателя и помогает избежать таких неприятных неисправностей двигателя как прогар клапана или днища поршня. связывание воды. вода в бензине представляет меньшую опасность, чем в дизельном топливе, но все равно крайне нежелательна. castrol tbe связывает воду, переводя ее в безвредное вещество, сгорающее без остатка в двигателе. это позволяет избежать обледенения систем питания двигателя и закупорки бензопроводов. смазывающие свойства. присадка полностью растворяется в бензине, повышая его смазывающие свойства. это необходимо для надежной работы топливной аппаратуры, контактирующей с бензином и не имеющей собственной системы смазки. в европейском топливе, по стандартам должна присутствовать присадка, улучшающая его смазывающие свойства, в российских требованиях этого не предусмотрено. при правильной дозировке (предписанной) castrol tbe в полной мере компенсирует недостаток смазывающих свойств бензина. это позволяет оптимизировать и нормализовать работу таких узлов системы питания двигателя, как механические и электрические бензонасосы (особенно это важно для уже упомянутых автомобилей с системой впрыска топлива под большим давлением непосредственно в камеру сгорания), регуляторы давления, форсунки. противокоррозионные свойства. коррозия может быть вызвана присутствием воды, кислот и других химических соединений в топливе. благодаря специальным ингибиторам, обеспечивается защита от коррозионного износа топливной аппаратуры, топливопроводов и емкостей. это позволит сократить расходы на обслуживание и ремонт топливной системы двигателя. при регулярном использовании castrol tbe в предписанных количествах, затраты на ее приобретение составят менее 2% от затрат на топливо. суммы, необходимые для ремонта топливных систем, имеют другой порядок, а в современных высокотехнологичных и надежных системах питания двигателя значительная часть отказов вызвана именно низким качеством топлива, на комплексное улучшение основных свойств которого и направлено действие castrol tbe. ну просто очень надо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Серёга 21 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2008 я добовлял в свою легаси несколько раз, реально помогает...чувствуется, что машина едит лучше и мягче... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Kanibal 48 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2008 я добовлял в свою легаси несколько раз, реально помогает...чувствуется, что машина едит лучше и мягче... именно такую?????? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Серёга 21 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2008 именно такую?????? валволайн несколько раз заливал, для промывки...а патом прост было лень покупать...а так на мехе эффект сразу чувствуется... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Kanibal 48 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2008 валволайн несколько раз заливал, для промывки...а патом прост было лень покупать...а так на мехе эффект сразу чувствуется... значит буду лить :oops: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Vy@ch 6 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2008 ващет бойан, где-то уже здесь это было.... а на просторах интернета я слышал рассказ чувака у которго врыксная импра. так вот она у него капризничала на 98 бензу, он стал лить 92 + вот эту вот присадку (castror tbe), говорит, что небо и земля... попробовать надо обязон, только где ее купить и скока она стоит? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
waa! 7 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2008 все в кар сити. лейте на здоровье! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Kanibal 48 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2008 я покупаю в фирменном магазине кастрола что возле тулпара. а цена 800 тянга, и флакона хватает на 250 литров. если сегодня приеду то покажу как выглядит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Ilham 4 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2008 а вообще каков конкретно эффект от присадки? как влияет на динамику, разгон? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Серёга 21 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2008 а вообще каков конкретно эффект от присадки? как влияет на динамику, разгон? у меня на мехеники, когда заливал присадку для топлива чувствовалось, что машина идет резвее и динамика улучшилась... : Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
waa! 7 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2008 когда я залил присадку в диамант, изменилось плавность хода, плавное переключение передач и с каждым днем все лучше и лучше. но через определенное время опять все вернулось на круги своя! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ВиГе 1 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2008 сколько чего и куда не лил, как ехала так и едет. лучше бензин получше куплю. : Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
mkw 21 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2008 а можно про пропорции поподробнее... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Kanibal 48 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2008 а можно про пропорции поподробнее... там на самой банке есть деления. смотря на скока заправляешься. если на 10 литров то накачиваешь на 10 мл и так далее, максимум отсек для накачки на 25 мл, можно и больше тока дальше делений нету. и так при каждой заправки. деления идут 10-15-20-25мл Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Yerych 0 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2008 там на самой банке есть деления. смотря на скока заправляешься. если на 10 литров то накачиваешь на 10 мл и так далее, максимум отсек для накачки на 25 мл, можно и больше тока дальше делений нету. и так при каждой заправки. деления идут 10-15-20-25мл а как на счет расхода топливо, влияет?! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Kanibal 48 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2008 а как на счет расхода топливо, влияет?! врать не буду. но вроде как нет. по пыжу увеличения не было. пыж был 3,5 и кушал 15 по городу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
mkw 21 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2008 там на самой банке есть деления. смотря на скока заправляешься. если на 10 литров то накачиваешь на 10 мл и так далее, максимум отсек для накачки на 25 мл, можно и больше тока дальше делений нету. и так при каждой заправки. деления идут 10-15-20-25мл влияет на актановое число? если лью 96, то с присадкой так же 96 лить или ниже актановое число заливать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Kanibal 48 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2008 влияет на актановое число? если лью 96, то с присадкой так же 96 лить или ниже актановое число заливать? на октановое число не влияет. на первой странице про добавку все написано Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Серёга 21 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2008 http://kolesa.kz/content/article/3308.html вот надыбал на колесном сайте...про присадки в бензин! :mrgreen: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Бекас 0 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2008 извини админ, не присадка, но... тема очень интересная! может, кто попробует! не бензин, но топливо, например, для печи, возможно, получиться ничего! если кто попробует, хотелось бы знать результат. http://www.universam.okis.ru/waterborn.html Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Kostya 0 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2008 присадки в бензин добавлять можно. при этом надо запасаться кислородными датчиками, потому что присадки их выводят из строя. я себе так новую лямбду первую нае.нул - и тыка не проехал мля.... попал на 200 баксов. имхо бензин надо повыше числом заливать и фсе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Kanibal 48 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2008 присадки в бензин добавлять можно. при этом надо запасаться кислородными датчиками, потому что присадки их выводят из строя. я себе так новую лямбду первую нае.нул - и тыка не проехал мля.... попал на 200 баксов. имхо бензин надо повыше числом заливать и фсе. ну если ты заливаешь печное топливо то тогда да. я заливаю уже на протяжении 8 месяцев и все в ажуре. и машина у меня американец и ей все равно что лить 92 или 96. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
DianchiK 0 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2008 иногда льём присадки ликви моль, для очистки топливной системы и вывода из нее воды.льем раз в пол года.ничего страшного не происходит. иногда даже чувствуется эффект. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Forrest 0 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2008 а я одно время закидывал таблетки японские для повышения октана, ну у меня и прогорел клапан, теперь ничего не добавляю, только перед кп. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Mitek 484 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2008 я добавлял какую-то каку для чистки топливной системы через месяц поменял топливный насос(( оеперь лью только бенз и все! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
