    38 577
Замена фишки лампы головного света с цоколем H4
6 735 просмотров
Давно уже были проблемы с контактами на лампе головного света.
Думал найду и закажу оригинальные фишки и всё красиво сделаю.
Перерыл три каталога, нашел номерок, но вот загадка - все фотографии в сети указывают на другую форму разъема.
Не стал рисковать и решил поискать здесь - спасибо @Mitek за наводку - нашел фишку в магазине Klaxcar по адресу пр. Гагарина, 215а
У фишки далее по тексту будем называть Socket H4 есть плюс в том, что она керамическая и минус в том, что провода выходят прямо, а у родной выходят вниз.large.IMG_20160831_154501.jpg
Подготовил Socket H4 к пайке, залудил концы. Использовал кислоту и легкоплавкий припой.
Так же заготовил термо-усадочные трубки.
Вооружившись инвертором 12 на 220 Вольт  произвел пайку непосредственно под капотом автомобиля.
Так выглядит уже установленный по месту Socket H4.
Ну а вот что осталось от  прежней фишки и её заглушки.
заглушка:
Сфотографировал на всякий случай номерок заглушки - вдруг кому понадобится.
Вся работа занял max пол часа. Дольше потратил времени в пробках, что бы купить фишку.
11 комментариев
в родной фишке со временем контакты становятся слабыми и их нужно при замене ламп поджимать, но не все это делают, точнее никто этого не делает.
Про соединение лучше было бы сделать скрутку и потом ее пропаять.
2 минуты назад, Mitek сказал:
От поджиманий или от старости, но у меня контакт развалился в родной фишке напополам.
честно говоря у них медь не качественная, стоит пару раз поменять лампочку и все потом будет постоянно не контакт, лучше на разборе пусть дороже но уже хорошие, менял на такие керамика тоже от нагрева со временем лопается если не качественная проверенно
