di-troff
Актуатор турбины TF035
Привет всем!
Имеется турбо мотор с форика SG рестайл с турбиной TF035, у актуатора турбины шток начинает вылазить если подать в шланг актуатора давление 0,37 бар. Хотелось бы узнать, так должно быть или требуется регулировка штока?
Для чего это мне? По снятым логам мастер сказал что турбина не дует. Сколько не дует он не уточнял, но просил замерить этот показатель, говорит должно быть 0,6-0,7 но я поспрашивал некоторых людей и они говорят, что это норма для этой турбины.
На фото шкала в мм ртутного столба, перевёл конвертером в бары.
Для понимания нужно ли регулировать нужно смотреть какое давление в этот момент во впускном коллекторе. потому как давление в актуатор давление подается через соленоид регулировки давления во впускном коллекторе.
для начала я бы проверил работоспособность соленоида, вдруг он заклинил в открытом состоянии.
но если вдруг нужна регулировка то для регулировки турбины ее лучше снять и отрегулировать на стенде. раньше стенд был на Гагарина выше Кихтенко на территории бывшей автобазы.
