sub-WR-
Скрежет в стартере при запуске на холодную.
проблема вот в чем : при запуске двигателя на холодную в стартере раздается неприятный звук, на прогретом двигателе все нормально. в чем причина и как это лечится? какие мысли будут товарищи?) recyclebin
":3jt328vf]проблема вот в чем : при запуске двигателя на холодную в стартере раздается неприятный звук, на прогретом двигателе все нормально. в чем причина и как это лечится? какие мысли будут товарищи?) recyclebin
просто пришел срок для ремонта...щеточки там всякие и т.д!ежай к стартерщикам.сделают все!
":vovdp5fn]проблема вот в чем : при запуске двигателя на холодную в стартере раздается неприятный звук, на прогретом двигателе все нормально. в чем причина и как это лечится? какие мысли будут товарищи?) recyclebin
или вытащи и почисти бендикс на стартере и все должно быть тип-топ
":1wl1w8f9]зделать своими силами возможно? или только к спецам?
я бы не полез туда. можно сломать там всё, а потом другой стартерь придеться покупать. имхо
у меня такая беда уже больше года, и пока ничего...
говорят надо снять и просто пеочистить, возможно самому...
а где хорошие стартерщики обитают, не подскажете?
гагарина выше кихтенко на территории атамекентранссервис
и еще гдето на новой площади(точно не скажу но отзывы он них слышал только положительные)
едишь значит вниз по мира, проехала сатпаева и сразу " поворот направо и едищь до конца и упрешься в забор, там в подвале 9-этажки грамотные мастера - взято от сюда viewtopic.php?f=15&t=1450&p=169059&hilit=%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b5%d1%80#p169059
ну вобщем вот, решил проблему следующим образом :
снял стартер и разобрал его, механизм был целый, но смазки практически не было... только куча грязи..., почистил, залил все литолом, и так как щеткам уже в скором времени пришел бы конец я решил их сразу заменить (цена конечно впечатлила ... за новые щетки в сборе с коллектором (штука в которой щетки ставятся) просили 5000тг. а за стартер в сборе бу 4000тг ))) но потом я нашел в карсити на 4ом ярусе там куча бутиков кто занимаются ремонтом генераторов,стартеров и т. д. они мне заменили щетки за 2000тг. в общем все собрал (правда когда ставил щетки на вал сломал тот самый коллектор))) щетки оказались велики... надо было подточить, пришлось клеить эпоксидка и кусок гетенакса мне помогли))) поставил и завел... результат потрясающий))) никакого скрежета небыло! звук как на новенькой машине! теперь все гуд! :(
кстать производитель стартера были митсубиси...)
":2wc0arsh]кстать производитель стартера были митсубиси...)
ага и звук при заводе теперь тож как у митсубиси))
я когда щетки менял, купил толе от жигулей толе от нивы, обошлись примерно в 400-500тг, но зато гемора больше, надо пилить, подгонять, паять и т.п. если нет сноровки то лучше не братся, а сьездить и сделать в карсити на четвертом ярусе, там полно мастеров по стартерам
столкнулся с такой же проблемой стартер скрежетал на холодную со страшной силой. поехал к электрикам работу оценили в 4000 тг без зч, по моему полетел бендикс. бендикс стоит от 4000 до 7000 тг. решил проблему проще купил на разборе стартер (6000 тг) с гарантией заехал к электрику за его работу отдал ему старый стартер. проблем нет потери минимальные.
вот и я решил проблему стартера:
олег снял и отвес на площадь.
просто сделали тошку стартера, т.е.прочистели и смазали, а заодно заменили щетки!итого работа 2000,щетки2500 + снять поставить стартер.респект олегу!вот тел. этих хороших спецов:
стартер - 237-11-64; 8 701 367 75 73 андрей
генераторы - 237-06-77; 8 701 311 42 22 володя
а так же у них есть зап.части...
у меня было тоже самое! решилось все ревизией стартера! цена:4000 тенге! оказалось что смазки практически не было и мусора всякого было много! сразу заменил щетки (5500 оригинал). сделал все на сто "субарик". (который на бруно находится).
