  • 0
Айдарик
Не заводиться на холодную((((
Вопрос
Здравствуйте! У меня такая проблема, Субару Легаси 1995г движокEJ20. Утром или когда постоит долго, очень плохо заводиться((( Кручу стартер, пока акум не сядет, потом прикуриваю у соседа и то завожу с трудом. Но когда все таки заведется, движка работает отлично, но горит чек. Если после прогрева, заглушить и снова завести, то чек перестаёт гореть. На днях поменял свечи (старые были в норме) ничего не изменилось... Вчера масло поменял и воздушный фильтр. Весной поставил новый бензонасос, топливный фильтр, броне провода. Нифига не могу понять... Бензин не жрет, тяга в норме. Началась проблема с наступлением более холодной погоды. Может у кого была такая проблема??? Прошу помочь советом!!!
  • 1
Все никак не мог найти время, чтоб отписаться. Нашлась причина всех бед... Я никак не мог предположить, но это оказался стартер! Как оказалось, он был настолько дохлым, что тупо не докручивал движок до нужных оборотов. После установки другого стартера, машина заводиться с пол пинка. Так что, возьмите на заметку!!!
  • 1
15 часов назад, Айдарик сказал:
проблема в температурном датчике на 99%. но для начала нужно считать ошибку о которой нам сообщает check
  • 1
7 минут назад, Adamar77 сказал:
Бесплатно!у меня елм 327 есть!87757725568 звони,встретимся,считаю ошибку!
могу огорчить, на этом авто ELM бесполезен! тут нужно пробовать, что то типа шнурка VAG COM  для ноутбука и разный софт.
ну или так называемая самодиагностика в режиме чтения памяти
25 минут назад, Айдарик сказал:
а где этот датчик находится?
этот датчик находится за генератором, их там 2 а какой из них и за, что отвечает можете найти воспользовавшись ПОИСКОМ!
  • 0
Почти токая же проблема, не заводится после долгой поездки. Например проехал 5--70 км заглушил и слышно только шелчок от стартера а дальще тишина... спустя 20-40 минут заводится как ни в чем не бывало. если кто сталкивался отпишитесь
  • 0
Как вариант,покопать стартер и втягивающий.хуже не будет, если поменяют смазку.
  • 0
спасибо за советы!!!))))))))
  • 0
13 часа назад, Айдарик сказал:
Ошибки посмотри сначала есть нет, может датчик коленвала или распредвала глючит надо смотреть ошибки ну и плюс старый дедовский метод посмотреть искру только желательно свечу подключить к проводу и на ней смотреть.
  • 0
В 09.11.2016 в 15:24, Mitek сказал:
В 09.11.2016 в 18:10, Adamar77 сказал:
Могу помочь считать ошибку!
Каким образом? Где, когда, цена вопроса?
  • 0
  • 0
22 часа назад, Adamar77 сказал:
Ьлагодарю за предложенную помощь!!! Сегодня встречался с нашим соклубником Колей, он помог считать ошибки. Показало, ишибку лябмды и стартера (стартер видимо из за того, что когда пытаюсь завезти, кручу до усёру))))
  • 0
1 час назад, Айдарик сказал:
Так при НЕ заводе в первую очередь стартер проверяют, а потом уже дальше копают)))
