nixonkun 1 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2018 Всем доброго вечера. Возникла трабла с первым цилиндром. Не приходит нормальное напряжение на форсунку первого. Косу вызванил, все норм. Но напряжение приходит слишком низкое. На 900 оборотов на остальных пиковое напряжение 0.75 вольт, на первом же пиковое 0.24. помоги плз. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AUS 816 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2018 Скорее всего надо лезть в ECU возможно от времени где-то развалился контакт или дорожка Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
nixonkun 1 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2018 22 минуты назад, AUS сказал: Скорее всего надо лезть в ECU возможно от времени где-то развалился контакт или дорожка В свободное время разберу его и посмотрю. Постараюсь попутно сделать фото отчёт. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Mitek 484 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2018 возможно окислились контакты на ECU, ну или потрескалась пайка. но я больше за первое 1 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AUS 816 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2018 Возможно @Mitek прав, просто окислилась контактная группа. 2 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
nixonkun 1 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2018 12.03.2018 в 07:37, AUS сказал: Возможно @Mitek прав, просто окислилась контактная группа. Проблема была в компе. )) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Mitek 484 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2018 11.03.2018 в 18:19, nixonkun сказал: В свободное время разберу его и посмотрю. Постараюсь попутно сделать фото отчёт. 2 часа назад, nixonkun сказал: Проблема была в компе. )) Просто заменил комп? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
nixonkun 1 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2019 (изменено) 05.09.2018 в 10:17, Mitek сказал: Просто заменил комп? Нет. Пропаяли дорожку. Прогорела дорожка управления форсунки. Изменено 25 апреля 2019 пользователем nixonkun 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
