Yernar81
Печка, подогрев сидений, прикуриватель
Доброго дня.
Проблема в следующем, не работает вентилятор печки, прикуриватель и подогрев сидений. Вроде все предохранители в порядке, те что под рулем. помогите, что может быть, а то у нас уже холодно, +6 за бортом.
Доброго дня.
насчёт вентилятора не подскажу, но прикуриватель надо разобрать, там есть маленький контакт, он перегорает. его нужно восстановить и возможно подогрев вернётся и прикуриватель будет жив.
Доброго дня.
проверяй предохранители вытаскивая их.
можно по подробнее, что да как.
все проверенно.
все проверенно.
тогда скорее всего реле или земля на реле не контачит тк сразу столько релюшек сдохнуть не могло...
обратись к электрику
разбираешь "бороду", вытаскиваешь прикуриватель и смотришь там где фишка в него входит, там зажимами зажат проводок буквой Г, вот его смотри, он бывает перегорает.
наверняка предохранитель перегорел, раз столько сразу приборов не работает. надо тестером всё проверить. даже если на вид целый, может быть перегоревший. кстати, а под капотом предохранители проверял?
смотрел предохранители целые и панель вскрывал все подсоединено. Не пойму где еще искать.
после чего это произошло? или само по себе?
еще раз разобрать прикуреватель на нем есть тоже предохранитель проверить его,про обогрев когда вкл. загорается лампочка или нет обогрева, если загораются то уже проверять поступает питание на сиденье если поступает то хана обогреву в седенье, про вентилятор какая у тебя система тросиковая или с климой!?
Изменено пользователем Mr_fedor
лампочка на обогреве не включается. Климат контроль. Разбирал прикуриватель, вроде все провода на месте.
значит не приходит питание на кнопку смотреть предохранители через зажигание, клима значит нужно найти реле на печку и проверять его есть ли питание на него, провоа то понятно что на месте есть ли на них питание нужное или нет вот вчем вопрос
Причина в предохранителе, прикуриватель и зеркало, третий на верху в салоне. тема закрыта.
вот так вот.
