    11 646
Радиатор системы ГУР, мойка двигателя и замена обводного ремня
2 201 просмотр
Пару месяцев назад с одним хорошим человеком kanibal решили немного доработать систему ГУР, а именно установить радиатор который не устанавливался на наши авто. А пришла эта идея после изучения вопроса тяжелого руля на холостом ходу после длительных поездок. Ерлан скатал и купил 2 радиатора ГУР от 3-х литрового легася в кузове BL, я прикупил 2,5 метра шланга диаметром 9 мм., чего оказалось немножко маловато, надо было покупать 3 метра, по 1,5 метра на машину.
так же купил несколько проволочных и несколько червячных хомутов.
Загнали авто во двор и немного разобрали.
трубки на радиаторе понемногу выгнули в нужное положение, лишнее обрезали и после стали примерять для поиска оптимального места установки. Справа закрепил на болт крепления радиатора кондиционера, а слева в районе замка капота пришлось просверлить отверстие и нарезать резьбу М6. перед тем как сверлить отверстие подложил дощечку что бы попутно не просверлить радиатор кондиционера.
Для прокладки шлангов были просверлены отверстия в планке за фарой, отверстия намазал литолом и одел разрезанный вдоль шланг
шланги проложены, система прокачана свежим маслом ELF G3 Syn.
так же в систему был добавлен герметик ГУР Servolenkungsoil-Verlust-Stop от LiquiMoly так как насос ГУР потел.
Был ли эффект я в общем не понял, но насос как потел сзади в месте установки датчика так и потеет, в других местах вроде сухо.
Далее стал готовить двигатель к мойке, снял весь впуск до дросселя, АКБ, генератор,
Мыл средством для мойки двигателя ABRO
Взболтал, нанес пену на ДВС через несколько минуть смыл водой показалось мало, развел жидкость для безконтактной мойки автомобиля и с помощью пенной насадки нанес пену на все  подкапотное пространство. и через 2-3 минуты снова смыл.
После поставил авто для сушки на солнышке с открытым капотом.
Пока двигатель принимал солнечные ванны я помыл весь подкапотный пластик.
Как все высохло я собрал все обратно заменив при этом приводной ремень и завел двигатель, завелся без проблем.
В этот раз ремень брал Dongil.
проездив практически все лето с радиатором системы ГУР могу сказать что результат есть  и он положительный!
4 комментария
1 час назад, AUS сказал:
Неужели так греется, что нужно охлаждать?
некоторые в систему охлаждения добавляют дополнительный радиатор для охлаждения АКП. А учитывая наши температуры  и пробки это не выглядит глупой затеей. Кстати на вариаторы многие производители стали ставить радиаторы охлаждения так как перегрев приводил к отключению полного привода на кроссоверах в частности.
Это я и сам знаю! Вопрос был про ГУР. Там то по сути просто насос.
6 часов назад, AUS сказал:
на твоем насосе гур, бочек металлический и с ребрами выполняет роль радиатора, а тут нет такого бачка. жидкость сильно нагревается и становиться настолько жидкой, что на холостых оборотах не создается нужное давление для спокойного поворота руля...
к стати на счет установки радиатора, а не теплоеобменника(который установлен в радиаторе ОЖ) на АКПП, я уже подумываю.
