Ruseke
Abs
утром включил зажигание абс не тухнет.проехал 25км заглушил двиг,вкл зажиг.абс потухла. через 2 часа када машина остыла,вкл зажиг опять та же фигня--короче на холодную горит,на горячую тухнет.че за глюк?подскажите кто сталкивался с подобной проблемой,че делать?
http://myforester.ru/index.php?option=c ... 0&itemid=5
считывание кодов неисправностей системы самодиагностики abs
автор владимир морозов
21:10:2008 г.
порядок выполнения
1. отыщите диагностический разъем abs. под рулем№
2. выключите зажигание и подсоедините одну из диагностических клемм к клемме № 6 dlc. включите зажигание и произведите считывание высвечиваемых контрольной лампой занесенных в память модуля самодиагностики ecu abs кодов неисправностей и выполните соответствующий з описываемых ниже тестов (см. таблицу). первым всегда высвечивается контрольный код 11, он же выдается в конце процедуры, равно и как в случае отсутствия в памяти каких-либо записей. имеется возможность хранения в буфере одновременно до трех кодов, причем первый высвечивается внесенных последним.
список кодов неисправностей abs
11контрольный код
21обрыв в цепи правого переднего колесного датчика
22короткое замыкание в цепи правого переднего колесного датчика
23обрыв в цепи левого переднего колесного датчика
24короткое замыкание в цепи левого переднего колесного датчика
25обрыв в цепи правого заднего колесного датчика
26короткое замыкание в цепи правого заднего колесного датчика
27обрыв в цепи левого заднего колесного датчика
28короткое замыкание в цепи левого заднего колесного датчика
29нарушение исправности выдачи сигнала колесного датчика
31отказ впускного электромагнитного клапана
правого переднего колеса
32отказ выпускного электромагнитного клапана
33отказ впускного электромагнитного клапана
левого переднего колеса
34отказ выпускного электромагнитного клапана
45отказ впускного электромагнитного клапана
правого заднего колеса
36отказ выпускного электромагнитного клапана
37отказ впускного электромагнитного клапана левого заднего колеса
38отказ выпускного электромагнитного клапана левого заднего колеса
41нарушение исправности функционирования ecu abs
42чрезмерно низкий/высокий уровень напряжения питания
44нарушение исправности функционирования системы управления ат
51нарушение исправности функционирования клапанного реле
52нарушение исправности функционирования
приводного электромотора/его реле
54нарушение исправности функционирования
датчика-выключателя стоп-сигналов
56нарушение исправности выдачи сигнала датчика “g”
очистка памяти модуля самодиагностики ecu abs
закончив считывание, трижды в течение 12 секунд отсоедините/подсоедините диагностическую клемму от клеммы 6 разъема dlc. успешное завершение очистки памяти должно подтвердиться высвечиванием контрольного кода 11.
взято отюда
у меня такое после мойки змней было. видимо, как только оотаяло и высохло, разу прошло и больше (уже более года) не повторялось.
кароче колодки пер.заменил тормознул раза 4-5 резко и все абс работает.по ходу это связано с уровнем торм.жидкости в бачке
господа подскажите
вчера чистил дросельную заслонку, заодно частично поменял тормозную жидкость.утром ехать а abs горит и соответственно не работает.проверил поплавок,болтается, не заклинил,завел - все - равно горит.
может клемы скинуть,ощибка мош кака вышла
господа подскажите
может и поможет....а может плохо прокачал и в блоке абс воздух остался - датчик давления не понимает
проверь предохранитель.
под рулевой колонкой должен быть блок предохранителей, на коробочке от него написано где какой.
а ещё на всякий случай проверь, не отсоединил ли ты случайно какую нить фишку под капотом, в районе самого блока abs
по моему это исключено, я шприцом что мог выкачал и новую залил,а конструкция бачка такая, че ты из неё все не возьмешь (у меня ланкастер99)
предохранитель - это мысль, с абс-кой я не кавырялся, я заслонку побеждал
а никто и не говорит что ты с ней ковырялся, просто может где то зацепил, и контакт пропал.
предохранитель 30а целый, шлейф на блоке даже если захочешь хоть ногой, он там мертво стоит и шлейф расположен ближе к крылу, так что по моему пахнет прокачкой тормозной системы
я отключил себе абс, но у меня два предохранителя стоили, на самой коробке с предохранителями подписаны они"abs" jest
господа все получилось:
1.поправил поплавок
2.отключилподключил штекер
3.проверил предохранитель
4.выехал,разогнался и в тормоз, все...
1.поправил поплавок
что совсем всё??? jest
у меня тоже горит лампа абс(( в выходные проехали по хорошей глубокой грязи, стала плохо тормозить и загорелась сигнальная лампа. после повторного запуска лампа потухла, но хорошие тормоза так и не появились. после мойки авто с хорошей промывкой дисков и суппортов тормоза появились, но лампочка абс так и продолжает гореть!(( в чем может быть проблема? чистка датчиков и гребенок на сто может чем-то помочь?
p.s. клемму с аккумулятора на ночь скидывал, ничем это не помогло.
необходимо сделать диагностику абс,
21:10:2008 г.
порядок выполнения
11контрольный код
взято отюда
всем привет! после удара машины об водовозку, а если быть точнее то после того как водовозка ударила в правое крыло (именно там находится блок абс) моего легася, на панели приборов горит абс. естественно абс теперь не работает! подскажите пожалуйста где можно это исправить и сколько это будет стоит??? и вообще в чем может быть причина???
читай выше
может чем и поможет. в твоем случае по любому нужно смотреть цепь датчиков на колесах.
для даурен 01 возможно где то внутри цепь порвалось. это самый оптимистичный вариант. ну или у блока абс от удара разрыв сердца.
на выходных александр с сто достар протестировал компом, выяснилось что сдох передний левый датчик абс, когда его выкрутили оказалось что его кончик обломлен, да и сам датчик немного погнут(( вылечилось заменой этого датчика на исправный.
Здравствуйте всем! Хочу восстановить ABS на Субару-Легаси 2.2 1992 г. в. Автосервис "Субару" на АДК меня послал, сказав: "Делай самодиагностику, как написано в книге". А как я её сделаю, если у меня и ABS не работает, и его лампочка неисправности на панели приборов не горит? По ходу, прежние хозяева этой машины его попросту как-то отключили. Предохранители ABS, 5 штук по книге, проверил, все целые. Куда проехать, чтобы мне его восстановили?
Проверьте лампочку на целостность, соответственно если перегорела - заменить, также советую снять и промыть все датчики АБС.
На своем первом "зубиле" так и делал, промыл карбом и вуаля - все работает.
Порвали датчик ABS на левом переднем колесе. возможно ли его починить, рванули под корень. Где можно купить на этот датчик, предположительная цена в Алмате, менять сложно? Может кто занимался этим.
Соедени и запаяй. Сопротивление должно быть 800-1200 Ом.
