    8 122
Замена стоек переднего стабилизатора
8 033 просмотра
Сегодня решил заняться заменой стоек, но стойки решил ставить не родные пластиковые, а стойки стабилизатора от KIA Spectra,
На фото стойка CTR CLKK4
в общем ничего сложного нет, но в нижнем креплении на рычаге нужно рассверлить отверстие с 8 до 10 мм и добавить 2 шабы. на фото все будет видно.
для того, чтобы рассверлить отверстие нужно снять тормозной диск.
Итог на фото:
22 комментария
03.06.2017 в 19:20, AUS сказал:
Откуда взялась такая идея?
идея поменять передние стабилизаторы имеется уже достаточно давно и даже был проведен поиск подходящей замены и найдены были именно эти стойки, но по определенной причине идея осталась жить идеей, но примерно 1,5 года назад на Драйве стали появляться записи по аналогичной замене.
Еще у меня есть идея срезать данное крепление и приварить толстое ухо, что бы с обоих сторон были шары, как на алюминиевых рычагах
14 часов назад, Mitek сказал:
Каким методом происходил поиск? )) Примериванием? Или где-то по форумам?
на драйве много таких тем про замену стоек на субарях от других машин. Ставят и от мазды и от киа и от ауди. Был один клоун который на форике СФ даже перевернул задние поперечные тяги креплением стаба вверх и колхозил какие-то линки чужие. Еще делают на шаровых линках как по этой ссылке https://static.baza.farpost.ru/v/1468592358467_bulletin,  но это дорого выходит.
еще ставят от kia carens/sephia/shuma номер ctr clkk27. Форма такая же как у clkk4,  может по длине на пару см будет разница. Вот фотка 9bf5ee6s-960.jpg
Изменено пользователем Lokki
но это только аналоги для передних линков. По задним не нашел аналогов на просторах интернета. Только от ауди https://www.drive2.ru/l/2346033/d12f84s-960.jpg
Еще есть вот такой странный вариант - в инете пишут что иногда такое стоит на японцах:
Вот пруф-линк https://www.drive2.ru/l/2554078/
у меня задние с завода уже нормальные, а вот передние были пластиковые, посмотрим может придумаю что поинтересней. многие ставят алюминиевые рычаги и там уже другие линки.
12 часов назад, Mitek сказал:
на forester SF в задней подвеске можно поставить все рычаги от SG и тогда с пластиковыми линками можно попрощаться и брать от металлические от SG
34 минуты назад, Lokki сказал:
а не проще накупить на эти деньги оригинальных линков, они ходят долго, у меня примерно 3-4 года стояли  на форе, не беспокоили так и продал...
ну или взять например от PERRIN с ШС, но дороговаты они
может и проще. но так обычно делают (так написано на форумах) для выравнивания звдней колеи и кастора на субарях СФ после лифта. якобы рычаги от СГ чуть длиннее чем у СФ.
хотя и на перед тоже ставят рычаги от СГ.
4 часа назад, timur.ns сказал:
Сколько стойки стаба по цене вышли? Как эксплуатация?
Эти стойки дешевые 3000 пара... цена дала о себе знать, пыльники потрескались, уже куплены стойки CTR  по весне  или по лету буду менять
11 часов назад, Mitek сказал:
Эти же тоже CTR? Купил такие же?
9 часов назад, timur.ns сказал:
нет установлены не CTR, это стойки взятые на пробу,  похоже в них не только пыльник но и сам сайлентблок сделан из резины низкого качества
23 минуты назад, timur.ns сказал:
Ну как там дела со стойками. Хочу тоже себе переделать.
я кардинально подошел к вопросу, я просто поменял передние рычаги на аллюминиевые от японского легася и поставил новые стойки стабилизатора  Katsuro KAT1704SUB, предварительно добавив смазки под пыльник.
стоимость рычагов 14 000 тенге за пару, лучше покупать рычаг с шаровой, там под гайкой есть шайба которой на железном рычаге нет.
почему поменял? На одном из рычагов начал рваться передний сайлентблок, его стоимость 5000 тенге + перепрессовка 1000 итого практически стоимость аллюминиевого рычага.
9 минут назад, Mitek сказал:
Мне бы тоже уже эти сайленты сменить за 11 лет.
Ты в сборе взял со всем? Качество нормальное?
11 часов назад, timur.ns сказал:
Выкинул в общем я линки стандартные. Переделал на/от KIA.
Кстати темы такой не нашел на сайте, только тут.
Никто не заморачивается этой темой, просто меняют часто линки, я попробовал поменять на линки от kia(CLKK4) они подходят, но немного длинноваты примерно на 1-2 см.
Если бы они еще стоили дешево чтобы часто менять. Дубликат только если. Оригинал даже не знаю сейчас сколько стоит. В общем пока я доволен. Сразу не нашел CTR, пока другие поставил, посмотрю. Следующие CTR поставлю, нашел где заказать.
Кстати единственное я не стал сверлить рычаг. Вставил в них трубочку.
Идеально подошла от анкера
Изменено пользователем timur.ns