":1n2ejkhp]ну вобщем вот, решил проблему следующим образом :
снял стартер и разобрал его, механизм был целый, но смазки практически не было... только куча грязи..., почистил, залил все литолом, и так как щеткам уже в скором времени пришел бы конец я решил их сразу заменить (цена конечно впечатлила ... за новые щетки в сборе с коллектором (штука в которой щетки ставятся) просили 5000тг. а за стартер в сборе бу 4000тг ))) но потом я нашел в карсити на 4ом ярусе там куча бутиков кто занимаются ремонтом генераторов,стартеров и т. д. они мне заменили щетки за 2000тг. в общем все собрал (правда когда ставил щетки на вал сломал тот самый коллектор))) щетки оказались велики... надо было подточить, пришлось клеить эпоксидка и кусок гетенакса мне помогли))) поставил и завел... результат потрясающий))) никакого скрежета небыло! звук как на новенькой машине! теперь все гуд! :child:
точнее митсубоши. концерн который для многих брендов выпускает ремни, стартера,генераторы и многое другое. субару по сути само ничего не выпускает, ну почти. например:зеркала втречаются ниссан, колодки джурид, акебона, амортизаторы каяба, генераторы-стартера и датчики нитачи. правда хочу оговориться, что разница в качестве запчасти, выпущенной по заказу субару под брендом оригинала и такой же выпущенной как дубликат, на том же заводе-станке, есть огромная! это только внешне все одинаково. в оригинале требования к качеству на порядок выше. более высокотехнологичное производство.
":2czhvg4g]ну вобщем вот, решил проблему следующим образом :
снял стартер и разобрал его, механизм был целый, но смазки практически не было... только куча грязи..., почистил, залил все литолом, и так как щеткам уже в скором времени пришел бы конец я решил их сразу заменить (цена конечно впечатлила ... за новые щетки в сборе с коллектором (штука в которой щетки ставятся) просили 5000тг. а за стартер в сборе бу 4000тг ))) но потом я нашел в карсити на 4ом ярусе там куча бутиков кто занимаются ремонтом генераторов,стартеров и т. д. они мне заменили щетки за 2000тг. в общем все собрал (правда когда ставил щетки на вал сломал тот самый коллектор))) щетки оказались велики... надо было подточить, пришлось клеить эпоксидка и кусок гетенакса мне помогли))) поставил и завел... результат потрясающий))) никакого скрежета небыло! звук как на новенькой машине! теперь все гуд! :mrgreen:
была таже трабла, снял почистил, смазал смазкой шрус-4 (может из-за нее?) собрал поставил обратно, начинаю заводить с брелока и бл..ь от шума аж головой об капот ударился, :mrgreen: , скрежет правда пропал, теперь он свистит что ли, там такая планетарная система шестеренок, вот я и думаю может я их к верх ногами поставил, хотя визуально разницы нет, и теперь они заново притираются?
вот.... у кого какие мысли? :mrgreen:
зря шрусом смазал .... для стартера лучше литол будет бывает он разных производителей.
оффтоп: интересно как ты смазал гранатой? шрус- шарнир равных угловых скоростей!! :mrgreen:
слава это точно офф он же написал название смазки!
да это название!
и что думаешь это только от смазки? :mrgreen: я задавал вопрос в чате, большинство голосов было за шрус!
и что думаешь это только от смазки? smile.gif' alt=':girl_smile:'> я задавал вопрос в чате, большинство голосов было за шрус!
лучше разобрать, да посмотреть. большая вероятность, что собрал не так. вот он и подклинивает.
так я и сделал, разобрал, посмотрел и понял что отремонтировал, собрал все обратно, завел и вуаля, отремонтировалась!
ну а на самом деле когда я разбирал увидел, что клевма минуса, находилась между корпусами двигателя и стартера, из-за чего он криво встал на свое место, и при сборке поставил эту клевму между корпусом стартера и болтом который все это добро притягивает, и вот все тихо работает! :girl_smile:
