приветствую всех участников форума
возможно кто-то уже столкнулся с подобной ситуацией.проблема следующего характера.
поймал довольно глубокую яму на каменском плато. после этого спидометр стал барахлить. при разгоне от 0 до 30 кмч, на спидометре стрелка показывает аж 85 кмч. :)
далее от 30 и выше, спидометр показывает как положено. а спустя неделю спидометр вообще перестал подавать какие либо признаки жизни, а вместе с ним и пройденный километраж стоит на одних и тех же цифрах.
но это пол беды, кпп автомат стал парится при переключении, порой вместо 2-ой скорости включает 4-ю. :<img src=:'>
полистал мудрые книжки, но ничего толкового в них не нашел. (ясно только, что датчик находится в коробке. а не зная наверняка в чем причина, снимать ее мне совсем не хочется :) )
подскажите с какого конца подойти к этой проблеме.
p.s. дай бог здоровья вашим двигателям, и процветания концерну subaru.
поймал довольно глубокую яму на каменском плато. после этого спидометр стал барахлить. при разгоне от 0 до 30 кмч, на спидометре стрелка показывает аж 85 кмч. :?
но это пол беды, кпп автомат стал парится при переключении, порой вместо 2-ой скорости включает 4-ю. :roll:
полистал мудрые книжки, но ничего толкового в них не нашел. (ясно только, что датчик находится в коробке. а не зная наверняка в чем причина, снимать ее мне совсем не хочется :cry: )
привет!не думаю что это маленькая проблема.проще не думая и не теребя нервы себе и мафынке,заехать на хорошее сто!
ну вопервых датчика скорости у subaru два ((
начни с того что найди живые (попроси проверить так сказать на время) и замени...
ребята у меня неприятность!!! (если такая темя уже есть sorry, просто перекинте плиззз). кароче, вчера вечером по дороге домой, мой спидометр замер на отметке 40.
(легась 93г. европеец)
вопрос:
1. в чем может быть причина?
2. слышал что спидометр электронный - так ли это?
3. где ремонтируют?
заранее спасибо!!!
тема переименована.
две схожие темы объеденены.
была такая же бодяга после того как я бодренько так на капчагае по замерзшим барханам попрыгал....
началось с того, что замер спидометр на 0 и счетчик суточного пробега не мотал.... через какое-то время загорелся чек... затем машина начала давать отсечку если обороты двигателя доходили до 4 тык и не разгонялась... провел самодиагностику показала 33 ошибку (датчик скорости)... при обнулении компа чек какое-то время не горел, потом опять загорался на ходу... замена датчика скорости + обнуление компа после го замены решили проблему.
цена вопроса : датчик скорости 50 уев (оригинал), диагностика сканером 1000тг, работа 2000тг. делал на комсомольской-бруно. тел.: 237-27-04
всем привет, у меня проблемка, не знаю что такое спидометр то работает, то не работает, с тахометром та же ерунда, оба датчика стрелки вкруговую крутят, загорелась лампочка безина, но уровень показывает правильно, :mrgreen: а машинка как ездила так отлично и ездит,чек не горит, хз что ето! плизззз помогите
для начала обнули комп(снеми клему минуса с акб)минут на 30.если не поможет...то можно снять спидометр и проверить - может фишки с него слетели,либо не плотно держатся!хотя это и редко,но бывает!
обнуляли, затестили, выдал датчик скорости, но какой из них? и как то странно машинка то по поведению не изменилась!
да ещё спидометр электронный весь пробег скинул на ноль, так что у меня теперь двжок новый :mrgreen:
у меня тоже ругаеться на датчик скорости - но всё работает!
я забил!
я забил!
что то часто ты на траблы забиваешь!
всё заработало, тока адометр как был на нулях так и остался, а как же масла теперь менять да фильтра со свечами??? :D
скорей всего глючит второй датчик скорости, тот который находиться снизу, а не под капотом.... они обы выдают одинаковыю ошибку (33), только медотом перебора обоих датчиков можно добиться правды))
как раз наоборот, на спидометр идет сигнал с передней оси, т.е. с датчика №1 - который ввернут в верхней передней части в акпп...
а определить какой именно датчик глючит - можно по компьютерной диагностике.
у меня глючил второй датчик. видимо проблема в проводке, после последнего обращения на сервис - просто за провода подергали - все работает... а пока работает - лезть туды не хоцца :D
стрелка спидометра прыгает верх вниз когда еду. что это??? subaru legacy 1994г.2.2 унуверсал. ответ шлите на sapset@rambler.ru. незнаю что делать????? :P
стрелка спидометра прыгает верх вниз когда еду. что это??? subaru legacy 1994г.2.2 унуверсал. ответ шлите на sapset@rambler.ru. незнаю что делать????? :oops:
отвечу тут, если не поленишься - прочтешь!
скорее всего это один из двух датчиков скорости барахлит, скорее всего тот что в коробке стоит...
тема перемещена и объединена с похожей темой
еще раз говорю пользуйтесь поиском!
разобрал панель, делал красиво чтобы душа радовалась, вытащил стрелки а спидометор показывает не правильную скорость что делать smile дайте совет smile.gif' alt=':girl_smile:'> :!:
ставить рядом машину разгоняться и выставлять стрелку!
привет всем, хотел поинтересоваться, на легаси 95 года тоже 2 датчика скорости? дело в том что я один давно менял, но спидометр не заработал, говорят в переднем редукторе шестерёнки могло срезать.
добрый день.
2-3 меясца назад начал глючить спидометр :
при разгоне стрелка спидометра довольно резво поднималась до 80-90 км.ч. (хотя скорость - не более 30-40)... после рубежа 40 км.ч. стрелка возвращалась в нормальное русло и её показания уж больше походили на реальность.
при торможении также стрелка преходя рубеж 40 км.ч. делала прыжок до 80 и дальнейшее "падение" продолжала уж с 80ти.
примерно с неделю назад стрелка перестала подпрыгивать как раньше, и до 40 км.ч. - просто показывала 0, а потом поднималась до корректного значения ...
со вчерашнего дня стрелка вообще основную часть времени тупо лежит в нулях - времнами просыпается, какое-то врем показывает нормальную скорость и ... опыть - в нули...
ко всему прочему сегодня загорелся check engine (код ошибки еще не знаю).
подскажите плз - в чем может быть поломка и во сколько может встать ремонт по финансам? где лучше делать?
заранее благодарен.
уважаемый, курите поиск!!! в этой же теме есть ответ!
гуглил, курил ...
так я понял варианта 2 (несчитая какого-нить "неконтакта") : либо шестерни в редукторе посрезало либо датчик скорости погнал... цены на ремонт этих 2-х поломок отличаются капитально.
подробно выложил симптомы, чтобы получить ответ - что в моем случае вероятнее : датчик или редуктор.
так сказать - в надежде услышать от кого-нить утешительный довод,что это - стопудово не редуктор :mrgreen:))
у тебя скорее всего погнал датчик скорости 1(speed sensor1) стоит что то около 60 уе, еще там внутри есть какая то шестеренка которая часто сдыхает ее цену к сожалению не знаю
гуглил, курил ...
у меня таж проблема-спидометр,одометр-молчат!чек ругается ошибкой 33-датчик скорости,собираюсь на энтих выходных занятся.
p.s.подскажите ,где он находится?мне кто-то говорил,что он снизу коробки,блин все обсмотрел-не нашел.и еще - к самому датчику что подходит-коннектор или тросик?у меня сверху на редукторе стоит что-то похожее на датчик,к нему из салона подходит трос в черной оплетке,может енто он ,зараза и есть?!
спасибо!!!!!!!!!!!
