<Андрей>
Пропало питание + в половине салона мафынки!!!
:) всем привет! история такова - поменял лампочки габаритов и их предохранитель - все работает! но после выясняется, что половина салона обесточен. не работало сигналка, ц.замок, свет салона, мафан и лампочка дверей. при всем этом, все предохранители целые! и нечего, при замене, не было повреждено...
решение проблемы - в блоке предохранителей, под панелью, где стоит предохранитель отвечающий за все выше указанное, плюс входит, а выхода плюса небыло! хорошо ребята толковые, нашли причину не полатки! они взяли с входа плюс и на выход подали через предохранитель плюс! все заработает. супер!!! а то как в жигулях двери в ручную закрывал, мафан не пахал - ..опа! ребята сказали, что у суриков это встречается - в блоке летит схема или контакт! всем удачи... и не ломайтесь...
p.s. мафынка - subaru for turbo 97г.в.
[quote name="<андрей>"]:) всем привет! история такова - поменял лампочки габаритов и их предохранитель - все работает! но после выясняется, что половина салона обесточен. не работало сигналка, ц.замок, свет салона, мафан и лампочка дверей. при всем этом, все предохранители целые! и нечего, при замене, не было повреждено...
проблема выяснена и устранена.
автору поздравления, а темку прикроем, дабы флуд не разводили.
по многочисленным просьбам тема открыта
здравствуйте!а я вот подключал к магнитоле этот самый адаптер или как там его,который с японской радио фм волны наше укв ловит,свет в салоне перестал гореть,часы,центр замок,мафон.открыл под капотом предохранители ,один 15амперный перегорел,остальные целые,поменял,адаптер этот не стал ставить(видимо какойто дрянной),а мафон и часы все равно не работают,где там еще под рулем предохи,не нашел.подскажите,пож,где рыть?
под рулем есть такой маленький кармашек, его сними и за ним увидишь предохранители
вобще не нашел кармашка с предохранителями(?)как бы координаты поточнее.
пластиковый кармашек, в районе коленей, если сидеть на кресле. его открываешь, там отделение для всякой мелочевки, а дернешь и под ним открываются предохранители
да,спасибо,понял про этот"кармашек,когда открутил и снял всю нижнюю панель.все ок,заменил предох-век живи век учись,"ищите и обрящите"!
Автор красавэц, не только проблему поставил задачей, но и решение указал сам, дабы на будущее зеленые не "почемукали" и не "брызгослюнели"!
smile
