oXyjen 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2006 вот нашел интересную вещь... кто нибудь делал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Poison4u 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2006 делали. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
oXyjen 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2006 делали. сами делали или заказывали? фото есть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Буча 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2006 и мне интересно - хочу что бы у меня все светилось не так как щас просто подсветка а что бы стрелочки и деления сами по себе светились Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
oXyjen 0 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2006 вот что нашел: тюнинг приболных ппанелей белые шкалы приборов данная технология не единственная, но она не требует никаких особенных затрат. материалы нам потребуется: клей момент; фольга; лак люминисцентный (для поплавков); лезвия для безопасной бритвы технология делать белые шкалы приборов будем поэтапно: этап 1: разборка снимаем приборы с приборной доски и несем домой. аккуратно разбираем прибор подцепив хромированную окантовку отверткой. на спидометре и тахометре потребуется снять стрелки. стрелка тахометра имеет ограничитель хода. начальное положение ее на ноль. можно просто снять стрелку не беспокоясь о дальнейшей правильной ее установки. стрелка спидометра не имеет ограничителя хода, поэтому необходимо запомнить ее положение при снятом стерженьке на который она опирается находясь в неподвижном состоянии. стрелки снимаются руками, правда в некоторых случиях сидят они очень крепко и требуется приложить некоторое усилие. сняв стрелки откручиваем винты крепления шкал. вынимаем шкалы. отсоединяем проводку от клем прибора и откручиваем крепления самого устройства к корпусу. вынимаем устройство. для приборов где нет необходимости снимать стрелки сначала вынимаем само устройство из корпуса, а затем уже снимаем шкалы. в результате имеем: стрелку (спидометр, тахометр), устройство с стрелкой (вольтметр, давление), голый корпус. этап 2: печать шкал шкалы можно нарисовать свои или воспользоваться моими заготовками. записываем файлы на дискету и идем в фотостудию. просим там напечатать эти фотографии на бумаге размером 10 на 15 см, как они есть т.е. без увеличения масштаба. забираем фотографии. вырезаем шкалы по периметру, там где надо прорезать какие-либо отверстия пока не трогаем - это делается позднее. этап 3: красим стрелки идем в рыболовный магазин и покупаем люминисцентный лак. сам покупал его на м. октябрьское поле, в рыболовном магазине на ул. берзарина. красил стрелки в два слоя, главное не залить прибор и особо не утяжелить стрелку, получив при этом как можно более равномерный слой лака. этап 4: обклеиваем фольгой корпус изнутри это делается для того чтобы приборы ночью светились ярче. обклеиваются все внутренности, а также клеится фольга на обратную сторону шкал. главное терпение и аккуратность. используются обычные ножницы, клей момент и аллюминиевая фольга. этап 5: клеим шкалы, режем отверстия аккуратно на клей момент приклеиваем наши шкалы соблюдая относительное расположение и ждем пока клей высохнет. берем лезвие и обрезаем бумагу по периметру заподлицо, ничего не оставляя. для лучшей освещенности прибора в ночное время можно подрезать саму шкалу с приклеенной фотобумагой еще на 1-2 мм по периметру. лезвием прорезаем окна под одометр и на маленьких приборчиках. делать это надо очень аккуратно, от результата будет зависеть окончательный вид прибора! отверстия под лампочки я прорезал так: отрезается ножницами кусок лезвия, делается прорезь полукруглой формы в деревянном карандаше и туда вставляется наш кусочек лезвия. форма полукруга должна быть точно такой же как и будущего отверстия. далее действуем так: с обратной стороны прорезаем отверстие вращательными движениями карандаша с лезвием. нажим минимальный! таким образом делаются все отверстия. этап 6: сборка собираем приборы в обратной последовательности, не забыв про положение стрелки и порядок подключения проводов. результат: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Nufe 3 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2007 ктон-ибудь достиг результатов в данной области? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Baloo 4 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2007 на ком попробуем??? ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Nufe 3 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2007 на ком попробуем??? ))) я в принципе не против:idea: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Baloo 4 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2007 я в принципе не против тока если испортим..... ну это..... без обид ок ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AUS 816 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2007 так по два флеймовых поста - ещё по одному и вкачу по плюсу! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Baloo 4 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2007 когда я говорил про шаблон я имел в виду, старую панель, которая стоит у тебя сейчас на форике. baloo толи у меня лыжи не едут! но у nufe легаси - это раз! про какой старый форик ты говоришь? - это два! ихватит флеймить! - это три! модератор! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ShizZzA 2 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2007 короче, пацанчики, пока вы тут писями мерились, кто на что горазд, я просто поехал на базар, купил там 4 светодиода лунного цвета(как в габариты) производства российской формы "маяк" и 4 светодиода тоже лунного цвета, но маленькие такие, приехал домой, разобрал всё куда только могла залезти маленькая плоская отвёртка... и, короче к чему я это всё, поменял лампочки на светодиоды в: приборная панель, подсветка прикуривателя, подсветка пепельницы, подсветка акпп, снял "гандончики" с ламп климата, короче получилось реально, на всё про все ушло где-то 1,5 часа времени... вот и думайте, а лучше делайте, а не мерейте!!! ps извиняйте что без фот, phonebrouser не работает, нет времени с ним заниматься... ;) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Nufe 3 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2007 короче, пацанчики, пока вы тут писями мерились, кто на что горазд, я просто поехал на базар, купил там 4 светодиода лунного цвета(как в габариты) производства российской формы "маяк" и 4 светодиода тоже лунного цвета, но маленькие такие, приехал домой, разобрал всё куда только могла залезти маленькая плоская отвёртка... и, короче к чему я это всё, поменял лампочки на светодиоды в: приборная панель, подсветка прикуривателя, подсветка пепельницы, подсветка акпп, снял "гандончики" с ламп климата, короче получилось реально, на всё про все ушло где-то 1,5 часа времени... вот и думайте, а лучше делайте, а не мерейте!!! мы малость о другом грили, но замена подсветки тоже рассматриваеца, но позже фото в студию Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ShizZzA 2 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2007 с фотами прийдётся не много повременить, пока не найду цифру, что-то с компом, не хочет ставить броузер nokia pc suit... хотя можно ускорить процесс если с кем-нибудь встретится в городе вечером или ночью... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
foxx2003 7 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2007 а вот и панель shizzza Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
foxx2003 7 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2007 вот ещё одно фото Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Dream-catcheR 0 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2007 shizzza классно ;) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
uginx 0 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2007 я заказывал с ebay вот у этого продавца обошлось в 3430т. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Dream-catcheR 0 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2007 я заказывал с ebay обошлось в 3430т. в три тысячи четыреста тридцать тенге можно поподробней? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
uginx 0 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2007 не поленился прописью написать там просто накладка на приборы идет... (то самое которое в самом первом посте) смотрю этой позиции нету щас в продаже у него (я брал на легаси 96 что ли) я заказывал в февраля возможно у него залежались они, и он их продавал тогда за 0.5$ доставка 25$ плюс там страховка 2$ пришло все достаточно быстро через две недели 7 марта, небольшой конверт на почту в мое отделение. оплачивал mastercard'ом сняли сумму с карточки и больше ничего не платил есть небольшие косяки, чуть дырочки не правильно вырезаны под болтики , есть в одном месте воздух между слоями, спидометр на 240 км (у меня 180) - некритично. нет регулятора яркости (хотя у него написано что на разные машины по разному) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ShizZzA 2 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2007 не поленился прописью написать там просто накладка на приборы идет... (то самое которое в самом первом посте) смотрю этой позиции нету щас в продаже у него (я брал на легаси 96 что ли) я заказывал в февраля возможно у него залежались они, и он их продавал тогда за 0.5$ доставка 25$ плюс там страховка 2$ пришло все достаточно быстро через две недели 7 марта, небольшой конверт на почту в мое отделение. оплачивал mastercard'ом сняли сумму с карточки и больше ничего не платил есть небольшие косяки, чуть дырочки не правильно вырезаны под болтики , есть в одном месте воздух между слоями, спидометр на 240 км (у меня 180) - некритично. нет регулятора яркости (хотя у него написано что на разные машины по разному) а если допустим такой вариант, тебе отдать наличкой, а ты со своей карты оплатишь??? кое что понравилось... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ZigZag 10 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2007 а вот и наша панель на синем wrxе с помощью все тех же светодиодов Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Nufe 3 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2007 получил долгожданный пвх в свои руки и вот что получилось в черновом варианте тока вот не совсем этот матерьял подходит, 1 толстый 3 мм 2 сложно резать, ломается, трескается 3 толще оригинальных шкал в 2 раза зы продолжение следует Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ShizZzA 2 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2007 короче хлопцы, расклад такой, я нашел пластик толщиной 1,5 мм, ваше дело подготовьте в фотошопе или кореле то что вы хотите, и отдайте мне, я скажу скока это будет стоить и каковы сроки поставки... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Nufe 3 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2007 короче хлопцы, расклад такой, я нашел пластик толщиной 1,5 мм, ваше дело подготовьте в фотошопе или кореле то что вы хотите, и отдайте мне, я скажу скока это будет стоить и каковы сроки поставки... всё это конечно весело, но слехка проблиматично, сканера нема Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
