    8 239
Подготовка к зиме: промывка системы охлаждения и замена ОЖ
2 965 просмотров
Сегодня я занимался заменой ОЖ. Времени ушло почти целый день. Прошлый раз я менял на сервисе 2 года назад, в этот раз я решил все сделать сам.
Для промывки была приобретена добавка для радиаторных жидкостей от LiquiMoly.
Очиститель радиатора KUHLER REINIGER.
Залил очиститель радиатора  и далее по инструкции прогреваем до рабочей температуры и даем поработать на холостом ходу 30 мин.
После подставляем емкости и сливаем всю жижу.
это то, что 2 года назад было антифризом TOTAL синего цвета. Просто жуть…
Далее 4 раза промывал обычной водой из под крана, прогревал до 3-х включений вентиляторов и снова сливал, 2-ой раз жижа была чуть светлее, но грязная. На четвертый уже была чистая.
Для более полного слива ОЖ я снимал термостат, ждал пока все стечет и ставил его на место.
Так же заменил, установленный при прошлой замене ОЖ, нижний силиконовый патрубок, на новый, оригинальный и установил обратно оригинальные проволочные хомуты, они надежнее, чем червячные.
В этот раз я залил красный Антифриз от LiquiMoly.
Почему LiquiMoly, да просто у одного очень хорошего человека есть скидка в 25% на продукцию LiquiMoly, которой он без проблем со мной делиться, вот и пользуюсь я его скидкой в личных целях, за что ему огромное спасибо!
Развел дистиллированной водой, залил, завел и установил обороты в районе 2500 об/мин., подождал пока вентиляторы отработают 3 включения и заглушил. Печка жарит как солнце летом.
Установил новую крышку радиатора 1.1 бар, до этого стояла на 0.9 бара, ставил ее когда ремонтировал радиатор.
На этом все, до новых встреч.
6 комментариев
а отчего такая грязная система? в своём ауте менял 2.5 года назад ож зелёная была относительно чистая, потом на аппарате заменил и до сих пор зелёного цвета. а тут хз какой цвет. может резинки какие подъело и поэтому такой цвет?
На всех своих машинах делал замену ОЖ с промывкой на СТО "Denso Service" и всегда выходила такая же жижа.
Хороший совет проверять состояние патрубков, хомутов и крышки радиатора при замене ОЖ :friends:при следующей замене это обязательно сделаю!
В 28.10.2016 в 11:10, El Diablo сказал:
Паша пробег твоего авто какой? и как часто меняли жижу в нем??
А вот в моем ауте жижу до приезда в КЗ похоже ни разу не меняли ...  вот и вымывается всякая грязь ...
В 30.10.2016 в 09:45, SASHevich сказал:
Вообще их надо проверять гораздо чаще, чем один раз в 2 года..
