Бахытбек 0 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2016 Добрый день! Помогите плиз.... Машина Субару Легаси 2011г 2,5 вариатор Американец Проблема следующая: при резком торможение двигатель дергяется и глохнет,с повторным запуском проблем нету. Но при дерганий если отпустить тормоз то машина едет дальше без перебоев. ( Немного обороты плавают). Переключаю на D сильный стук и дергает машину ( причем заметил что на холдную нет стука просто немного дергает, а на нагретую сильно дергает и стук (как будто сейчас что то оторветься) прошу помощи,мб кто сталкивался. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AUS 816 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2016 Дроссель на промывку. Нет зазора для ХХ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Бахытбек 0 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2016 Дроссель чистил в обычном сто (но настройку не делал) вся эта беда из за дросселя? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AUS 816 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2016 16 часов назад, Бахытбек сказал: Дроссель чистил в обычном сто (но настройку не делал) вся эта беда из за дросселя? Снимали полностью или по месту мыли? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
El Diablo 250 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2016 дроссель тут вообще не при чём. Это гидротрансформатор не срабатывает и машина глохнет. Замена гидротрнаформатора может решить проблему, иначе никак. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Бахытбек 0 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2016 Ок, спасибо Еще одна проблема у меня ... При переключении передач (после езды минут 30) начинается дергаться акпп, с передачи P на D, или с N на D. В прогретом состоянии, не на холодную, на холодную переключение нормально происходит. В чем может быть причина? То что глохнет, это понятно гидротрансформатор... А вот то что сильно пинает, очень беспокоит.... подскажите пожалуйста если кто знает, за ранее спасибо всем Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
El Diablo 250 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2016 15 часов назад, Бахытбек сказал: Ок, спасибо Еще одна проблема у меня ... При переключении передач (после езды минут 30) начинается дергаться акпп, с передачи P на D, или с N на D. В прогретом состоянии, не на холодную, на холодную переключение нормально происходит. В чем может быть причина? То что глохнет, это понятно гидротрансформатор... А вот то что сильно пинает, очень беспокоит.... подскажите пожалуйста если кто знает, за ранее спасибо всем в первую очередь надо поехать на диагностику к тому, кто ремонтирует вариаторы. может они что подскажут. второй вариант - искать другую коробку на разборе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
