EXPLOit
Общая тема для продажи электроники и электротехники
тема для продажи электроники и электротехники в единичных экземплярах
камера pentax optio w90 для исследователей-экстремалов
* 1/2,3-дюймовый пзс-сенсор с эффективным разрешением 12,1 мп (чувствительность от 80 до 6400 единиц iso);
* возможность серийной съёмки со скоростью до 5 кадров в секунду в серии до 6 кадров;
* алгоритм оптимизации динамического диапазона d-range, помогающий осветлить излишне чёрные тени и приглушить пересвеченные участки в сложных фотографических ситуациях (например, при съёмке человеческого лица против падающего света или светлого объекта на темном фоне);
* режим digital panorama, помогающий отснять несколько кадров и автоматически «сшить» их в единый эффектный панорамный снимок;
* функция digital wide, позволяющая объединить два изображения в одно сверхширокоугольное, аналогичное отснятому объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 21 мм;
* функции часов, будильника и цифрового диктофона;
* внутренняя память объёмом 26,7 мб;
* совместимость с картами памяти стандартов sd и sdhc, а также накопителями eye-fi со встроенным модулем wi-fi;
* dc-вход, av-выход и интерфейс usb 2.0;
* габаритные размеры составляют 108 х 59 х 25 мм;
* вес равен 144 г (без перезаряжаемой литий-ионной аккумуляторной батареи d-li88).
* в комплект с камерой входит надежный ремень с карабином, с помощью которого камеру можно надежно пристегнуть к рюкзаку, к поясу или другому спортивному снаряжению.
* sd 8gb
цена вопроса 50000тг
+77017270732
продам htc 3300.
аппарат в хорошем состоянии, новая батарея, winmobile 6.2. есть в принципе все: wi-fi, bluetooth, gps, fm, карта памяти 2гига, более подробное описание можно пошукать в нете. софтом могу поделиться. продаю в связи с куплей hd2. цена 28000.
продам touch screen на htc hd2 (t-mobile) новый привезен со штатов, цена 10000 окончательно!
2 колонки 500вт + пульт + провода. цена 600уе. аппаратура новая. небольшой торг.
87014305015 иван
* sd 8gb
продана!
летающий будильник flying alarm clock
маленькое устройство имеет небольшой пропеллер, при помощи которого оно поднимается в воздух, когда приходит время вставать. при этом летающий будильник издает громкий звук (очень похож на сирену), который поднимет с постели кого угодно. предполагается, что в процессе поимки обладатель такого летающего будильника сможет и проснуться, и сделать утреннюю гимнастику :mrgreen:
принцип работы будильника заключается в том, что когда подходит заданное время, пропеллер будильника буквально взлетает и начинает выть сирена, а заставить его замолчать можно только одним способом - попробовать поймать и установить на место.
цена вопроса 3000тг
87017270732
цена вопроса 3000тг
продан
лот #1. жесткий диск samsung sp0411n
объем: 40gb
интерфейс: ide udma/133
кэш: 2mb
цена: 2000 тг
лот #2. жесткий диск samsung hd161hj
объем: 160gb
интерфейс: sata-ii
кэш: 8mb
цена: 3000 тг
лот #3. жесткий диск samsung hd753lj
объем: 750гб
интерфейс: sata-ii 300
кэш: 32mb
цена: 6000 тг
лот #4. видеокарта innovision tnt2 m64
объем памяти: 32mb
интерфейс: agp
цена: 2000 тг
лот #5. модем tp-link 56k int. tm-ip 5600
скорость: 56 kbps
интерфейс: pci
цена: 500 тг
все жесткие диски в отличном состоянии и проверены на бэд-блоки. я дам неделю на проверку любого оборудования с возвратом денег в случае поломки.
срочно продам отличные видео камеры в количестве 8 шт.
цветная видеокамера со встроенным объективом и ик подсветкой
особенности видеокамеры jmk jk-915a:
матрица: 1/3" sharp ccd;
разрешение: 420 твл;
мин. освещенность: 0 люкс при вкл. ик;
дальность ик прожектора: 15-20 м;
объектив: 6 мм;
источник питания: (dc) 12в;
размеры (мм): ø62 x 125.
герметичная видеокамера цветного изображения для использования в условиях низких температур и повышенной влажности. видеокамера снабжена инфракрасной подсветкой, что позволяет получать изображение даже при низкой освещенности. телекамера имеет встроенный миниатюрный объектив из стандартного ряда фокусных расстояний. видеокамера снабжена эффективным автоматическим электронным затвором, системой ару видеосигнала и защитой от изменения полярности питающего напряжения.
условия и варианты установки видеокамеры jmk jk-915a:
открытая установка в помещении и на улице в условиях малой освещенности. внутри помещений с высокой влажностью. конструкция видеокамеры обеспечивает ее установку на стены, подвесные и капитальные потолки, а также другие конструктивные элементы здания. установка облегчается наличием в комплекте кронштейна с крепежным комплектом. шаровой шарнир кронштейна обеспечивает наведение видеокамеры в любом направлении относительно плоскости крепления.
цена 3500тг. за 1шт.
срочно продам счетчик банкнот msb - 30.
технические параметры
аппарат для счета, фасовки и проверки подлинности банкнот (южная корея)
тип счетчика: ролико-фрикционный.
интенсивность эксплуатации (макс.): 8 ч/сут.
скорость счета: 900/ 1200/ 1500 банкнот/мин.
размеры банкнот: длина — 100-190 мм; ширина — 50-100 мм.
вместимость: загрузочный бункер — до 300 банкнот; приемный бункер — до 200 банкнот.
детекция: по оптической плотности; по ширине банкноты.
возможности: самотестирование при включении; регулировка скорости пересчета; фасовка с заранее установленным (5, 10, 20, 25, 50, 100) или произвольным (от 1 до 999) количеством купюр в пачке; 4-разрядный светодиодный дисплей счета; 3-разрядный светодиодный дисплей фасовки; автоматический и ручной старт; режим прибавления пересчитываемых номиналов к предыдущему итогу; 10 клавиш управления; звуковое сопровождение нажатия клавиш; сигнал об ошибке при выявлении подозрительной купюры.
питание: от сети 90-240 в (50-60 гц). потребляемая мощность (макс.): 35 вт.
цена 20000тг.
габариты: 235х260х225 мм. вес: 4,8 кг.
мега подарок к новому году bluetooth stereo headphones jabra halo
беспровоные bluetooth стерео наушники.
i?path=b1203121650_img_id890511147169592
i?path=b1203121645_img_id810493624205823
общие характеристики
версия bluetooth	2.0
multipoint	есть
тип	стерео
вид наушников стереогарнитуры	накладные
профиль	handsfree, headset, a2dp, avrcp
дальность действия	10 м
размеры (шхвхт)	136x190x54 мм
вес	80 г
функции
ответить/закончить разговор	есть
повтор последнего номера	есть
дополнительные функции	автоматическая подстройка громкости, цифровое шумо- и эхоподавление, индикатор состояния
питание
время работы в режиме разговора / ожидания	8 / 192 ч
время зарядки	2 ч
съемный аккумулятор	нет
возможность подзарядки от usb	есть
дополнительные возможности
дисплей	есть
сменные панели	нет
комплектация	гарнитура, адаптер, usb-кабель, музыкальный кабель 3.5мм, сумка для переноски, руководство пользователя
дополнительная информация	беззвучный режим
бывшие в употребление одну недельку. родной упаковки нет.
в комплекте диск, шнуры, чехол, всё кроме самой заводской упаковки.
работают отлично, коцанок нет.
цена - 6000 тенге.
+7-777-227-86-83
продам цифровой фотоаппарат canon powershot a490! новый, в упаковке, с гарантией, пробег всего 18 кадров! + бонус sd карта на 4gb :)
продается в связи с тем, что дед мороз на новый год подарил не тот подарок! lol
http://www.sulpak.kz/cat/detail/040928/
прошу 13.000тг, возможен небольшой торг! :)
в лс или по тел: + 7 705 180 91 90; + 7 702 980 09 56
продам htc 3300.
сорри, забыл отписаться - давно продан.
nokia 5800
полный комплект, коробка, доки, 8gb, шнуры, зарядка и тд
пробег 10 месяцев, без глюков и багов, красненькая jest
цена 20000тг окончательно и обжалованию не подлежит
+77017270732
iphone 3g 8gb (оригинал, сша)
состояние: полностью работоспособен. экран практически без царапин. задняя крышка поцарапанная. батарея заряд держит не ахти (1 день). с меня чехол на выбор, что б прикрыть крышку сзади + новая оригинальная батарея (с вас оплата замены - 3000тг) + пленка на экран.
комплект полный: коробка, оригиналные наушники (новые), зарядка, шнур.
цена: 39000тг без торга.
куплю нокиа 6230 - 6230ай. рабочую! недорого. (может у кого завалялась?)
nokia 5800
пробег 10 месяцев, без глюков и багов, красненькая :D
продан :biggrin:
продается htc hd mini. в комплекте имеется коробка, зарядка, наушники (весь комплект, как при покупке нового).
на экран телефона уже наклеена защитная пленка. телефоном пользуется девушка около 2-х мес.; нет царапин и потертости - состояние абсолютно нового телефона. продается в связи за ненадобностью (второй номер на этом телефоне был корпоративным...кризис гад такой...).
цена 49 999 тг. форумчанам будет хорошая скидка ;-).
p.s. чехол + программа spb time с красивыми часами и будильником идут в подарок.
описание:
* класс: коммуникатор
* форм-фактор: моноблок
* конкуренты: htc diamond 2, garmin-asus m10
* материалы корпуса: пластик (soft-touch)
* операционная система: windows mobile 6.5 professional
* сети: gsm/gprs/edge 850/900/1800/1900 мгц, umts/hsdpa 900/2100
* платформа: qualcomm msm7227, 600 мгц
* оперативная память: 384 мб
* память для хранения данных: 512 мб + карта памяти microsd 2гб
* интерфейсы: wi-fi, bluetooth 2.1+edr (a2dp), разъем microusb (usb 2.0) для заряда/синхронизации, 3.5 мм разъем для гарнитуры
* экран: 3.2”, 480x320 точек, емкостный, отображает до 65 тыс. цветов
* камера: 5 мп с автофокусом
* навигация: gps на чипе gpsone (поддержка a-gps)
* датчик света, сенсор движения
взято с http://www.mobile-review.com/pda/review/htc-hd-mini.shtml
вопросы или предложения в личку, или мне на мобильный +7 777 781 77 14 ренат
новый htc t9292 hd7 16gb (оригинал сша)/win mobile 7/1ghz/озу 576mb, пзу 512mb/4,3 tft lcd multitouch/5 mpxl cam dualflashlight/gps antenna/bluetooth+edr/wifi/3g/gsm/wcdma/gprs/edge/excel, word, powerpoint.
аппарат имеет 4,3-дюймовый сенсорный s-lcd-дисплей с разрешением 800х480 и поддержкой до 16 млн цветов. экран создан по емкостной технологии и поддерживает мультисенсорное управление. производитель оснастил смартфон процессором qualcomm snapdragon qsd8250 с тактовой частотой 1 ггц, 576 мбайт оперативной и 8 либо 16 гбайт встроенной памяти. камера устройства оснащена 5-мегапиксельной матрицей, двойной вспышкой и автофокусом, позволяет снимать видео в разрешении 720p. также новый смартфон поддерживает wi-fi 802.11b/g/n, bluetooth 2.1 и a-gps. для подключения к пк используется порт micro-usb.
технические характеристики htc hd7
дата выхода
2010 г.
2g
gsm 900/1800/1900
3g
3g (umts)
тип аппарата
коммуникатор
тип корпуса
классический
размеры htc hd7
вес
162 г
габариты
68x122x11 мм
дисплей htc hd7
разрешение
480x800 пикс.
сенсорный
есть
тип
цветной super lcd, 16.78 млн цветов
аудио htc hd7
fm-радиоприемник
есть
mp3-проигрыватель
есть
виброзвонок
есть
диктофон
есть
динамик
моно
мелодии
полифонические, mp3-мелодии
наушники
разъем 3,5 мм
камера htc hd7
автофокус
есть
вспышка
есть
разрешение
2560х1920
съемка видео
есть
передача данных htc hd7
3g
есть
bluetooth
есть, версия 2.1 с поддержкой a2dp
edge
есть
gprs
есть
usb
есть, microusb
wlan
есть
прочие характеристики htc hd7
gps
есть
java
есть
браузер
есть
встроенная память
16 гб+512 мб
оперативная память
576 мб
ms windows phone 7
процессор
qualcomm qsd8250, 1000 мгц
прочие возможности
двойная led-вспышка, g-сенсор (акселерометр), датчик приближения, датчик освещенности
питание htc hd7
батарея
li-ion (1230 мач)
режим ожидания
320 ч
режим разговора
6:20 ч:мин
цена: 80000тг.
аппарат пришел запечатаным в заводской упаковке, вчера был вскрыта упаковка, подержали в руках и на место сложили.
для сравнения, на hpc.kz такой стоит 115000 тенге.
+7-777-227-86-83
samsung cs-29m16mh
габариты
ширина:
766 мм
высота:
558 мм
глубина:
586 мм
характеристики
диагональ:
29” (73 см)
частота:
50 гц
формат:
4:3
меню:
русифицированное
кинескоп:
плоский
изображение:
pal, secam, ntsc
звук:
стерео
мощность звука:
2 х 10 вт
цвет модели:
серебристый
юзался 5 лет, лично мной был привезён из дубаёв, цена на тот момент с доставкой до алматы вышла 1200уе
продаю так как купил плазму да и ставить этот теперь некуда. купившему пульт в подарок=)
цена 25000 тенге
самовывоз айнабулак3
87052245777 ринат
товарищ попросил разместить объявление, так что все вопросы по телефону:
продается iphone 3g 8 гб. состояние очень хорошее
50000 тг. + торг
87055753013 максат.
тостер новый заберите за 1000тг
