Wlad
Амортизаторы И Пружины От Аутбэка На Легаси
подскажите пожалуйста можно ли установить амортизаторы и пружины от аутбэка на легаси. если кто устанавливал расскажите что нужно делать.
год авто какой? да впрочем разницы нет, если ставить одного года - то только увеличенный клиренс вам грозит. badaboom
что делать спрашиваете? - на геометрию после замены деталей! :biggrin:
можно ставить, желательно все четыре сразу менять, и поставить новые пружины, тоже от аутбека, они более жесткие.
ничего дополнительного не надо, разве что гелевые сайлентблоки можно поставить от аута - это даст (чисто теоретически, так как на практике и так все нормально) больший срок жизни этим сайлентам.
заодно порекомендовал бы поменять все втулки спу и втулки стоек спу (серьги) на полиуретановые от flexstrong (на форуме есть соответствующая тема, юзайте поиск).
после всей замены езжайте на геометрию, могу порекомендовать sct service что на домостроительноймомышулы, кстати, у них есть хорошие амортизаторы bilstein, по очень вкусной цене в районе 11тысяч, плюс бесплатная замена амортизаторов, а это экономит от 10тысяч и выше, пружинки там заодно поемняют. единственный момент, при настройки геометрии сразу обратите внимание мастера чобы загрузил программу именно для машины с 2.5 двигателем, в вашем случае пусть выбирает bg9 кузов.
в итоге увеличится клиренс, появится возможность поставить колеса размером побольше, машна станет помягче, больше станет крениться в поворотах.
а если год выпуска 2005, не полетит ли граната потом ?
:mrgreen:
очень напоминает старую шутку про гаишника - "если третья свеча не работает, какое колесо спустило?"
не полетит граната даже если 2005 года машина.
:mrgreen:
да здесь просто есть народ который лечет что нельзя ставить амортизаторы от аутбэка на легаси, так как выше на много и граната слететь может. я вот и не могу связи понять. :mrgreen:
а клиренс поднять это же в кайф.
тогда поставь привода от аутбека с гранатами сразу, чтобы уж точно наверняка.
-про сайленты забудь, оставь свои. с аутагранда на простую легаси не подойдут.
-после установки стоек расслабить все сайленты,покачать машину и затянуть все обратно. делать это когда уже машина на колесах стоит.
-шрус может работать до 45 градусов.
менял на легаси 99 года b4 ходовку, стояли билики низкие жесткие, поставил аутбаковскую, ставил только комплект пружин и аморов, больше менять ничего не пришлось, сделал геометрию, и ощущал себя как минимум на 10 см выше :mrgreen:
народ подскажите как легаси зад понять по выше есть подушки или кто как делал подскажите
пользуйся поиском такая темка есть на форуме
Приветствую всех, а кто подскажет можно ли на легаси 95г. поставить только пружины от аутбака или форя? Возможно ли это? или все таки надо менять вместе с амортизаторами?
лучше с амортизаторами тогда будет эффект
То есть если менять только пружины, то клиренс не измениться? или все таки машина станет выше, но не на столько на сколько могла бы стать если амортизаторы поменять тоже....
все верно!! пружины дадут эффект более устойчивей станет на трассе, но машину поднимет на сантим и то ненадолго как усядутся пружины на свое место все прейдет в норму
хээр, раз-два, при замене пружин клиренс не увеличиться! Проверено.
если стояли легаси и поставить от аута эфект будет!!! :biggrin:
Да хоть лоб расшиби - не БУДЕТ! Говорю же, на своем старом Легасе проверял! Изменено пользователем D-dobrjy
Боря от замены только пружин ходовка станет жестче и не более потому что высоту будет ограничивать длина штока амортизатора.
если пружина жестче значит она меньше просядет подвесом машины на своей когда менял сразу заметно изменилось ток спереди от форя ставил, а сзади от аутбака, когда поменял просто аморы, машина на скорости задевала об арки поменял и перестала задевать
аморы ставил родные или от аутбака?
Борис, те уже 2 человека говорят, что не будет изменения клиренса. Митек прав, пружины от аута отличаются лишь жесткостью!
Борис, те уже 2 человека говорят, что не будет изменения клиренса. Митек прав, амморы от аута отличаются лишь жесткостью!
ты хотел сказать пружины?
