    11 658
Замена штатной акустики
12 908 просмотров
Решил я поменять штатные динамики, не помню в какой именно момент это случилось, но решение было принято!
Передние динамики было решено ставить двух компонентные, а задние 2-полосные коаксиальные.
Бренд Focal, серия Focal Auditor, модель передних: R-165 S2 + подиумы 2,5 см, модель задних: R-165 C.
Переднюю акустику установил так быстро (проблем во время установки не возникло никаких), что даже не успел, а точнее забыл сделать фото, а вот с задними возникла загвоздка.
Расстояние между дверью и обшивкой настолько мало, что если динамик устанавливать на подиум толще 1-го см., то он упирается в обшивку двери, а если ставить на нормальный подиум, я ставил подиумы примерно 0.5 см., то корпус(корзина) динамика упирается в корпус двери и между динамиком и подиумом остается щель… Это тоже не хорошо, а точнее очень плохо так как установку задней акустики пришлось отложить на неопределенное время.
И вот момент настал. Несколько дней я думал как лучше поступить с корпусом двери и вот в голову мне пришла одна неплохая идея которую я попробую описать и приложить несколько фото.
Задача состоит в том, что бы расширить отверстие для установки динамика, но тупо все вырезать болгаркой будет не очень красиво, а идея заключается в следующем: нужно сделать конус из плоской части двери для установки динамика. для этого нужно проделать отверстия по диаметру предполагаемого края конуса с частотой не менее 2-х см., после прорезать края до отверстий и получившиеся лепестки аккуратно загнуть вовнутрь.
Вот что из этого получилось:
Просверил отверстия и нарезал на лепестки:
1.jpg.957a93dd03079df37c433a6cff5fb263.j
после взял небольшой брусок в качестве прокладки между молотком и железом стал понемногу загибать лепестки вовнутрь:
2.jpg.86c83e362b35fcebb9e3221091423e55.j
все загнуто и конус готов:
3.jpg.2db9fb4e3c2bdfbeb59b6aaa6229518b.j
4.jpg.11466705dc91b79e9f7c9fe2f66cfa38.j
подиум установлен, а в качестве заполнителя между дверью и подиумом был использован обычный серый герметик:
5.jpg.bcd14831cf9a1c63604ea7aef79ded63.j6.jpg.3757cd7d516e7c0b577f4f1960f31df2.j
после того как герметик схватился получившийся конус и подиум были проклеены Битопластом 5
динамик на месте:
7.jpg.6f1ef3bc831570a24102ba87ab5c45e3.j8.jpg.f59445d4ab56443d7cb0181e65316684.j
на последнем фото видно толщину подиума.
Для того что бы не срезать штатные фишки для подключения динамиков были изготовлены переходники.
Каков результат?
результат примерно тот, что и ожидался: качество звучания изменилось в лучшую сторону, бас стал более плотным, добавились высокие частоты.
Далее по звуку планируется следующее:
1) Замена штатных "пищалок" в багажнике. На что менять пока не решил
2) Удаление полиэтилена и сырой резины с дверей и закрытие технологических отверстий фанерой.
Шумо и вибро изоляцию дверей и салона делать пока не планирую.
3)Возможно будет заменена голова на, что нибудь классом повыше.
Буду рад если кому либо данное решение по увеличению отверстия поможет.
Всем спасибо!
17 комментариев
главное кто еще будет так ставить не забыть опустить стекло для проверки, оно тоже очень близко проходит возле магнита, так что большой динамик не поставишь
себе ставил вот такие в задние двери без подиума с прокладкой, больше уже не залезет, они уже для хорошего звука через усилитель и с шумкой
Изменено пользователем Mr_fedor
1 час назад, Молодой сказал:
Как не хвалите свою акустику, но компонентная все равно лучше!:old:
я вот не припомню где я говорил, что компонентная хуже..
В 11.03.2016в22:37, Молодой сказал:
все правильно не говорил!
моя заметка к слову если что....
так к слову: "читайте внимательнее в передних дверях акустика компонентная"
Всем привет вот недавно тоже заморочился заменой передних (пока что) динамиков так как звук стал отвратный и в передник дверях явно что то играло не так, при вскрытии обнаружил вот что. Ну и попутно, если уж открыта обшивка решил подшумить передние двери. Проклеил внутри двери, проклеил отверстия и заменил грязный родной полиэтилен на др. материал( забыл как обзывается он )))   ) А подставку под динамики я использовал вот такую как на фото( без герметика тоже не обошлось зыыы я же строитель) Вобщем качество звука значительно улучшилось, не смотря на мой китайский 2din и даже появилась басуха ( но установка маленького сабвуфера неизбежна конечно)
1 час назад, Andruhayn сказал:
лучше поставить хорошую голову
ps твой пост оставлен как комментарий к записи в моем блоге.
Похож ну незнаю плотный милима 3-4 на клейкой основе т.е вырезал подогнал все, защитную бумагу отрываешь и клеишь. Брал на Кар Сити на нижнем ярусе отдел если спустится на нижн. ярус и двинуть на лево в сторону выхода там есть отдел со всякими автомобильными штуками интересными есть плёнки там прикольные и съемные тонировеи и т.д там много шумки на любой карман. На две двери в два слоя ушло в районе 8 тыс. примерно. На силикон посадил только подиум для динамиков и то для подстраховки.
4 минуты назад, Andruhayn сказал:
на Кар Сити на нижнем ярусе отдел если спустится на нижн. ярус  На две двери в два слоя ушло в районе 8 тыс. примерно.
Спасибо! недешевая однако(
там помойму нижний слой дорогой на основе сырой резины (типо вибро-шумо)  если ты хочешь только верхний клеить он не такой дорогой, это сумма за два слоя и есть там всякие. Я тоже купил и думаю как некоторые Сто шумят по 70 тыс. в круг что им там остаётся. Или места знать надо где брать.
10 час назад, Andruhayn сказал:
это откуда такая цена? мне за мой аут ещё два года назад просили 130 тысяч за полную тотальную оклейку.
куму и интересно про подиумы на яляне по 1000 за штуку продают размеры есть,что бы не колхозить из дерева или еще чего уст, одному челу недавно  хорошо встали
7 часов назад, Mr_fedor сказал:
я такие брал по 1000, деревянные, больше на ДВП похож, толщина 1см точно, форму какую надо сам уже делаешь.
на карсити за пару пластиковых - 3500 заряжали
